13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> КАРДАН. (все проблемы)
Tolik2402
сообщение 23.3.2016, 18:21
Сообщение #221
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
кардану всеравно как он попал, шлиц туда- шлиц сюда. а вот как ходят крестовины,взаимное расположение вилок куда вставлены крестовины играет роль в вибрации.
сообщение 23.3.2016, 19:00
Сообщение #222
кернить надо перед работой.Кардан в сборе балансируется.
Tolik2402
сообщение 23.3.2016, 19:12
Сообщение #223
Машина:ВАЗ-21070
только кернить вилки кардана, а не фланцы рзм и кардана. у меня на 6ке весь фланец в метках smile3.gif
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.3.2016, 19:12
Smeliys
сообщение 23.3.2016, 19:17
Сообщение #224
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Вкурсе, поэтому и собрал как было.
Может как-то косо стать?
И можно ли вилку чуть разогнуть, а то стопорное кольцо не влазит?
сообщение 23.3.2016, 19:33
Сообщение #225
да ну наф,кольца есть разной толщины,поставь потоньше.
ну это для начала.
потом попробуй развернуть кардан на хвостовике.
Smeliys
сообщение 23.3.2016, 19:41
Сообщение #226
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну на глаз одно кольцо влезет только если с лезвие толщиной.
На хвостовике и фланце вилки метки ещё до меня стояли, так что скрутил как было.
сообщение 23.3.2016, 19:44
Сообщение #227
но так недолжно быть-если лезвие всего..либо криво посадил либо игла как то не так стала-хз..что то не то.Имхо проблема в неправильной посадке.
Smeliys
сообщение 23.3.2016, 20:59
Сообщение #228
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Та мне кажется ушки вилки согнулись от съемника
сообщение 23.3.2016, 21:08
Сообщение #229
Конечно стопора должны стоять одинаковой толщины , при этом крестовина не должна иметь тугого вращения и продольного люфта.. big_boss.gif
сообщение 23.3.2016, 21:29
Сообщение #230
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
наблюдал я как то, как при сборке, упала одна иголка в чашке, в и тогда стопорное кольцо не влазило, паз получался в пол стопорного кольца. Но дядька все таки забил кольцо. Понятно крестовина вращалась очень туго.
Ну прям очень.
Повторная разборка выявила причину, но чашка уже была испорчена.
Сообщение отредактировал Ролакс - 23.3.2016, 21:34
Причина редактирования: А дядька чашку со старой взял?
Smeliys
сообщение 6.4.2016, 18:21
Сообщение #231
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Именно так и было, уже поставил новые крестовины
Цитата(VikaLolita @ 6.4.2016, 17:24) *
У меня точно такая же проблема один в один
Один в один с какой?
Вот сейчас ищу хороший сервис
Не видел таких, все хотят содрать и ничего не делать
typer11
сообщение 11.7.2016, 21:32
Сообщение #232
Пользователь №: 92675
Привет всем. Район крепления кардана к заднему мосту в масле и нижняя часть моста тоже в масле. На сервисе сказали, что надо менять крестовины и возможно сальник на задний редуктор. После снятия кардана из места где он соединяется с задним мостом вытекло около 100-200гр масла. Поможет ли мне замена сальника заднего редуктора. Фото состояния места соединения заднего моста к редуктору прикладываю
Или достаточно только прочистить сапун на мосту, т к прочитал что гайку надо с определенным моментом затягивать, а то редуктор развалится
Сообщение отредактировал typer11 - 11.7.2016, 21:42
сообщение 11.7.2016, 21:45
Сообщение #233
Цитата(typer11 @ 11.7.2016, 21:32) *
Поможет ли мне замена сальника заднего редуктора а то редуктор развалится
50 на 50... Ибо замена сальника РЗМ без последующей регулировки это деньги на ветер.. Mauridia.gif
typer11
сообщение 11.7.2016, 22:02
Сообщение #234
Сложна ли эта регулировка? И что делать? Оставлять подтекание как есть?
сообщение 11.7.2016, 22:08
Сообщение #235
Регулировать РЗМ нужен опыт и инструмент.. Поэтому нужно искать того , кто умеет .. Сменить сальник очень просто , а вот правильно после этого затянуть гайку хвостовика это уже целая наука.. Mauridia.gif
YaJAROFF
сообщение 11.7.2016, 22:24
Сообщение #236
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
typer11 ТУТ смотри.
П@ш@
сообщение 13.7.2016, 21:26
Сообщение #237
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
В мурзилках есть описание как затягивать, на самом деле ничего сложного. разброс момента затяжки гайки довольно большой, поэтому наматываешь верёвочку вокруг хвостовика и тянешь динамометром, должно быть определённое усилие проворачивания. цифры сейчас не скажу, если надо найду в гараже. Втулку лучше всегда ставить новую, она стоит копейки. недотянутая гайка приведёт к раскручиванию последней и появлению люфта (даже если забить зубилом, люфт появиться), а перетяг приведёт к износу подшипника.
сообщение 13.7.2016, 21:44
Сообщение #238
Разброс то большой...но вот я со всей дури динамометрическим ключом еле еле минимально возможный момент смог осилить. Задние колеса пришлось с двух сторон колодками упирать, ибо так и норовила съехатьс места. Правда я лёжа это делал...без ямы
Tolik2402
сообщение 13.7.2016, 22:46
Сообщение #239
Машина:ВАЗ-21070
сминал втулку воротком 1метр длинной, из ямы. в отверстия фланца вставил 2 болта м8 и длинной монтажкой создал упор. при затягивании гайки РЗМ надо выводить полуоси.
сообщение 13.7.2016, 22:49
Сообщение #240
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 14:10
