7.2.2016, 11:43
#641
Неделя без снега и при плюсах.. И я сегодня отмыл все тапки и поменял зиму на всесезон... и через час.. К машинке вышел ... Сугроб.. Мокрый.. Дворники клинят об снег.. Пиндец.. Но покатался нормально.. Всесезон гребёт... Окна только запотели.. лобовое через 5 минут отошло , остальные через пол часа.. шишка на покрышке, ахтунг |
7.2.2016, 12:10
#642
шишка на покрышке, ахтунг Шишку катаю не заднем колесе при постоянном контроле.. Уже примерно год.. Износ идёт естественно.. В этом сезоне наверное дотру.. Диски , да крепкие. При хороших ударах резина шишится , а дискам ничего . Был даже боковой удар в переднее левое.. подвеску повело , а диск только поцарапало.. Я то доволен.. |
7.2.2016, 16:43
#643
ну на попке можно и с разным протектором ездить
8.2.2016, 0:18
#644
ну на попке можно и с разным протектором ездить Пока до такого края не дожил.. Бел 100 на всех колёсах катаю.. Беспредел был в 90х.. катался на всём круглом.. И целом.. наварки пилил до тех пор , пока не разматывались.. И все колёса могли быть разными.. И любую лысятину нужно было беречь и лелеять.. Что бы было чего наварить.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.2.2016, 0:23 |
12.2.2016, 22:27
#645
Моя машина , за пару месяцев запилила 5 толкателей.. Ну и масло любит.. Перспектива однажды оказаться без бензина в карбе , не радует.. На газу не заводится .. Поэтому , после того , как сегодня на бензин не смог переключить , принял решение.. вскрывать.. Думал менять порося.. толкатель потёрся.. Но хватило только его достать..
Толкатель сношен , но не критично , а прилипшая задняя втулка это не айс.. Вобщем втулку сбил .. Нашол бэу.. всё собрал завёл и покатался.. Вроде бензин есть.. Бум следить.. |
13.2.2016, 0:24
#646
Даааа толкатели новодельные такое г.овно щас, как то брал новый насос и новый толкатель в довесок..... Ахтунг - старый толкатель Каленый и без выработки совсем
13.2.2016, 7:34
#647
калить его не надо-цементировать.Новых бывает и на 50 км хватает
13.2.2016, 8:16
#648
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15456 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
13.2.2016, 10:40
#649
Иванычъ! Как же так? Ты наверное когда втулки поросенка менял развернуть из разверткой забыл? Делался двиг давно , помнить не могу на тугую точно не пихал.. От дырки виден реальный след.. И толкатели раньше не хавало.. Значит провернуло месяца три как.. Вчера и сегодня покатушки нормальные ..Переход с бенза на газ быстрый и уверенный и наоборот.. Вот магистраль газовую нужно бы и почистить . Есть такое предположение.. |
13.2.2016, 11:39
#650
калить его не надо-цементировать.Новых бывает и на 50 км хватает Марку стали скажи этова говна, а там уж видно будет)))))) Наскока помню, ст20 цементируется. начиная со ст45 уже калка идет и способы разные, азотирование например. Для начала - калить. Т.е в печку 800 гр. и в воду или масло, потом отпуск при 200+ град. и остывание |
21.2.2016, 14:19
#651
Поиски коротыша по первому преду были в самом разгаре...
23.2.2016, 1:50
#652
Учера неожиданно произошол запланированый замен сайленов и осмотр шаровых с дефектовкой и заменой , по необходимости.. Развал пошол примерно с 15..
Это где то 16... как усегда шаровые не спешили выползать.. Вопщем к 18 развалил усё Все сайлены под замену .. нижний шаровый оставлен .. Верхний - просто убит.. гайку заклинило... распилил нахрен.. Собрал к 21.. Выехал прокатиться в 21.30.. Едет.. не хуже , чем до того.. |
23.2.2016, 8:12
#653
И хорошо то. С Днём Красной Армии!
23.2.2016, 10:54
#654
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.10.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 40585 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
.... а прилипшая задняя втулка это не айс.. Вобщем втулку сбил .. Нашол бэу.. всё собрал завёл и покатался.. Очень интересно узнать, как изменилось с давлением масла. Подозреваю, что у меня паршивая втулка вала приводов "нулит" стрелку датчика. А никаких разверток тоже нет. А без этого можно обойтись? |
23.2.2016, 11:23
#655
Сайленты часто меняются,ездить нужно аккуратнее
23.2.2016, 11:29
#656
Очень интересно узнать, как изменилось с давлением масла. Подозреваю, что у меня паршивая втулка вала приводов "нулит" стрелку датчика. А никаких разверток тоже нет. А без этого можно обойтись? Лучше давление не стало.. Но лампочка не моргает на ХХ.. Поднять давление только на поросёнке не получится.. Это слишком было бы просто.. Это решается глобально.. То есть. Насос , вкладыши , поросёнок и даже грибок.. Я , для упрощения поставил бэушнею втулку. Заведомо прослабленую.. Теперь кулачёк смазывается и шток не запиливается. До ремонта потянет.. А стрелка показометра у нуля , постоянно.. Сайленты часто меняются,ездить нужно аккуратнее Эти пару лет откаботали.. |
23.2.2016, 11:46
#657
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
а проводку идущую на датчик проверяли? ибо у иеня был прикол с прибором температуры, при достижении определенной Т он начинал шкалить, долго ломал голову, потом нашел, один из трех контактов отошел. Вроде как у маслоприбора тоже так же, они логопериодические датчики-трехкотушечные, если хотя бы 1 контакт отходит, прибор начинает тупить
23.2.2016, 12:17
#658
23.2.2016, 12:24
#659
Проверь массу на приборку.. У меня после установки в приборы светодиодной подсветки , приборы плюсут , но намного меньше , чем с лампочками..
23.2.2016, 13:48
#660
На самом показометре? Д а у меня вообще забавно: включишь габариты, и радостно на душе: бенза стало больше, давление ОК!; правда температурка тоже... по этому делу я видел тут тему на форуме, у меня тоже самое, но я не парюсь, а вот проводку к самому показометру проверь хорошо, а для успокоения можешь вкрутить механически манометр и проверить точно как оно есть. На сколько я помню из маслодатчикв иномарошных, то в большинстве своем датчик на контрольку срабатывает на 0.5 бара, как на жигулях не знаю, не сталкивался за 8 лет использования))) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:47 |
