10.3.2016, 15:10
#681
О!!!! ИваныЧ ревизию на вёл!
10.3.2016, 15:45
#682
Сам... По линейке...
P.S. Извините, не удержался. |
10.3.2016, 22:11
#683
Сам... По линейке... P.S. Извините, не удержался. Да , Диман прав . Сам .. И не по линейке.. Развал по отвесу , а сход у меня приспособка.. Усё уже и получилось.. Балка меняная и варены ремвставки.. долго катал без установки.. Просто проверил , что не криминально. Сход регулировал по одной стороне , для скорости.. Не айс вышло.. Через месяцок перекручу с поправкой на угол , который кастор.. |
11.3.2016, 3:25
#684
Вам по линейке? Или ехать? ))))))
11.3.2016, 9:38
#685
11.3.2016, 10:02
#686
У меня на Ауди когда болт срезало развал на правом колесе сбился, я его методом особо научного тыка временно на глаз выставил
11.3.2016, 12:22
#687
11.3.2016, 20:54
#688
Ага, ехать. Далеко уедите. Можно и с вывернутым во внутрь колесом ездить. А что? Едет же. Вот правильно любители чинить автомобиль молотком. Диман . у тебя столько инструмента и приспособ нету , сколько у меня есть.. Одних молотков штук 15. Для классики есть почти все прибамбасы.. А Нива эта пустой кузов на колёсах.. .А уеду я не далеко.. Нельзя.. правый передний поддомкратник уже не работает.. порог вскрывать нужно.. |
11.3.2016, 22:50
#689
Идеально всё равно не сделаете, если сделать контрольный замер после Ваших регулировок "на глазок" - на нормальном стенде все значения параметров будут в красноте.
11.3.2016, 23:07
#690
Идеально всё равно не сделаете, если сделать контрольный замер после Ваших регулировок "на глазок" - на нормальном стенде все значения параметров будут в красноте. Диман , уж говорено.. По мануалу развал от 0 до 30 минут.. Сход 2 -7 мм.. Я в это всегда попадаю.. И даже точнее , чем ты думаешь.. И мне не для понтов , мне чтобы нормально ездить.. Обычно после такой фразы некоторые говорят .. Не писяй.. Другие наоборот.. Не пукай.. Я поддерживаю вторых.. И как говорено - прорвёмся.. |
12.3.2016, 8:39
#691
12.3.2016, 8:54
#692
А откуда достоверно знаете, что попадаете? Это похоже на самовнушение - верить в то, чего нет. Отвесом по центру диска..Сейчас развал 0 -15 минут.. Это 0 - 1 -2 мм по отвесу.. А сход 4мм по резине , с перекатыванием.. Замер по одной точке.. Кастор поправлю позже . на прямоход он не влияет.. Как то так.. |
12.3.2016, 9:39
#693
Это то ж надо ,зажать людям пару рублей за регулировку, а потом долбится с канатиками, отвесами,
12.3.2016, 10:31
#694
Отвесом по центру диска..Сейчас развал 0 -15 минут.. Это 0 - 1 -2 мм по отвесу.. А сход 4мм по резине , с перекатыванием.. Ужас, просто ужас Хотя, если на неделе по десять раз переднюю подвеску разбирать/собирать, то конечно без штанов останешься развальщику отстёгивать. |
12.3.2016, 10:45
#695
Хотя, если на неделе по десять раз переднюю подвеску разбирать/собирать, то конечно без штанов останешься развальщику отстёгивать. Ну так) Полностью перебрать подвеску этож денег стоит!Проще из говна и палок,частей не понятных машин склепать помаленьку,а что? дешево,херня что опасно для себя и людей зато даром |
12.3.2016, 12:04
#696
Жгите дальше))) А если колесо пробил и запаску поставил- эвакуатор и на сто- сход равал регулировать????
А на сто по вашему боги ни еепические работают и то что они делают простым смертным неподвластно???? Вам ужасть расказать? Напримеи на ауди моей ни одно сто с лазерной диагностикой развал просто не может сделать!!!!! Делают на древнем стенде по свету лампочек, а принцип ну ахмуренно как сложен. Ребят - а вы на заправке сами пистолет в бак вставляете? Ведь курсов то не проходили, небезопасно же это....колхоз так сказать. |
12.3.2016, 12:32
#697
Жгите дальше))) А если колесо пробил и запаску поставил- эвакуатор и на сто- сход равал регулировать???? А на сто по вашему боги ни еепические работают и то что они делают простым смертным неподвластно???? Вам ужасть расказать? Напримеи на ауди моей ни одно сто с лазерной диагностикой развал просто не может сделать!!!!! Делают на древнем стенде по свету лампочек, а принцип ну ахмуренно как сложен. Ребят - а вы на заправке сами пистолет в бак вставляете? Ведь курсов то не проходили, небезопасно же это....колхоз так сказать. Не обобщай,ты прекрасно понял о чем говорили,есть вещи для которых нужно спец оборудование,не все чинится молотком и зубилом |
12.3.2016, 12:34
#698
Слава ЖЖошшш )))) Я под столом))))
12.3.2016, 13:12
#699
Slay, действительно, жгёте
12.3.2016, 13:17
#700
Смейтесь, смейтесь....
На меня часто обижается развальщик, по причине того, что после ремонта/замены деталей подвески на машинах, ему остается только проверка, а не регулировка. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:41 |
