20.2.2016, 14:23
#3381
вот в том то и дело, что стала гаснуть не совсем сразу,а с задержкой 1-2 при прогретом и сегодня секунды 3 на холодном Леш, ну то что он будет шуметь - это понятно, просто сейчас движка стала работать громче. Фильтр масляный виноват Естественный износ,цепь и клапана давно регулировались? |
20.2.2016, 14:28
#3382
20.2.2016, 14:32
#3383
вполне очень даже может быть что при заливке нормального нового масла шум и уменьшится, кстати а что за масло то залито и сколько пробег на нем уже? я запамятовал масло давно заливали новое и какое по вязкости? Ну и уровень какой? масло заливали шел хеликс... эээммммм......сейчас по поиску в своей темке полазила........если верить записям то масло менялось на 87 000.........точнее тогда менялся маслонасос, а следом и масло......... а сейчас 96700.................а у меня в памяти почему то что меняли тыщ 5 назад.... масло вот это доливала, когда масло ушло после того как кинули сапун вниз, а изначально вроде 10w30 было или 10w40 - не помню..... |
20.2.2016, 14:34
#3384
по пробегу 400-500 км пробега еще - ничего не произойдет... а по времени давно это было?
20.2.2016, 14:34
#3385
Фильтр масляный виноват Естественный износ,цепь и клапана давно регулировались? цепь... осень 14, клапана весной прошлого года..... по пробегу 400-500 км пробега еще - ничего не произойдет... а по времени давно это было? июнь прошлого года |
20.2.2016, 14:36
#3386
ну тогда как и писал ранее, смело замену можно отложить до возвращения.
по поводу шума - цепь подтянуть не помешает |
20.2.2016, 14:43
#3387
главное - где нибудь не встать посреди дороги.
Я так понимаю - я сама вряд ли цепь подтяну? |
20.2.2016, 14:46
#3388
20.2.2016, 14:52
#3389
ну там как-бы не сложно, но физ усилие и грязные руки гарантированны ну... как бы.... я этого не боюсь. вопрос в другом - я не знаю как это делается - это раз. и два - боюсь что могу перетянуть (сколько резьб уже сорвано и сколько всякого разного поломано....) Масло сейчас проверила - между мин и макс, как долила и сапун на место поставила не ушло, и не увеличилось |
20.2.2016, 14:54
#3390
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
Масло сейчас проверила - между мин и макс, как долила и сапун на место поставила не ушло, и не увеличилось если пробег на масле больше 7-8 тыс... то не удивляйся таким показателям и шумности движка. Я на БТРе не скуплюсь на это дело и меняю через каждые 7 тыс, низя масло в какашку выкатывать |
20.2.2016, 15:01
#3391
если пробег на масле больше 7-8 тыс... то не удивляйся таким показателям и шумности движка. Я на БТРе не скуплюсь на это дело и меняю через каждые 7 тыс, низя масло в какашку выкатывать так то планировала в конце января еще сменить, раньше вообще каждый год дядька менял, а катал он не более 4000 за год. но и заливал он лукойл.... а у меня чет тут то одно, то другое........ может из за этого и сапун то плюет в кастрюлю? я так понимаю.... в идеале лучше масло до поездки все таки поменять? так? спрашивала 100 раз, но спрошу еще раз - если менять, промывать? и то же что начала или другое заливать? (залезу в заначку, но поменяю лучше) |
20.2.2016, 15:03
#3392
ну... как бы.... я этого не боюсь. вопрос в другом - я не знаю как это делается - это раз. и два - боюсь что могу перетянуть (сколько резьб уже сорвано и сколько всякого разного поломано....) ну вариантов несколько, можно как в мурзилке - отпустить колпачок натяжителя, провернуть на 2 оборота коленвал и затянуть колпачок , но мне всегда проще было скинуть клапанную крышку, отпустить колпачок натяжителя, отжать монтажкой башмак и затянуть колпачок натяжителя |
20.2.2016, 15:08
#3393
так то планировала в конце января еще сменить, раньше вообще каждый год дядька менял, а катал он не более 4000 за год. но и заливал он лукойл.... а у меня чет тут то одно, то другое........ может из за этого и сапун то плюет в кастрюлю? я так понимаю.... в идеале лучше масло до поездки все таки поменять? так? спрашивала 100 раз, но спрошу еще раз - если менять, промывать? и то же что начала или другое заливать? (залезу в заначку, но поменяю лучше) лучше поменять до поездки. По хорошему (в старой книге по обслуживанию ТАЗов написано что промывка системы смазки делается каждые 12 тыщ) промыть бы не мешало, а какое масло заливать...тут каждый борщ по разному варит. Главное что бы вязкость подходила для региона и климата. Когда масло "выкатывается" то становится жидким, ибо все присадки с него уходят на то или иное полезное двигателю. Почему и говорю, нельзя масло в какашку выкатывать. У меня ситуация немного другая, я с момента капиталки заливал одно и то же масло импортное, покупал под заказ, менял не вкатывая, и не промывал ничего, ибо ненужно, движок чистый. как у вас на машине я ХЗ |
20.2.2016, 15:09
#3394
может из за этого и сапун то плюет в кастрюлю? всегда шланг с сапуна скидывал под кузов, с него на любом моторе будет попадать гэдота в кастрюлю к карбюратору, а отсюда всегда более грязный карбюратор. я так понимаю.... в идеале лучше масло до поездки все таки поменять? так? ну тут по желанию все, некоторые масло меняют раз в 2-3 тыщи, не которые 15 откатывают на п/с... в тазе всегда менял на 10 плюс минус тыщу-две и не парился спрашивала 100 раз, но спрошу еще раз - если менять, промывать? и то же что начала или другое заливать? при полусине или чистой сине никогда не промывал и не собираюсь, при минеральном масле промывать таки стоит. по поводу что лить - дело такое, лучше лить всегда одно и то-же, при условии что масло хорошее, если оно не айс то лучше сменить на то что лучше Сообщение отредактировал sedoy - 20.2.2016, 15:10 |
20.2.2016, 15:10
#3395
ну вариантов несколько, можно как в мурзилке - отпустить колпачок натяжителя, провернуть на 2 оборота коленвал и затянуть колпачок , но мне всегда проще было скинуть клапанную крышку, отпустить колпачок натяжителя, отжать монтажкой башмак и затянуть колпачок натяжителя понятно, как раз и мурзилку гляжу... Инструмента нужного нет... |
20.2.2016, 15:19
#3396
ну тогда остается мой вариант натяжки, с помощью монтировки)))
кстати, если натягивать все-таки по мурзилке а ключа на храповик нет - можно стартером крутануть не сильно (2-3 секунды), главное провод с катушки снять чтоб не завелась) |
20.2.2016, 15:20
#3397
по поводу цепи посмотрим... открою, гляну, по пробую, если нет - к мальчишкам в сервис.
по поводу масла - поехала за маслом) |
20.2.2016, 15:24
#3398
20.2.2016, 15:28
#3399
Если со всей дури собираетесь натягивать цепь - то конечно монтировка не помощник
20.2.2016, 15:29
#3400
Мля, советчики, ломом еще натяни... на сколько я помню, там автоматическое натягивание цепи или не?))) Как-то оно вроде так или нет |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:10 |
