179 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 23.2.2016, 19:05
Сообщение #3221
И под бендексом , на валу..Есть ли смазка и как оно там выглядит.. big_boss.gif
Kroy
сообщение 24.2.2016, 20:22
Сообщение #3222
Из: Крым
Пользователь №: 5964
Машина:Приора универсал, ВАЗ 2106
Цвет:Серебро, Белый
Год Выпуска: 2012,1985
Втягивающее и новое сразу с магазина ставил и старое отревизированное--проблема не исчезает. На валу якоря всё ок. Эту червячную резьбу по которой бегает бендикс смазывал и маслом и смазкой-ход свободный ничего не заедает, но при установке стартёра на двигатель после пару попыток пуска проблема вылезает вновь. Единственное что бендикс я не снимал и там есть часть вала якоря которая не просматривается без демонтажа бендикса. Может там какой то скол может быть?
сообщение 24.2.2016, 21:14
Сообщение #3223
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А может уже пора ревизию силовым проводам (идущим к стартеру) делать ???? Я сам вот недавно попал..... проводу лет 6 минимум..... отломилась клемма, висела на волосках и тоже стартер как попало работал......
сообщение 24.2.2016, 21:50
Сообщение #3224
Solex
сообщение 24.2.2016, 22:22
Сообщение #3225
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На моём белорусском явно заедал бендикс на шлицах вала в крайнем положении. Смазал графиткой-все норм. Бендикс не снимал.
Kroy
сообщение 25.2.2016, 11:40
Сообщение #3226
Из: Крым
Цвет:Серебро, Белый
Чего ты к моей электрике прицепился?))) Напряжение непосредственно на клемме катушки во время работы +11.5 В. С проводами всё в порядке. Там механическая проблема.
сообщение 25.2.2016, 19:14
Сообщение #3227
Из: Москва ЮВАО
Я не прицеплялся...... ты совета спрашивал??? или я? Я пытаюсь исключить возможных виновников и все!!!!
А если помощь не нужна, разбирайся сам!
Kroy
сообщение 26.2.2016, 23:02
Сообщение #3228
Из: Крым
Цвет:Серебро, Белый
Цитата(ИванычЪ @ 24.2.2016, 22:50) *
Да действительно. На выходных разберу все если будут результаты отпишусь.
сообщение 26.2.2016, 23:17
Сообщение #3229
Подотошнее .. И ещё .. Силён бродяга.. За 8 лет на форуме 8 сообщений.. Это своеобразный рекорд.. Лаконичности.. clapping.gif
jura216
сообщение 1.3.2016, 17:57
Сообщение #3230
Пользователь №: 49440
Такая проблема.
На холодную заводится всегда хорошо, но в течении дня бывает такое, что поворачиваешь ключ на старт и тишина. несколько раз пробую ничего. пробую на прямую мимо замка - провод замыкаю на + АКБ искрит а стартер молчит.
завожу с толкоча поезжу немного, глушу. начинаю заводить все норм. и так может быть в день примерно 1-2 из 10 заводов...
Подскажите где капать.
сообщение 1.3.2016, 20:19
Сообщение #3231
Цитата(jura216 @ 1.3.2016, 17:57) *
Такая проблема.
Только рыть в глубь стартера.. Купи на разборе сменный , чтобы не стоять при ремонте.. big_boss.gif
jura216
сообщение 2.3.2016, 11:06
Сообщение #3232
а куда лезть то? во втягивающее? может быть такое если пятоки залипают?
сообщение 2.3.2016, 12:56
Сообщение #3233
Снимай и разбирай.. Может щётки уже сносились и подвисают.. Вот снятый и проверь на сработку. Через втяг и без него.. На втяге то 2 силовых контакта.. big_boss.gif Стартеру хуже не будет если ты ему ревизию устроишь..
Kroy
сообщение 5.3.2016, 21:37
Сообщение #3234
Из: Крым
Цвет:Серебро, Белый
Свою проблему решил заменой бендикса. Ну и разгрузочное реле заодно поставил.
сообщение 5.3.2016, 21:58
Сообщение #3235
jura216
сообщение 9.3.2016, 20:53
Сообщение #3236
разобрался. Втягивающее выделываеться. когда не крутит молоточком по втягивающему чуть чуть стукнешь и все норм. Буду искать новое втягивающее, если найду. Стартер Беларусский говорят проблема найти...
сообщение 9.3.2016, 21:03
Сообщение #3237
Solex
сообщение 9.3.2016, 21:32
Сообщение #3238
Из: Тула
..Буду искать новое втягивающее, если найду. Стартер Беларусский говорят проблема найти...
Несколько лет назад нашел без проблем, подошло Eldix до сих пор работает superstition.gif
jura216
сообщение 11.3.2016, 8:38
Сообщение #3239
Вобщем не втягивающее это. Сосед дал другое втяг проверил тоже самое. Вобщем разобрали стартер. Износились щетки, менять не стал, небыло новых, да и паять их там надо. Подложил под них подставляет., вроде норм. Сегодня буду кататься тестировать...
сообщение 11.3.2016, 9:42
Сообщение #3240
Сильный колхоз.. good.gif Первый раз слышу , что б щётки паять нужно было.. rofl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 13:42
