23.2.2016, 19:05
#3221
И под бендексом , на валу..Есть ли смазка и как оно там выглядит..
24.2.2016, 20:22
#3222
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.11.2008 Из: Крым Пользователь №: 5964 Машина:Приора универсал, ВАЗ 2106 Цвет:Серебро, Белый Год Выпуска: 2012,1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Втягивающее и новое сразу с магазина ставил и старое отревизированное--проблема не исчезает. На валу якоря всё ок. Эту червячную резьбу по которой бегает бендикс смазывал и маслом и смазкой-ход свободный ничего не заедает, но при установке стартёра на двигатель после пару попыток пуска проблема вылезает вновь. Единственное что бендикс я не снимал и там есть часть вала якоря которая не просматривается без демонтажа бендикса. Может там какой то скол может быть?
24.2.2016, 21:14
#3223
А может уже пора ревизию силовым проводам (идущим к стартеру) делать ???? Я сам вот недавно попал..... проводу лет 6 минимум..... отломилась клемма, висела на волосках и тоже стартер как попало работал......
24.2.2016, 21:50
#3224
24.2.2016, 22:22
#3225
Единственное что бендикс я не снимал и там есть часть вала якоря которая не просматривается без демонтажа бендикса. Может там какой то скол может быть? На моём белорусском явно заедал бендикс на шлицах вала в крайнем положении. Смазал графиткой-все норм. Бендикс не снимал. |
25.2.2016, 11:40
#3226
А может уже пора ревизию силовым проводам (идущим к стартеру) делать ???? Я сам вот недавно попал..... проводу лет 6 минимум..... отломилась клемма, висела на волосках и тоже стартер как попало работал...... Чего ты к моей электрике прицепился?))) Напряжение непосредственно на клемме катушки во время работы +11.5 В. С проводами всё в порядке. Там механическая проблема. |
25.2.2016, 19:14
#3227
Я не прицеплялся...... ты совета спрашивал??? или я? Я пытаюсь исключить возможных виновников и все!!!!
А если помощь не нужна, разбирайся сам! |
26.2.2016, 23:02
#3228
26.2.2016, 23:17
#3229
1.3.2016, 17:57
#3230
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 49440 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема.
На холодную заводится всегда хорошо, но в течении дня бывает такое, что поворачиваешь ключ на старт и тишина. несколько раз пробую ничего. пробую на прямую мимо замка - провод замыкаю на + АКБ искрит а стартер молчит. завожу с толкоча поезжу немного, глушу. начинаю заводить все норм. и так может быть в день примерно 1-2 из 10 заводов... Подскажите где капать. |
1.3.2016, 20:19
#3231
Такая проблема. На холодную заводится всегда хорошо, но в течении дня бывает такое, что поворачиваешь ключ на старт и тишина. несколько раз пробую ничего. пробую на прямую мимо замка - провод замыкаю на + АКБ искрит а стартер молчит. завожу с толкоча поезжу немного, глушу. начинаю заводить все норм. и так может быть в день примерно 1-2 из 10 заводов... Подскажите где капать. Только рыть в глубь стартера.. Купи на разборе сменный , чтобы не стоять при ремонте.. |
2.3.2016, 11:06
#3232
а куда лезть то? во втягивающее? может быть такое если пятоки залипают?
2.3.2016, 12:56
#3233
Снимай и разбирай.. Может щётки уже сносились и подвисают.. Вот снятый и проверь на сработку. Через втяг и без него.. На втяге то 2 силовых контакта..
5.3.2016, 21:37
#3234
Свою проблему решил заменой бендикса. Ну и разгрузочное реле заодно поставил.
5.3.2016, 21:58
#3235
9.3.2016, 20:53
#3236
разобрался. Втягивающее выделываеться. когда не крутит молоточком по втягивающему чуть чуть стукнешь и все норм. Буду искать новое втягивающее, если найду. Стартер Беларусский говорят проблема найти...
9.3.2016, 21:03
#3237
9.3.2016, 21:32
#3238
..Буду искать новое втягивающее, если найду. Стартер Беларусский говорят проблема найти... Несколько лет назад нашел без проблем, подошло Eldix до сих пор работает |
11.3.2016, 8:38
#3239
Вобщем не втягивающее это. Сосед дал другое втяг проверил тоже самое. Вобщем разобрали стартер. Износились щетки, менять не стал, небыло новых, да и паять их там надо. Подложил под них подставляет., вроде норм. Сегодня буду кататься тестировать...
11.3.2016, 9:42
#3240
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 15:15 |
