28.11.2012, 19:53
#281
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2012 Пользователь №: 74686 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
110-120 едиш мотор ревет ... жалко мотор ??? Почему? а так все нормально сегодня поставил коробку так вроде ни чего но когда стоит на нейтральной то шум не большой идет а когда сцепление нажимаеш то пропадает, и когда заводиш идет детонация по корпосу, скоростя не гудят но задняя скорось туго почемуто включаеться, скажите это нормально |
8.12.2012, 19:07
#282
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
и еще - существуют ли 5 ступые на базе 2101? |
1.2.2013, 6:32
#283
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.11.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 41824 Машина:21065 Цвет:амулет Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Помоему такие пятиступки везде стоят. Я просто лью масла больше уровня и 5-я работает нормально. Ну и перебирал я её сам, с дефектовкой, когда R1 себе ставил, всё нормально (3 тьфу). Была ситуёвина когда, 350 км ехал без масла и развалившимся подшипником на первичном валу. Думал конц коробке. А обошлось заменой подшипника. Так что достаточно прочные у нас коробасы, если гуано не лить и запчасти палёные не ставить. |
1.2.2013, 14:11
#284
И еще на наших шестерках с завода редуктор 3.9, если не ошибаюсь, на шестерках ставильсь редуктора 3.9, 4.1, 4.3...возможно даже и другие ставились но я просто незнаю и несколько видов коробок 2101, 2106, 21074( ну и также может и другие)...у коробки с редуктором нет никакой связи...можно на любую коробку поставить любой редуктор...да и с 4 скоростью ниразу не слышал о проблеме с маслом если оно по уровню и коробка исправна... а на счет спидометра...если несколько видов приводов спидометра с разным количеством зубьев...они под разные совмещения редуктора и коробки... гдето я видел в нете какие под какой конфиг ставяться... Сообщение отредактировал wernum - 1.2.2013, 14:13 |
1.2.2013, 17:12
#285
на шестерках ставильсь редуктора 3.9, 4.1, 4.3... 4,1 и 4,3 на 21063 по наличию. Штатно 4,1. 3,9 - это более поздняя инновация кажется.и несколько видов коробок 2101, 2106, 21074... ...а так-же 2105у коробки с редуктором нет никакой связи...можно на любую коробку поставить любой редуктор... ...если ее разобрать и поставить соответствующую шестерню привода спидометра, которая с ПЧ ГП связана...да и с 4 скоростью ниразу не слышал о проблеме с маслом если оно по уровню и коробка исправна... а у ранних 5-ти ступок были проблеммы со смазыванием пары 5-й...а на счет спидометра...если несколько видов приводов спидометра с разным количеством зубьев...они под разные совмещения редуктора и коробки... осталось прояснить Вам для себя, что обороты выходного вала КПП с ее моделью никак не связаны, а всегда равны оборотам кардана ;-) |
1.2.2013, 17:35
#286
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
не спорю равны, а кардана с редуктором, еще как связана, если раньше был 4.3 а будет стоять редуктор с передаточным числом 3.9 то при тех же оборотах двс спидометр будет показывать меньшую скорость, двс будет тяжелее работать, и медленней разгоняться
1.2.2013, 18:20
#287
Тут покурите, спорщики...
1.2.2013, 20:24
#288
во...офигенная статья...скачал се на комп на всяк случай
28.3.2013, 18:47
#289
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
народ,где на кпп можно найти её маркировку?
просто у меня получается такая езда... первая-рушить,вторая-разгон до 30-40,третья-разгон 50-60,четвертая ... машина 92г. двиг 1.5 по документам 21063 |
28.3.2013, 23:04
#290
29.3.2013, 0:56
#291
29.3.2013, 10:07
#292
На новых пишут краской, на б/у под грязью не найдешь.
Хочешь знать точно, сними лючок, считай зубья блока шестерен. |
28.6.2013, 10:58
#293
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2013 Пользователь №: 81403 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите че можно поменять в передаточных числах. коробка 5-ка. если можно, то пишите на e-mail: zotovsanek@yandex.ru
9.10.2013, 13:24
#294
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 78339 Машина:ВАЗ21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорово парни!
Подскажите, где в Питере лучше купить новую 5 ступенчатую коробку на классику ВАЗ 21065. Так чтобы точно новая была и заводская. Сообщение от модератора Warrior А в чем в Вашем сообщении заключается тюнинг КПП? Вам лучше написать в разделе Барахолка или в Питерской |
28.2.2016, 13:26
#295
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем привет. Купил КПП 2106(4ст длинные передачи) под переборку своей 21074(5ст с рядом 2105). Чтобы не разбирать свою КПП, и оставаться на колёсах, необходимо узнать сколько делать глубину резьбы в пром валу ряда 2106, кто сверлил поделитесь пжалста.
28.2.2016, 14:05
#296
Щаз, пойду померю точно.
Сверлить 35-38 мм, L резьбы 30 мм. |
28.2.2016, 18:24
#297
Всем привет. Купил КПП 2106(4ст длинные передачи) под переборку своей 21074(5ст с рядом 2105). Чтобы не разбирать свою КПП, и оставаться на колёсах, необходимо узнать сколько делать глубину резьбы в пром валу ряда 2106, кто сверлил поделитесь пжалста. а там вал не калёный? получится просверлить да резьбу нарезать? |
28.2.2016, 20:44
#298
Спасибо за быстрый ответ. Вал там закалён ТВЧ, но обычно он калится на 1,5-2мм, а дальше обычный металл. Сверлить мне будет кореш токарь на станке, вот и надо сразу сказать сколько сверлить и резать резьбы. Заодно с целью экономии и заведомо установки качественных подшипников, отдам дружбану сразу и подшипники обычные под нарезку канавки на стопорные кольца.
28.2.2016, 22:17
#299
28.2.2016, 22:49
#300
Сейчас подшипников дефицит не наблюдается, а вот с качеством ейных бяда, естественно наших ГПЗ. С японскими в этом отношении проще, но там цена не демократична. Я же отрыл несколько советских 8го ГПЗ 306ых и пару 706ых, правда уже с канавкой.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 28.2.2016, 22:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 20:52 |
