47 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Ежедневка, катаюсь каждый день
сообщение 7.2.2016, 11:43
Сообщение #641
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(ИванычЪ @ 2.2.2016, 1:49) *
Неделя без снега и при плюсах.. И я сегодня отмыл все тапки и поменял зиму на всесезон...
и через час..
К машинке вышел ... Сугроб.. Мокрый.. Дворники клинят об снег.. Пиндец..
Но покатался нормально.. Всесезон гребёт... Окна только запотели.. лобовое через 5 минут отошло , остальные через пол часа.. Mauridia.gif
шишка на покрышке, ахтунг timeout.gif диски отличные, крепкие и легкие
сообщение 7.2.2016, 12:10
Сообщение #642
Шишку катаю не заднем колесе при постоянном контроле.. Уже примерно год.. Износ идёт естественно.. В этом сезоне наверное дотру.. Диски , да крепкие. При хороших ударах резина шишится , а дискам ничего . Был даже боковой удар в переднее левое.. подвеску повело , а диск только поцарапало.. Я то доволен.. good.gif
сообщение 7.2.2016, 16:43
Сообщение #643
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 8.2.2016, 0:18
Сообщение #644
Цитата(NeonKIR @ 7.2.2016, 16:43) *
Пока до такого края не дожил.. Бел 100 на всех колёсах катаю.. Беспредел был в 90х.. катался на всём круглом.. И целом.. наварки пилил до тех пор , пока не разматывались.. И все колёса могли быть разными.. И любую лысятину нужно было беречь и лелеять.. Что бы было чего наварить..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.2.2016, 0:23
сообщение 12.2.2016, 22:27
Сообщение #645
Моя машина , за пару месяцев запилила 5 толкателей.. Ну и масло любит.. Перспектива однажды оказаться без бензина в карбе , не радует.. На газу не заводится .. Поэтому , после того , как сегодня на бензин не смог переключить , принял решение.. вскрывать.. Думал менять порося.. толкатель потёрся.. Но хватило только его достать..
Толкатель сношен , но не критично , а прилипшая задняя втулка это не айс.. Вобщем втулку сбил .. Нашол бэу.. всё собрал завёл и покатался.. Вроде бензин есть.. Бум следить.. big_boss.gif
сообщение 13.2.2016, 0:24
Сообщение #646
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Даааа толкатели новодельные такое г.овно щас, как то брал новый насос и новый толкатель в довесок..... Ахтунг - старый толкатель Каленый и без выработки совсем ok.gif , а новый Сырой практически и на 2мм короче clapping.gif в итоге оставил старый, а новый благополучно прое..лся в последствии ...... не помню даже куда положил..... Щас можно было бы в печку бросить и закалить.....
сообщение 13.2.2016, 7:34
Сообщение #647
сообщение 13.2.2016, 8:16
Сообщение #648
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(ИванычЪ @ 13.2.2016, 2:27) *
...прилипшая задняя втулка это не айс..
Иванычъ! Как же так? Ты наверное когда втулки поросенка менял развернуть из разверткой забыл?
сообщение 13.2.2016, 10:40
Сообщение #649
Делался двиг давно , помнить не могу на тугую точно не пихал.. От дырки виден реальный след.. И толкатели раньше не хавало.. Значит провернуло месяца три как.. Вчера и сегодня покатушки нормальные ..Переход с бенза на газ быстрый и уверенный и наоборот.. Вот магистраль газовую нужно бы и почистить . Есть такое предположение.. big_boss.gif
сообщение 13.2.2016, 11:39
Сообщение #650
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Ролакс @ 13.2.2016, 7:34) *
Марку стали скажи этова говна, а там уж видно будет)))))) Наскока помню, ст20 цементируется. начиная со ст45 уже калка идет и способы разные, азотирование например.
Для начала - калить. Т.е в печку 800 гр. и в воду или масло, потом отпуск при 200+ град. и остывание
сообщение 21.2.2016, 14:19
Сообщение #651
Поиски коротыша по первому преду были в самом разгаре... Mauridia.gif И тут коротыш неожиданно пропал.. Два мультика ток по преду показывают разный .. Один 0.3 , а другой 3.4.. Надо померять косвенно по напруге на резисторе.. То что и 0.3 не сильно радует..Мафона то нема..А сигналка есть.. big_boss.gif
сообщение 23.2.2016, 1:50
Сообщение #652
Учера неожиданно произошол запланированый замен сайленов и осмотр шаровых с дефектовкой и заменой , по необходимости.. Развал пошол примерно с 15..
Это где то 16... как усегда шаровые не спешили выползать.. Вопщем к 18 развалил усё
Все сайлены под замену .. нижний шаровый оставлен .. Верхний - просто убит.. гайку заклинило... распилил нахрен.. Собрал к 21.. Выехал прокатиться в 21.30.. Едет.. не хуже , чем до того.. Mauridia.gif
технолог56
сообщение 23.2.2016, 8:12
Сообщение #653
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
И хорошо то. С Днём Красной Армии!
Pilot_ВАЗ
сообщение 23.2.2016, 10:54
Сообщение #654
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(ИванычЪ @ 12.2.2016, 23:27) *
.... а прилипшая задняя втулка это не айс.. Вобщем втулку сбил .. Нашол бэу.. всё собрал завёл и покатался.. big_boss.gif
Очень интересно узнать, как изменилось с давлением масла. Подозреваю, что у меня паршивая втулка вала приводов "нулит" стрелку датчика. А никаких разверток тоже нет. А без этого можно обойтись?
сообщение 23.2.2016, 11:23
Сообщение #655
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сайленты часто меняются,ездить нужно аккуратнее
сообщение 23.2.2016, 11:29
Сообщение #656
Лучше давление не стало.. Но лампочка не моргает на ХХ.. Поднять давление только на поросёнке не получится.. Это слишком было бы просто.. Это решается глобально.. То есть. Насос , вкладыши , поросёнок и даже грибок.. Я , для упрощения поставил бэушнею втулку. Заведомо прослабленую.. Теперь кулачёк смазывается и шток не запиливается. До ремонта потянет.. А стрелка показометра у нуля , постоянно.. big_boss.gif
OlgierD
сообщение 23.2.2016, 11:46
Сообщение #657
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
а проводку идущую на датчик проверяли? ибо у иеня был прикол с прибором температуры, при достижении определенной Т он начинал шкалить, долго ломал голову, потом нашел, один из трех контактов отошел. Вроде как у маслоприбора тоже так же, они логопериодические датчики-трехкотушечные, если хотя бы 1 контакт отходит, прибор начинает тупить
Pilot_ВАЗ
сообщение 23.2.2016, 12:17
Сообщение #658
Из: г. Белгород
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(OlgierD @ 23.2.2016, 12:46) *
а проводку идущую на датчик проверяли? ... если хотя бы 1 контакт отходит, прибор начинает тупить
На самом показометре? Д а у меня вообще забавно: включишь габариты, и радостно на душе: бенза стало больше, давление ОК!; правда температурка тоже...
сообщение 23.2.2016, 12:24
Сообщение #659
Проверь массу на приборку.. У меня после установки в приборы светодиодной подсветки , приборы плюсут , но намного меньше , чем с лампочками..
OlgierD
сообщение 23.2.2016, 13:48
Сообщение #660
по этому делу я видел тут тему на форуме, у меня тоже самое, но я не парюсь, а вот проводку к самому показометру проверь хорошо, а для успокоения можешь вкрутить механически манометр и проверить точно как оно есть.
На сколько я помню из маслодатчикв иномарошных, то в большинстве своем датчик на контрольку срабатывает на 0.5 бара, как на жигулях не знаю, не сталкивался за 8 лет использования)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:28
