23.3.2016, 18:21
#221
кардану всеравно как он попал, шлиц туда- шлиц сюда. а вот как ходят крестовины,взаимное расположение вилок куда вставлены крестовины играет роль в вибрации.
23.3.2016, 19:00
#222
кернить надо перед работой.Кардан в сборе балансируется.
23.3.2016, 19:12
#223
только кернить вилки кардана, а не фланцы рзм и кардана. у меня на 6ке весь фланец в метках
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 23.3.2016, 19:12 |
23.3.2016, 19:17
#224
кернить надо перед работой.Кардан в сборе балансируется. Вкурсе, поэтому и собрал как было. взаимное расположение вилок куда вставлены крестовины играет роль в вибрации. Может как-то косо стать? И можно ли вилку чуть разогнуть, а то стопорное кольцо не влазит? |
23.3.2016, 19:33
#225
23.3.2016, 19:41
#226
Ну на глаз одно кольцо влезет только если с лезвие толщиной.
На хвостовике и фланце вилки метки ещё до меня стояли, так что скрутил как было. |
23.3.2016, 19:44
#227
но так недолжно быть-если лезвие всего..либо криво посадил либо игла как то не так стала-хз..что то не то.Имхо проблема в неправильной посадке.
23.3.2016, 20:59
#228
Та мне кажется ушки вилки согнулись от съемника
23.3.2016, 21:08
#229
23.3.2016, 21:29
#230
Может как-то косо стать? И можно ли вилку чуть разогнуть, а то стопорное кольцо не влазит? наблюдал я как то, как при сборке, упала одна иголка в чашке, в и тогда стопорное кольцо не влазило, паз получался в пол стопорного кольца. Но дядька все таки забил кольцо. Понятно крестовина вращалась очень туго. Ну прям очень. Повторная разборка выявила причину, но чашка уже была испорчена. Сообщение отредактировал Ролакс - 23.3.2016, 21:34
Причина редактирования: А дядька чашку со старой взял?
6.4.2016, 18:21
#231
при сборке, упала одна иголка в чашке, Именно так и было, уже поставил новые крестовины У меня точно такая же проблема один в один Один в один с какой? Вот сейчас ищу хороший сервис Не видел таких, все хотят содрать и ничего не делать |
11.7.2016, 21:32
#232
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.5.2015 Пользователь №: 92675 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Район крепления кардана к заднему мосту в масле и нижняя часть моста тоже в масле. На сервисе сказали, что надо менять крестовины и возможно сальник на задний редуктор. После снятия кардана из места где он соединяется с задним мостом вытекло около 100-200гр масла. Поможет ли мне замена сальника заднего редуктора. Фото состояния места соединения заднего моста к редуктору прикладываю
Или достаточно только прочистить сапун на мосту, т к прочитал что гайку надо с определенным моментом затягивать, а то редуктор развалится Сообщение отредактировал typer11 - 11.7.2016, 21:42 |
11.7.2016, 21:45
#233
Поможет ли мне замена сальника заднего редуктора а то редуктор развалится 50 на 50... Ибо замена сальника РЗМ без последующей регулировки это деньги на ветер.. |
11.7.2016, 22:02
#234
11.7.2016, 22:08
#235
Сложна ли эта регулировка? И что делать? Оставлять подтекание как есть? Регулировать РЗМ нужен опыт и инструмент.. Поэтому нужно искать того , кто умеет .. Сменить сальник очень просто , а вот правильно после этого затянуть гайку хвостовика это уже целая наука.. |
11.7.2016, 22:24
#236
typer11 ТУТ смотри.
13.7.2016, 21:26
#237
Регулировать РЗМ нужен опыт и инструмент.. Поэтому нужно искать того , кто умеет .. Сменить сальник очень просто , а вот правильно после этого затянуть гайку хвостовика это уже целая наука.. В мурзилках есть описание как затягивать, на самом деле ничего сложного. разброс момента затяжки гайки довольно большой, поэтому наматываешь верёвочку вокруг хвостовика и тянешь динамометром, должно быть определённое усилие проворачивания. цифры сейчас не скажу, если надо найду в гараже. Втулку лучше всегда ставить новую, она стоит копейки. недотянутая гайка приведёт к раскручиванию последней и появлению люфта (даже если забить зубилом, люфт появиться), а перетяг приведёт к износу подшипника. |
13.7.2016, 21:44
#238
Цитата на самом деле ничего сложного. разброс момента затяжки гайки довольно большой, Разброс то большой...но вот я со всей дури динамометрическим ключом еле еле минимально возможный момент смог осилить. Задние колеса пришлось с двух сторон колодками упирать, ибо так и норовила съехатьс места. Правда я лёжа это делал...без ямы |
13.7.2016, 22:46
#239
сминал втулку воротком 1метр длинной, из ямы. в отверстия фланца вставил 2 болта м8 и длинной монтажкой создал упор. при затягивании гайки РЗМ надо выводить полуоси.
13.7.2016, 22:49
#240
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:00 |
