20.2.2016, 19:48
#3421
1я фота - протянуть поддон картера кпп попробовать, но скорее прокладку менять там надо
2я фота - сомнительно что виновник кпп, скорее задний сальник коленвала ЗЫ. впринципе не кретично для ТАЗа) Сообщение отредактировал sedoy - 20.2.2016, 19:49 |
20.2.2016, 19:49
#3422
Потница, особого криминала нет. Желательно открутить пробку и проверить уровень масла.
20.2.2016, 19:51
#3423
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Вот и нашлось место куда твое масло с мотора убегает, из под клапанной крышки течет
20.2.2016, 20:07
#3424
Солдатик не вышло толком сфоткать, как раз там где не видно трещиниа и он стал отходить.
Ну и как я написаоа сильный люфт маятника и редуктора. Плюс грядет замена всех резинок. Чет с телефона плохо грузит.. Пока я без компа((( Оно убежало на поддон, он весь в масле. Именно на него и положили сапун. Машина тише стала работать
20.2.2016, 20:10
#3425
20.2.2016, 20:57
#3426
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
20.2.2016, 21:02
#3427
Солдатик не вышло толком сфоткать, как раз там где не видно трещиниа и он стал отходить. Ну и как я написаоа сильный люфт маятника и редуктора. Плюс грядет замена всех резинок. Чет с телефона плохо грузит.. Пока я без компа((( Оно убежало на поддон, он весь в масле. Именно на него и положили сапун. Машина тише стала работать А вот это место што на фото, особенно в месте сварки, зачистить щеткой, обезжирить и грунтануть, потом пролить каким нибудь тектилом или мовилем.... иначе будет дальше ржаветь и гнить, я смотрю там ваще на антикоре съэкономили капитально..... ________________________ По поводу заклепок скажу так, на кораблях и паровозах и мостах в большинстве устанавливали клепку на горячую, т.е раскаленную клепку долбили молотом, пока не сядет. Те заклепки которые сейчас продают на каждом углу, либо из люминия, либо из очень мягкого металла..... и рвет их не по децки..... У нас на фирме металлическую мебель делают, так деревянные сидушки и спинки стульев садят на заклепки и все это при большом желании отрывается на ура, если приложить усилие....... а вы говорите в машине такой клепкой металл скреплять..... Этим если тока пластик к металлу прибивать, для другова не годятся. |
20.2.2016, 21:48
#3428
Открываем учебник "Детали машин" товарища Решетова Д.Н. и читаем параграф 16, там есть формулы расчета на диаметр и на срез и на количество заклепок в соединении, в параграфе 17 в таблице 10 кроме предельных напряжений обозначены материалы заклепок, а именно Ст 0, Ст 2 и Ст 3.
Если хотите задолбать рабочего, предложите сделать заклепки их 40Х12)))) если расклепает, то точно не срежет))) Москва "Машиностроение" 1975 год Это так, на правах легкого флуда и образования Инженера-конструктора Про котлы ТЭЦ и правильно товарищи говорят, там клепанные соединения, но и сталь, которую клепают котловая.И там нет вибраций, но есть тепловые расширения. Почему раньше применяли клепку, потому что тогда технология сварки была мрачна и уныла. По поводу содлатиков, их варят с усилителями. И пока он не отвалился, советую сейчас проварить и поставить усилитель (на сварку) |
21.2.2016, 1:09
#3429
1я фота - протянуть поддон картера кпп попробовать, но скорее прокладку менять там надо 2я фота - сомнительно что виновник кпп, скорее задний сальник коленвала ЗЫ. впринципе не кретично для ТАЗа) |
21.2.2016, 1:18
#3430
21.2.2016, 1:26
#3431
ага, главное чтобы костюмчик сидел, тьфу ты, уровень в норме был))) Уровень дело такое-сегодня в норме а завтра нету... На ниве провало шрус промвала,еле как доехали до дома-только вперед и на 2-3 передаче,просто вставили вал в раздатку и рукой держали,чтобы из раздатки не вырвало... итого-промвал и замена переднего редуктора,его пополам порвало,потому как перегрев,хотя масло и сальники новые были... И достаточно 10км неспешной езды и вот ремонт на 7000руб... |
21.2.2016, 1:37
#3432
21.2.2016, 1:41
#3433
21.2.2016, 8:12
#3434
Варить-не варить, вопрос решен - варить. В 15.00 едем вариться.
Вопрос - варить старый или новый? Новый стоит 170 р. Старый уже варили. Не при нас. То есть в ее первую пятилетку 1999-2004 Леш, таких усиоителей на солдатик не нашла. |
21.2.2016, 8:56
#3435
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
вы очень много времени уделили(солдатику) ,вставлю свои пять копеек.Дело замены несложное ,быстрей неудобное.Возьмите новый и пусть поменяют,не знаю как у Вас стоит эта работа ,но я менял их за 300гр,дольше выходит убрать остатки старого ,чем устанавливать новый,на все уходит около 3 часов.Важно правильно его выставить ,что бы мост не ушел в сторону......картину с приклепаным солдатиком ,боюсь даже представить)))))хотя мне часто приходится сталкиваться с разного рода"ремонтов" начиная от проволки ,болтов,заклепок и даже досок.но это все от желания самому как то исправить проблему ,неудобно бросать авто у мастеров которые видят в тебе объект наживы и т д...еще один совет,или рекомендация,мастерские с наемными рабочими я бы обошел(объехал) стороной,...выбор за вами
Сообщение отредактировал kreshkastet - 21.2.2016, 12:44 |
21.2.2016, 10:26
#3436
21.2.2016, 13:35
#3437
А у нас дно менянное... И задний фартук похоже тоже...
Обидно, но все равно - это моя Ласточка! |
21.2.2016, 14:04
#3438
21.2.2016, 14:11
#3439
Дожили....днами меряются))))
21.2.2016, 14:15
#3440
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 22:10 |
