21.2.2016, 22:17
#3461
если заводом сделано, значит не зря) заводом делается в угоду экологии, но далеко не факт что в угоду качеству ДВС. к примеру мой ДВС на мазде имеет 120 кабыл при нормах токсичности евро 5, а в штатах этот же дрыгатель при евро 4 продается и имеет 150 кобыл.... ит тут возникает вопрос, надо или не надо?) |
21.2.2016, 22:19
#3462
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
на в кус и цвет все фломастеры разные)))) если заводом сделано, значит не зря) и да и сопливость сапуна это обычное явление для холодного периода года, почему так, я уже описывал раньше) у Наиля Порошина есть фраза: "этот сапун сделан ,чтобы гробить ваше авто",я с ним согласен....пока масло не подбрасывает пусть в через поршневую пролетает,если поддымливает то лучше пусть в наружуИМХО |
21.2.2016, 22:22
#3463
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
заводом делается в угоду экологии, но далеко не факт что в угоду качеству ДВС. к примеру мой ДВС на мазде имеет 120 кабыл при нормах токсичности евро 5, а в штатах этот же дрыгатель при евро 4 продается и имеет 150 кобыл.... ит тут возникает вопрос, надо или не надо?) у Наиля Порошина есть фраза: "этот сапун сделан ,чтобы гробить ваше авто",я с ним согласен....пока масло не подбрасывает пусть в через поршневую пролетает,если поддымливает то лучше пусть в наружуИМХО ну не у всех же закидывает масло из сапуна так ведь? я каждый полгода продуваю и промываю карб (в силу паршивости топлива и вообще), да потение на крышке катрюли есть, но не так шобы аж всё в масле. И карб и тем более фильтр воздушный маслом не забивается...у меня наверно двигун не ВАЗ-2103 а что-то импортное стоит)))) честно, много видел тазиков с введенным сапуном, и сам даже как-то ездил одно время, но когда сплохело от запаха в салоне и увидел дым , прикрутил обратно Сообщение отредактировал OlgierD - 21.2.2016, 22:25 |
21.2.2016, 22:28
#3464
каждый решает сам ))у меня еще в кастрюле,но ничего не имею против если выбрасывают в низ.не вижу ничего опасного для ДВС,чисто эстэтически некрасиво если дымура валит снизу,но как правило если валит снизу то и валит в глушак
21.2.2016, 22:36
#3465
ну не у всех же закидывает масло из сапуна так ведь? я каждый полгода продуваю и промываю карб (в силу паршивости топлива и вообще), да потение на крышке катрюли есть, но не так шобы аж всё в масле. И карб и тем более фильтр воздушный маслом не забивается...у меня наверно двигун не ВАЗ-2103 а что-то импортное стоит)))) НЕ ВЕРЮ) даже новый дрыг закидывает эмульсию в кард, чем забивает оный, а воздухан - при чем он, ибо вход сапуна ниже воздухана) честно, много видел тазиков с введенным сапуном, и сам даже как-то ездил одно время, но когда сплохело от запаха в салоне и увидел дым , прикрутил обратно когда с сапуна вонь, дым, гарь и тд - не шланг сапуна на карб вешать надо а двс капиталить) каждый решает сам )) эстэтически некрасиво если дымура валит снизу,но как правило если валит снизу то и валит в глушак не-не, када дым валит с сапуна - это опа двс, ну точнее не полная, но требующая ремонта))) а значит прятать это дым в кастрюлю или нюхать носом из под колеса или же отремонтировать двс - каждый сам для себя решает |
21.2.2016, 22:41
#3466
я ж говорю, у меня дым не валит, но если открутить шланг, то в салоне запах не приятный появляется. И не забивает у меня карб, честно-честно, вообще никаких нареканий нет с этим вопросом)
В любом случае решать хозяйке авто) |
21.2.2016, 22:46
#3467
22.2.2016, 0:03
#3468
да ладно) сколько лет карбулатор не чистился?) и работает в пределах заводских?) читай выше, чищу каждые полгода, сезонно, перед зимой и перед весной. работает....8 литров в городе и 6.5 по трассе (5-х КПП) думаю это лучше чем заводской параметр или нет? машина стартует резво, не задушенная, жиклеры заводские (топливный в 1 камере чуть больше номиналом), БСЗ. Сообщение отредактировал OlgierD - 22.2.2016, 0:11 |
22.2.2016, 1:22
#3469
Или мне кажется, или там просто наляпали сваркой что-то... причем кабы не электродом варили... От полуавтомата я хз как такие сопли получить... Если только ток около 30А поставить... ,Машины варить походу надо начинать,дело выгодное как гляну,учесть что балон 40л углекислоты стоит 400рэ, аргона 750руб,проволока 1000руб 5кг, этого хватит неделю варить |
22.2.2016, 3:21
#3470
Хорош Галину пугать. За тышшу нормально заварено. Хотя и страшненько.
22.2.2016, 8:55
#3471
а фото поварки где?
22.2.2016, 9:30
#3472
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
честно не вкурсе как зовут топик стартера, сам пьяный и все такое) посему поф на всех, назову по нику Ёжиком ЗЫ. особо одаренным несогласным - всем читать подпись, бо задолбали Не только экологичности, но и экономичности. Ибо догорает несгоревшее топливо, которое без этого пришлось бы брать из бака. У иномарок вон вообще система EGR пускает выхлопные газы обратно в впуск и ничего, ездят! |
22.2.2016, 9:53
#3473
Я без ноута. Фото будут потом. А то как приложения через раз грузит телефон.
__ По поводу сапуна. Я уже писала, но повторю для вновь подключившихся))) плюс уточнен пробег Ситуация такая - на последней замене, мне залили масло до максимума. Катались мы, катались. Ну по чуть бывало плевало. В один ужастный день в кастрюле почти потоп. Уровень масла почти не изменился, ну может мм, но за это время, если верить записям, мы уже откатали около 5000, если не больше (так как мне казалось что щамены была не так лавно, короче - я тупанула конкретно) Это было зимой. Мастер глянул - все, кранты, капиталка, сапун вниз, еще немного прокатаетесь. И вывел сапун вниз. Откатали мы 2-3 недели, около 1200-1500 км, проверяю уровень масла - он НА МИНИМУМЕ. То есть маслице тю-тю. Ушло. Промываю сапун, стакан, кастрюлю не снимала, просто вытерла. Доливаю масла до середины. Первые, наверное около 500 км - почти не кидает, так, чуть-чуть. Потом сильнее. НО, уровень масла не уходит (на щупе есть зарубка, ориентируюсь на нее). Откатано почти 1300 км, масло на месте. Почему, когда кинули сапун вниз, масло убежало? (там, где лежал сапун - все в масле) |
22.2.2016, 11:37
#3474
22.2.2016, 14:54
#3475
Про то что тебя хреномастер пытался развести на капиталку поняли все. Где гарантия, что он как то масло не спустил????
22.2.2016, 15:27
#3476
Про то что тебя хреномастер пытался развести на капиталку поняли все. Где гарантия, что он как то масло не спустил???? Если бы он спустил, оно бы сразу ушлр. А я на следующий день после этоно масло проверяла - норм было. Эт ершик с кастрюли. И очень много мелких еще было. Вчера когда сняла крышку. В стакане было ощущение что масло как бы с пеной что ли.... Не знаю как это назвать...
Кол-во скачиваний: 11 |
22.2.2016, 15:34
#3477
Кто ершик бедный так истязал? Или совсем из старых консервных банок???
Полуровня масла- это 0.5 литра. Сливаем по тихому - приемов масса, доливаем керосин - уровень есть ,но через пару дней уйдет. Это так..мысли вслух...могу еще много поразмышлять.... |
22.2.2016, 15:49
#3478
Ррррррр!!!!
Он при мне чисил карб, потом закрепил сапун вниз... Ничего никуда не доливал!!!! ___ Такой ерш стоял в кастрюле. Очень глубоко. А масло ушло от макс до мин. То есть полный уровень. |
22.2.2016, 15:50
#3479
Во у меня точно так же еж сгнил и воздушные жиклеры закрыл,
22.2.2016, 15:55
#3480
Варили двумя агрегатами. Какой из низ какой я не разбираюсь.
На переднем плане и на заднем - гамма вроде... Это уже завершают работу
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 22:14 |
