318 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 20.2.2016, 14:23
Сообщение #3381
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1216 раз
Цитата(Ёжжка @ 20.2.2016, 16:17) *
вот в том то и дело, что стала гаснуть не совсем сразу,а с задержкой 1-2 при прогретом и сегодня секунды 3 на холодном
Леш, ну то что он будет шуметь - это понятно, просто сейчас движка стала работать громче.
Фильтр масляный виноват
Естественный износ,цепь и клапана давно регулировались?
сообщение 20.2.2016, 14:28
Сообщение #3382
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
да там звук (судя по видео) скорее цепь/звезды чем клапана...
Ёжжка
сообщение 20.2.2016, 14:32
Сообщение #3383
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Цитата(sedoy @ 20.2.2016, 16:21) *
вполне очень даже может быть что при заливке нормального нового масла шум и уменьшится, кстати а что за масло то залито и сколько пробег на нем уже?
Цитата(OlgierD @ 20.2.2016, 16:22) *
я запамятовал масло давно заливали новое и какое по вязкости? Ну и уровень какой?
масло заливали шел хеликс...
эээммммм......сейчас по поиску в своей темке полазила........если верить записям то масло менялось на 87 000.........точнее тогда менялся маслонасос, а следом и масло.........
а сейчас 96700.................а у меня в памяти почему то что меняли тыщ 5 назад....
масло вот это доливала, когда масло ушло после того как кинули сапун вниз, а изначально вроде 10w30 было или 10w40 - не помню.....
сообщение 20.2.2016, 14:34
Сообщение #3384
по пробегу 400-500 км пробега еще - ничего не произойдет... а по времени давно это было?
Ёжжка
Сообщение #3385
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
цепь... осень 14, клапана весной прошлого года.....
июнь прошлого года
сообщение 20.2.2016, 14:36
Сообщение #3386
ну тогда как и писал ранее, смело замену можно отложить до возвращения.
по поводу шума - цепь подтянуть не помешает
Ёжжка
сообщение 20.2.2016, 14:43
Сообщение #3387
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
главное - где нибудь не встать посреди дороги.
Я так понимаю - я сама вряд ли цепь подтяну?
сообщение 20.2.2016, 14:46
Сообщение #3388
ну там как-бы не сложно, но физ усилие и грязные руки гарантированны smirk2.gif
Ёжжка
сообщение 20.2.2016, 14:52
Сообщение #3389
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ну... как бы.... я этого не боюсь.
вопрос в другом - я не знаю как это делается - это раз. и два - боюсь что могу перетянуть (сколько резьб уже сорвано и сколько всякого разного поломано....)
Масло сейчас проверила - между мин и макс, как долила и сапун на место поставила не ушло, и не увеличилось
OlgierD
сообщение 20.2.2016, 14:54
Сообщение #3390
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
если пробег на масле больше 7-8 тыс... то не удивляйся таким показателям и шумности движка. Я на БТРе не скуплюсь на это дело и меняю через каждые 7 тыс, низя масло в какашку выкатывать
Ёжжка
сообщение 20.2.2016, 15:01
Сообщение #3391
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
так то планировала в конце января еще сменить, раньше вообще каждый год дядька менял, а катал он не более 4000 за год.
но и заливал он лукойл....
а у меня чет тут то одно, то другое........
может из за этого и сапун то плюет в кастрюлю?
я так понимаю.... в идеале лучше масло до поездки все таки поменять? так?
спрашивала 100 раз, но спрошу еще раз - если менять, промывать?
и то же что начала или другое заливать?
(залезу в заначку, но поменяю лучше)
сообщение 20.2.2016, 15:03
Сообщение #3392
ну вариантов несколько, можно как в мурзилке - отпустить колпачок натяжителя, провернуть на 2 оборота коленвал и затянуть колпачок , но мне всегда проще было скинуть клапанную крышку, отпустить колпачок натяжителя, отжать монтажкой башмак и затянуть колпачок натяжителя
OlgierD
сообщение 20.2.2016, 15:08
Сообщение #3393
лучше поменять до поездки. По хорошему (в старой книге по обслуживанию ТАЗов написано что промывка системы смазки делается каждые 12 тыщ) промыть бы не мешало, а какое масло заливать...тут каждый борщ по разному варит. Главное что бы вязкость подходила для региона и климата.
Когда масло "выкатывается" то становится жидким, ибо все присадки с него уходят на то или иное полезное двигателю. Почему и говорю, нельзя масло в какашку выкатывать.
У меня ситуация немного другая, я с момента капиталки заливал одно и то же масло импортное, покупал под заказ, менял не вкатывая, и не промывал ничего, ибо ненужно, движок чистый. как у вас на машине я ХЗ
сообщение 20.2.2016, 15:09
Сообщение #3394
всегда шланг с сапуна скидывал под кузов, с него на любом моторе будет попадать гэдота в кастрюлю к карбюратору, а отсюда всегда более грязный карбюратор.
ну тут по желанию все, некоторые масло меняют раз в 2-3 тыщи, не которые 15 откатывают на п/с... в тазе всегда менял на 10 плюс минус тыщу-две и не парился
при полусине или чистой сине никогда не промывал и не собираюсь, при минеральном масле промывать таки стоит.
по поводу что лить - дело такое, лучше лить всегда одно и то-же, при условии что масло хорошее, если оно не айс то лучше сменить на то что лучше
Сообщение отредактировал sedoy - 20.2.2016, 15:10
Ёжжка
сообщение 20.2.2016, 15:10
Сообщение #3395
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
понятно, как раз и мурзилку гляжу...
Инструмента нужного нет...
сообщение 20.2.2016, 15:19
Сообщение #3396
ну тогда остается мой вариант натяжки, с помощью монтировки)))
кстати, если натягивать все-таки по мурзилке а ключа на храповик нет - можно стартером крутануть не сильно (2-3 секунды), главное провод с катушки снять чтоб не завелась)
Ёжжка
сообщение 20.2.2016, 15:20
Сообщение #3397
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
по поводу цепи посмотрим... открою, гляну, по пробую, если нет - к мальчишкам в сервис.
по поводу масла - поехала за маслом)
YaJAROFF
сообщение 20.2.2016, 15:24
Сообщение #3398
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Мля, советчики, ломом еще натяни...
сообщение 20.2.2016, 15:28
Сообщение #3399
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Если со всей дури собираетесь натягивать цепь - то конечно монтировка не помощник smirk2.gif . Я мощной отвёрткой натяжитель слегка и всё, закручиваю колпачковую гайку.
OlgierD
сообщение 20.2.2016, 15:29
Сообщение #3400
на сколько я помню, там автоматическое натягивание цепи или не?))) Как-то оно вроде так или нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:47
