63 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
Choopyster
сообщение 22.6.2008, 16:29
Сообщение #101
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(dimonzzz @ 22.6.2008, 15:42) *
Подскажите, пожалуйста, могут ли погореть активаторы от того, что я сигналкой открываю открытую(руками) или закрываю закрытую дверь? Они конечно не дорогие, но такой геморрой обивку на дверь ставить лишний раз.
Ток конечно больше, но активаторам ничего не будет. Ты же открываешь и закрываешь импульсом длительностью не более 3 секунд.
Обивка снимается и ставится легко!!! Прочитай камасутру, тама описано. Но тебе желательно перед всей операцией купить в магазе держатели обивки (они так и называются, у нас по 2 р/шт). На одну обивку надо 7 держателей.
dimonzzz
сообщение 22.6.2008, 17:06
Сообщение #102
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 1010
Машина:21061
Спасибо, у меня импульс 0.8сек вроде бы. А на счет обивки, снимал я ее и ставил несколько раз, но как-то всегда на нервах smile.gif
Choopyster
сообщение 22.6.2008, 17:46
Сообщение #103
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
0,8 секунд погоды для выхода из строя актутора не сделают!.. good.gif А вот на счет нервов не знаю. Я ее каждый раз спокойно снимал и ставил на место. Только держатели обивки ломались, поэтому надо иметь прозапас. Сначала нужно снять обивку, поддев отверткой в нескольких местах. Потом нужно выдернуть из двери држатели обивки. Сломанные заменить. Далее цепляем крючками за обивку и ставим их на место (обычно видно замятие на обивке с внутренней стороны). Устанавливаем в дверь. Ничего особенно сложного.
P.S. Про нервы вроде догадался... Ты наверное держатели не выдергивал. :-)
Mars
сообщение 22.6.2008, 22:37
Сообщение #104
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
Так ладна вроде щяс всё стало работать всё отлично теперь нужно както намудрить замок на багажник там ещё реле нужно будет покупать да? или что вообще как? у меня есть провод на самом блоке ну карчое из него прямо выходит чорный наверно это и есть доп. канал чо с ним делать то ? УМЕЛЬЦЫ ПРИЁМ!))
Choopyster
сообщение 23.6.2008, 5:21
Сообщение #105
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Черный провод - это масса!!! Ты его не подключил?!
Дополнительный канал - это розовый провод. Он отрицательной полярности. Поэтому обмотку дополнительного реле необходимо подключить к +12В и к розовому проводу (выводы на реле - 85 и 86).
А нормально-разомкнутый контакт реле использовать для управления активатором. Один провод активатора сажаешь на массу (в багажнике уйма мест, куда можно прицепиться), второй провод подключаешь к контакту 87 реле, контакт 30 реле подключаешь к +12В. Все должно работать.
Активатор у тебя стоит? Если нет, можешь посмотреть как у меня это сделано.
Сообщение отредактировал Choopyster - 23.6.2008, 5:24
Mars
сообщение 23.6.2008, 8:45
Сообщение #106
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
у меня схема точно такаже как и на рисунке который йа скидывал но одно НО единственное чем различаеться это тем что у меня нету розового провода))) а вот если чорный провод из блока это масса за что он тогда отвечает то без него замечательно работет хм.... sorry.gif
вован87
сообщение 23.6.2008, 9:12
Сообщение #107
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Никто не знает,какое реле нужно для подключения кнопки багажника? Сигналка мангуст.?
chpok
сообщение 23.6.2008, 10:04
Сообщение #108
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Кто-нибудь ставил активаторы на задние двери? Выложите плиз фотки
Choopyster
сообщение 24.6.2008, 5:33
Сообщение #109
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Два черных провода что ли? Что-то я не пойму. А как же розовый?!
Mars
сообщение 24.6.2008, 7:35
Сообщение #110
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
Усё терь йа крутой))) багажник толька с кнопки брелка открываеться! подцеплял к тем 2 чорным проводам там и есть встроеная релюшка один провод на массу второй на +12, а повароткини так и неработали ну йа взял да и к габаритам врубил их терь всё мигает как нужно)) а вот ещё вапросик уже так сказать по конструкций сигналки,кароче когда машина заведена и дверь открываешь ну допустим высаживаешь кого то,потом дверь закрываешь и сигналка автоматически ставит тебя под замок и если незаглушить и непоставить на сигналку,а потом неснять с неё ана меня закрывает в заведёнай машине))) может быть провод +12 на зажиганий так действует может мне его убрать ато устал уже так ездить??!))
Вованыч
сообщение 24.6.2008, 8:29
Сообщение #111
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Не торопись, просто перепрограммируй сигналку чтоб не закрывала двери при включении зажигания и всё...
У меня запрограммирована при выключении зажигания открывает двери (при включении не запирает)...
Это в ней реализована функция: Защита для детей.
Чтоб программировать читай мануал к сигналке...
Mars
сообщение 24.6.2008, 14:04
Сообщение #112
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
дк да йа знаю что програмировать нужно но неохота вазиться да искать как это зделать ну карчое читать неохота да и кнопку йа неустановил которая отрубает сигналку в случае потери брелака а разбирать приботы неохота опять ради кнопки чтобы запрограмировать и патом опять собирать! обьясните вообще зачем провод то на +12 на зажиганий нужен? может йа его торву да и дело с канцом мне эти всякие там заморочки ненужны чем легче конструкция тем лучше!
beriv
сообщение 29.6.2008, 11:02
Сообщение #113
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Приобрел сигналку alligator M-1700, собираюсь поставить сам.
Схема ясна в целом ясна, за исключением нескольких моментов:
1) всё-таки откуда лучше брать "+" для питания сигналки? одни тут пишут что от 1го предохранителя, другие - что от отдельного провода с акб..
2) где место подключения к концевикам дверей?
Вы пишите вот что:
Цитата(malenkiy-mewer @ 10.8.2007, 15:03) *
Сними панельку где приборы стоят там слева белый с черточкой провод должен быть это концевики в него и врезайся.
Цитата(Choopyster @ 20.6.2008, 10:27) *
Коричневый подключить к бело-черному проводу штатной проводки под панелью приборов (где-то я уже приводил фотку этого провода).
где там этот провод идет точно можете сказать? (лучше действительно фотку)
а то смотря эти на схемы:
http://photofile.ru/users/xdimonx540/33984.../#mainImageLink
у меня ощущение что под панелью приборов бело-черный провод не идёт..
(если надо или интересно то схема и инструкция по установке тут: http://radionet.com.ru/tmp/Alligator_M-150...tion_manual.pdf )
Choopyster
сообщение 29.6.2008, 13:47
Сообщение #114
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Вы пишите вот что:
1. На счет питания сигналки могу сказать только одно. Когда откроют капот сигналку можно будет вырубить, выдернув провод с клеммы акб. А когда питание берется с 1-го преда, злоумышленник долго будет искать где этот провод... Конечно первым делом молотком вырубается сирена, но двухсторонняя сигналку рулит!!!
2. Что же не понятного с проводом-то?!?! Тыкай на фотку и рассматривай, там четко этот провод видно!!!
Если у тебя его нет, то уже кто-то постарался. Но это врядли.
P.S. Помни, ничто не ценится так высоко, как нестандартная установка сигналиации!.. grin.gif
Сообщение отредактировал Choopyster - 29.6.2008, 13:51
Choopyster
сообщение 29.6.2008, 14:14
Сообщение #115
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Провод этот необходим для контроля зажигания сигналкой. Например, открывание/закрывание дверей...
beriv
сообщение 29.6.2008, 16:46
Сообщение #116
Год Выпуска: 1984
Спасибо за ответы.
Только мучают сомнения, смотря на схему.. к 1му предохранителю подключаются - плафоны, звуковые сигналы, прикуриватель, лампы-стоп сигнала...
Не много ли на него одного? может вообще на другой повесить? тут где-то в темах про подключение магнитолы писали про 16ый предохранитель - к нему только поворотники в режиме аварийки подключаются..
Choopyster
сообщение 29.6.2008, 18:43
Сообщение #117
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Спасибо за ответы.
beriv
сообщение 29.6.2008, 23:11
Сообщение #118
Год Выпуска: 1984
Ну чтож тогда, отбросив сомнения, займусь установкой)) фотоодчод думаю будет:)
DronM
сообщение 30.6.2008, 10:52
Сообщение #119
Пользователь №: 3845
Машина:Ваз 21060
Цвет:бел
Народ подскажите с подключением сигналки к зажиганию - к каким проводам прикручивать?
Первые два провода нужно подключить к проводу зажигания на который подается питание +12 - как я понял к коричневому...
А вот куда подключить реле блокировки зажигания вообще не догнал - в инструкции написано "Перережте слаботочный провод соленоида стартера и подключите 1 конец к 1 контакту реле другой к другому..." Чего перерезать то ? какой еще слаботочный там вроде все одинаковые :)
Какой цвет резать то , кто в теме?
Второй вопрос как подключиться к штатному концевику капота - к тому что в капоте лампочку зажигает? он вроде как отдельно от концевиков дверей идет (бело-черного кабеля)?
AleZ
сообщение 30.6.2008, 14:26
Сообщение #120
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Я поставил такое, как на фары,точнее какое в магазине дали, в мануалке советуют любое на 40А. (SHERIFF ZX-700)
Кста, вопрос, у меня не всегда открывается задняя правая дверь. Активатор срабатывает, а кнопка не выходит. Куда копать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:09
