4.5.2009, 15:57
Обновлено.
На форуме с 2007 года. ВАЗ 2106, выпуск весна 2004 года, собранный на ИжАвто. Искалась ВАЗ 2106, цвет темно-зеленый или темно-синий., Было посещено несколько автосалонов, в последнем нашли 2 красавицы, одна не заводилась., вторая завелась, не раздумывая купили ее. (надо было вторую тоже покупать для коллекции). взяли небольшой кредит, который давно погасили. Что было добавлено в машинку: ● Подкрылки ● 5 ступенчатую КПП от свежего убитого в аварии ВАЗ 2107 того же года выпуска которая умерла в 2010 году. В том же году куплена новая 5-ст от 21074. ● Антикоррозийная обработка всего днища (2004 г) ● Диски Kormetal "Арбузы" ● Летняя резина Michelin Energy 175х70х13, до нее была КАМА. Второй раз тоже такую же взял. ● Amtel Nordmaster ST-310 (Диски на зиму штампованные узбекские Eurodisc. ● Альтернативные зеркала под стандартное крепление. ● Аккумулятор был вначале Artex (2004г) потом Bosch (2007), теперь Varta Blue Dynamic (2010), Medalist (2011), Mutlu (2013). ● Магнитолы: Panasonic (2004г) -> JVC KD7307 (2007 г.) с DVD и флешкой -> DVD-ресивер JVC KD7407 черного малозаметного на фоне торпеды цвета. (2008г.) ● Акустика DLS в дверях 2шт, в акустической полке 2шт (2004г)+ пищалки на торпеде. ● Сигнализацию Alligator с центральным замком на передние двери. крайне гадкая вещь (2004г)(+новый брелок 2011) ● Активный Subwoofer, усилитель 500w в багажник (2007 г) ● Шторка на заднее стекло. (2004г) ● Руль ProSport (2005 г.) ->на его место вернул родную баранку 21213+оплетка (2009 г) ● Ксенон ILTrade 4000k на ближний+светодиоды на габаритах (2007 г)+новые плафоны (замена блока розжига на Sho-me в 2011) ● Подлокотник, который весь развалился в итоге (2007г. ) но был крайне удобен. ● Комплект инструментов новый большой (2006 г.) ● Новый карбюратор заместо озона07 - пекар 172, провода и свечи NGK (2010) ● Безконтактное зажигание (2010г) ● Светодиоды во все габаритные огни (2011 г) ● СиБи ресивер Megajet (2010) Поначалу на машине не ездил, не было прав. Достаточно долгое время машина стояла на приколе, года 2-3 ее жизни, если сложить сроки. UPD: Машинка в строю и продолжает колесить по просторам нашей необъятной столицы, стараемся поддерживать в исправном техническом состоянии. Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Скрытая информация: Сообщение отредактировал Kedr - 4.3.2015, 1:58 |
28.1.2016, 23:14
#1801
Неее, в том то и дело что не в этом дело. Я всё по мурзилке подключил - плюс к плюсу дохлого акб, а минус на движок. И хрен там. Даже искры не было при подсоединении. Аккумулятор мой дохлый был, как бы не вусмерть, заряжаю потихоньку, средним током. Макс , повторю.. клеммы АКБ имеют большую площадь контакта с штатными проводками.. Крокодилы имеют 5 - 7 процентов такого контакта... Вот и прикурка очень сомнительная.. |
29.1.2016, 0:04
#1802
Иваныч не гони пургу, с крокодилов (с хороших крокодилов) заводится на ура. И площадь контакта не причем, тут роль играет чистота контактов и сила сжатия + металл крокодила.... медь например....
У меня пускач стоит (акум умер от старости) так там такие крокодилы што палец прищемят до крови..... Так вот я с него заводил при совершенно мертвом акуме (реле замкнуло и ближний не отключился) , со второй попытки завелась (-10 было) ..... с веревки не захотела ибо вся напруга в лампы уходила. |
29.1.2016, 0:09
#1803
29.1.2016, 0:15
#1804
Медных крокодилов я никогда не видел.. Нержавейка.. Бывают,только стоят порядка 200руб\штука и под провод не тоньше 6 квадратов,хотя на пусковые провода я б меньше 10 квадратов не брал,а в том случае из за тонких проводов могла не завестись,дешевые провода бываю и в 2,5 квадрата провод... Крокодилы даже из нержавейки подойдут,главное что бы ток выдерживали и прижим был хороший. |
29.1.2016, 0:21
#1805
29.1.2016, 0:55
#1806
29.1.2016, 8:43
#1807
У меня алюминиевые крокодилы. Поверхность чистая была, минус я на выпускной коллектор подсоединял.
АКБ долго заряжался, но таки зарядился. Сегодня заведем посмотрим что да как))) У меня есть пуско-зарядное, с его помощью я худо-бедно заводил машину, там крокодилы медные. Мне тут способ подсказали как завести не с ключа и не с толкача. А с помощью одного проводка между плюсовой клеммой АКБ и клеммой стартера. И похоже этот способ работает |
28.2.2016, 0:00
#1808
Завел сегодня после долгого простоя. Пришлось даже подкачать бензинчику ручной подкачкой бензонасоса, съездил по делам в магазин и на АЗС заправиться, что могу сказать, всё нормально, к сезону готовы. Какой-то сверчок появился в районе левой стойки, где салонный фонарь, надо разбирать и смотреть. Разгоняется очень резво!! Все те ремонты и замены что делал в прошлом году вдохнули в машинку жизни, тормозит хорошо, антифриз не уходит, двигатель работает ровно, не сбоит. По весне отмою и переобую, и застрахую.
Недавно тут побывал на встрече Hyundai Tucson клуба с драйв2 )) очень хорошая встреча, шашлык-машлык, все дела. Несколько машин застряло, хорошо что я не на жигулях туда поехал, рыхлая снежная целина ей не по плечу )))) Закупился концентратом омывайки, написано -50 (для работы до -15 разбавить 1 к 3) посмотрим что из этого выйдет!) запах наипротивнейший (написано что не содержит метанола). |
28.2.2016, 0:07
#1809
28.2.2016, 1:00
#1810
Куда деваются таджики с омывайкой за 100рэ?) Прикрыли походу "бизнес".
Из-за того что их нет приходится бодяжить всякую гадость А в магазинах средняя цена омывайки рублей 300-400. Но зачем мне это? когда есть дешевле Извиняйте меня, но платить 400 рублей за бутылочку гадости, которую хватит на одну поездку по МКАДу как то жалко))) |
28.2.2016, 1:20
#1811
у нас стоят над доргой.. Я просто куею.. каму эта бодяга при плюсовой температуре нужна ???
28.2.2016, 1:22
#1812
28.2.2016, 1:28
#1813
При плюсовой очень много грязи летит, особенно в Москве и Питере. Как раз в такую погоду и делается доход от омывашки) В мороз она редко нужна, т.к. на дороге грязи нет Я ее в плюсовую бодяжу 1:2 с водой, потому как при езде по очень загруженной трассе в грязь и слякоть летит всё, машина вся становится грязная. Вообще при езде в таких условиях надо мыть машину каждые 3 дня, потому что краске от этого хорошо не станет. Жигулевский стандартный бачек маловат, приходится с собой запас возить. Вообще у нас очень тяжелые условия эксплуатации техники. |
28.2.2016, 1:33
#1814
Я с вас чисто плакаю.. Зачем при плюсах покупать омывайку.??Я чисто мою сткло водою.. ну купил таблетку.. растворил в воде.. через месяц кисель в бачке. ..на куй .. капля фэри и всё..
28.2.2016, 1:46
#1815
Я с вас чисто плакаю.. Зачем при плюсах покупать омывайку.??Я чисто мою сткло водою.. ну купил таблетку.. растворил в воде.. через месяц кисель в бачке. ..на куй .. капля фэри и всё.. В пути кончается омывашка, повторюсь, в Питере движение очень плотное, грязи дофига летит из под колес) С собой возить воду, фэри и таблетки?) |
28.2.2016, 1:51
#1816
В пути кончается омывашка, повторюсь, в Питере движение очень плотное, грязи дофига летит из под колес) С собой возить воду, фэри и таблетки?) Не нужно понтоваться... в Краснодаре тоже можно в пробках покататься.. У меня вода всегда в бачке.. Только , если мороз, я не пользуюсь омываем.. |
28.2.2016, 1:55
#1817
Не нужно понтоваться... в Краснодаре тоже можно в пробках покататься.. У меня вода всегда в бачке.. Только , если мороз, я не пользуюсь омываем.. Я не про пробки, а именно плотный поток. По той же кольцевой в грязную погоду за 160 км пути я полностью потратил бачок омывашки, хорошо с собой всегда вожу в канистре еще. А когда постоянная плюсовая - тупо её разбавляю. Брал в свое время очень много пятилитровых канистр омывашки по 100р, до сих пор ими пользуюсь |
28.2.2016, 6:55
#1818
28.2.2016, 11:46
#1819
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
спиртовой запах, у всех почти омываек такой...они на базе спирта все (даже если пишут что не на базе спирта)
28.2.2016, 15:24
#1820
у нас стоят над доргой.. Я просто куею.. каму эта бодяга при плюсовой температуре нужна ??? Может они не Краснодарские, не? У Вас плюс - и всё сухо, всё высохло. У нас же плюс - всё поплыло, и грязь ошмётками летит вместе с асфальтом (например - годовалый асфальт весь крошится, хоть лопатами греби, из чего его делают, ХЗ), так что чуть ли не очередь за омывайкой у нас. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 6:17 |
