318 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 20.2.2016, 19:48
Сообщение #3421
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
1я фота - протянуть поддон картера кпп попробовать, но скорее прокладку менять там надо
2я фота - сомнительно что виновник кпп, скорее задний сальник коленвала
ЗЫ. впринципе не кретично для ТАЗа)
Сообщение отредактировал sedoy - 20.2.2016, 19:49
YaJAROFF
сообщение 20.2.2016, 19:49
Сообщение #3422
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Потница, особого криминала нет. Желательно открутить пробку и проверить уровень масла.
сообщение 20.2.2016, 19:51
Сообщение #3423
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вот и нашлось место куда твое масло с мотора убегает, из под клапанной крышки течет
Ёжжка
сообщение 20.2.2016, 20:07
Сообщение #3424
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Солдатик не вышло толком сфоткать, как раз там где не видно трещиниа и он стал отходить.
Ну и как я написаоа сильный люфт маятника и редуктора. Плюс грядет замена всех резинок.
Чет с телефона плохо грузит.. Пока я без компа(((
Оно убежало на поддон, он весь в масле. Именно на него и положили сапун.
Машина тише стала работать
Прикрепленный файл  IMG_20160220_180819.jpg ( 625.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
сообщение 20.2.2016, 20:10
Сообщение #3425
OlgierD
сообщение 20.2.2016, 20:57
Сообщение #3426
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
О чем и говорено ранее, не выкатывайте масло в какашку. тогда и проблем не будет)
И записывайте пробег когда что делаете, тогда можно будет собрать общую картину через какой промежуток что нужно менять
сообщение 20.2.2016, 21:02
Сообщение #3427
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А вот это место што на фото, особенно в месте сварки, зачистить щеткой, обезжирить и грунтануть, потом пролить каким нибудь тектилом или мовилем.... иначе будет дальше ржаветь и гнить, я смотрю там ваще на антикоре съэкономили капитально.....
________________________
По поводу заклепок скажу так, на кораблях и паровозах и мостах в большинстве устанавливали клепку на горячую, т.е раскаленную клепку долбили молотом, пока не сядет. Те заклепки которые сейчас продают на каждом углу, либо из люминия, либо из очень мягкого металла..... и рвет их не по децки..... У нас на фирме металлическую мебель делают, так деревянные сидушки и спинки стульев садят на заклепки и все это при большом желании отрывается на ура, если приложить усилие....... а вы говорите в машине такой клепкой металл скреплять..... Этим если тока пластик к металлу прибивать, для другова не годятся.
OlgierD
сообщение 20.2.2016, 21:48
Сообщение #3428
Открываем учебник "Детали машин" товарища Решетова Д.Н. и читаем параграф 16, там есть формулы расчета на диаметр и на срез и на количество заклепок в соединении, в параграфе 17 в таблице 10 кроме предельных напряжений обозначены материалы заклепок, а именно Ст 0, Ст 2 и Ст 3.
Если хотите задолбать рабочего, предложите сделать заклепки их 40Х12)))) если расклепает, то точно не срежет)))
Москва "Машиностроение" 1975 год
Это так, на правах легкого флуда и образования Инженера-конструктора acute.gif
Про котлы ТЭЦ и правильно товарищи говорят, там клепанные соединения, но и сталь, которую клепают котловая.И там нет вибраций, но есть тепловые расширения. Почему раньше применяли клепку, потому что тогда технология сварки была мрачна и уныла.
По поводу содлатиков, их варят с усилителями. И пока он не отвалился, советую сейчас проварить и поставить усилитель (на сварку)
сообщение 21.2.2016, 1:09
Сообщение #3429
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
smirk2.gif если в советской машине не течет масло-это повод задуматься,есть ли оно там ВООБЩЕ... smirk2.gif
сообщение 21.2.2016, 1:18
Сообщение #3430
ага, главное чтобы костюмчик сидел, тьфу ты, уровень в норме был)))
сообщение 21.2.2016, 1:26
Сообщение #3431
главный по маслу
Из: Zwickau
Уровень дело такое-сегодня в норме а завтра нету... На ниве провало шрус промвала,еле как доехали до дома-только вперед и на 2-3 передаче,просто вставили вал в раздатку и рукой держали,чтобы из раздатки не вырвало... итого-промвал и замена переднего редуктора,его пополам порвало,потому как перегрев,хотя масло и сальники новые были... И достаточно 10км неспешной езды и вот ремонт на 7000руб...
YaJAROFF
сообщение 21.2.2016, 1:37
Сообщение #3432
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Новый анегдот?
сообщение 21.2.2016, 1:41
Сообщение #3433
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(YaJAROFF @ 21.2.2016, 2:37) *
Новый анегдот?
не капли,вырвало стопорное кольцо из шруса промвала,его можно было вставить обратно по шлицам,зубья поело- но тут или пешком катить машину или доехать все таки,найду фото и видео-скину,или на снятом промвале показать могу,он в углу валяется
Ёжжка
сообщение 21.2.2016, 8:12
Сообщение #3434
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Варить-не варить, вопрос решен - варить. В 15.00 едем вариться.
Вопрос - варить старый или новый? Новый стоит 170 р.
Старый уже варили. Не при нас. То есть в ее первую пятилетку 1999-2004
Леш, таких усиоителей на солдатик не нашла.
kreshkastet
сообщение 21.2.2016, 8:56
Сообщение #3435
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
вы очень много времени уделили(солдатику) ,вставлю свои пять копеек.Дело замены несложное ,быстрей неудобное.Возьмите новый и пусть поменяют,не знаю как у Вас стоит эта работа ,но я менял их за 300гр,дольше выходит убрать остатки старого ,чем устанавливать новый,на все уходит около 3 часов.Важно правильно его выставить ,что бы мост не ушел в сторону......картину с приклепаным солдатиком ,боюсь даже представить)))))хотя мне часто приходится сталкиваться с разного рода"ремонтов" начиная от проволки ,болтов,заклепок и даже досок.но это все от желания самому как то исправить проблему ,неудобно бросать авто у мастеров которые видят в тебе объект наживы и т д...еще один совет,или рекомендация,мастерские с наемными рабочими я бы обошел(объехал) стороной,...выбор за вами
Сообщение отредактировал kreshkastet - 21.2.2016, 12:44
сообщение 21.2.2016, 10:26
Сообщение #3436
Цитата(YaJAROFF @ 21.2.2016, 1:37) *
Новый анегдот?
Похоже на то.. Mauridia.gif Если "папин галстук " не катит то авакаутор всяко дешевле чем 7000 и ремонт..
Ёжжка
сообщение 21.2.2016, 13:35
Сообщение #3437
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
А у нас дно менянное... И задний фартук похоже тоже...
Обидно, но все равно - это моя Ласточка!
сообщение 21.2.2016, 14:04
Сообщение #3438
Не видала ты дно моей копейки.. secret.gif всё в сварочных швах.. Латаное - перелатаное.. И я не переживаю.. Дырок и ржи нету и гарно.. Mauridia.gif
Slay
сообщение 21.2.2016, 14:11
Сообщение #3439
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Дожили....днами меряются))))
сообщение 21.2.2016, 14:15
Сообщение #3440
Обидно
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:20
