16.2.2016, 1:30
#3301
Или я тебе верю и ты мне сцылку , кде про это почитать , или брехня.. Требуется что то еще? |
16.2.2016, 1:41
#3302
16.2.2016, 12:08
#3303
Расставим точки над i
Обратный клапан еще как перепускной работает Обратный клапан, он же противодренажный клапан, НЕ работает как перепускной. фильтр забился,давление высокое-он открылся,вся грязь пошла в двиг Да. но в принципе лампа давления гореть должна как минимум,или долго не тухнуть Чего ради? Давление то высокое в фильтре есть перепускной клапан,как давление поднимается-он открывается Да. Ну и давление будет ниже значительно Опять же чего ради? Давление в системе смазки задает м/насос. И ему поф. забит фильтр или нет, сам же писал: /в фильтре есть перепускной клапан,как давление поднимается-он открывается/ А вот в м/насосе стоит редукционный клапан, он же байпасный и открывается он если давление в системе смазки более 4,5 кгс/см2, (густое/холодное масло, большие обороты) Курите матчасть Шура |
16.2.2016, 12:55
#3304
1. меньше спать 2. делать свои дела в рабочее время если я буду еще меньше спать, то я начну засыпать за рулем... ложусь в 12, в 1, а встаю в 6, иногда в 5.30... куда уж меньше то? |
16.2.2016, 13:16
#3305
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
16.2.2016, 20:13
#3306
а если пересмотреть график, порядок выполнения дел? мне когда-то это помогало. Главное правильно расставить приоритеты пробовала - не получается((( Сообщение отредактировал Ёжжка - 16.2.2016, 20:16 |
16.2.2016, 21:19
#3307
Галя , кого пограбила ???
16.2.2016, 23:30
#3308
Опять же чего ради? Давление в системе смазки задает м/насос. И ему поф. забит фильтр или нет, сам же писал: /в фильтре есть перепускной клапан,как давление поднимается-он открывается/ т.е. до момента открытия клапана давление не растет? Клапан вангует и открывается когда необходимо? |
16.2.2016, 23:48
#3309
16.2.2016, 23:55
#3310
17.2.2016, 4:46
#3311
Шота сомнения большие што она металлическая..... выглядит как пластик покрытый гальваникой ..... не новодел крашеный в металлик и то радует..... Скока она весит примерно????? почти 5 кг а если по поводу что на одной белое - так это краска, он похоже крыло красил |
17.2.2016, 18:45
#3312
Так складываются обстоятельства, что в эти выходныа я могу сделать только что то одно... Либо замена масла, либо замена рулевого редуктора, либо сварка солдатика....
17.2.2016, 18:52
#3313
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Я за сварку солдатка,ибо безопасность
17.2.2016, 18:53
#3314
сварка солдатика.... ост. терпит.
17.2.2016, 18:56
#3315
ну тут лучше варить,масло менять- около дома меньше получаса,рулевую-так же самостоятельно можно,а вот варить- тут без вариантов
17.2.2016, 19:02
#3316
почти 5 кг а если по поводу что на одной белое - так это краска, он похоже крыло красил Убедила )))) железная Хром решётка это супер, поздравляю))))) Они щас редкость...... Так складываются обстоятельства, что в эти выходныа я могу сделать только что то одно... Либо замена масла, либо замена рулевого редуктора, либо сварка солдатика.... Тут расклад такой..... Замена масла 15-30 минут...... Замена редуктора (в сто) 1.5 часа, а могут и быстрей сделать, самой при наличии инструмента и съемников (без опыта) 3 часа минимум ...... Замена солдата, время неопределенное, т.к неизвестно состояние того што его окружает...... Вот и думай))))) мне грубо за час заменили (приварили) но у меня там все живое, просто сам кронштейн переломился..... |
17.2.2016, 19:10
#3317
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
не баись ,но контролируй)))
за эксперимент тебе ставлю несколько СПАСИБ)))) |
18.2.2016, 8:27
#3318
А если не варить, а косынку с ребром жесткости туда заклепать?
18.2.2016, 9:01
#3319
Никаких заклепок. Вырвет все нахрен. Если сам стакан цел и есть к чуму варить, то только сварка, с последующей антикорозионной обработкой.
18.2.2016, 9:49
#3320
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 10:21 |
