8.2.2016, 20:26
#3221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
предлагаю Эксперимент.....надеваем на сапун презерватив и смотрим как движек будет сосать)))))).я ставлю на то, что его надует)))и предлагаю с фотоотчетом |
8.2.2016, 21:55
#3222
та чего вы мелете? на исправном двигателе. отвернутая крышка должна вибрировать от движения воздуха туда сюда
8.2.2016, 22:21
#3223
8.2.2016, 22:31
#3224
8.2.2016, 22:36
#3225
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
8.2.2016, 22:45
#3226
8.2.2016, 23:49
#3227
9.2.2016, 4:42
#3228
Вы еще в движении проверьте работу кондомо - сапуна)))))))))))
9.2.2016, 7:02
#3229
скажем так,даже на очень хорошем двс некоторое количество газов поступает в картер,для чего собственно и служит сапун Это тоже истина.. Но всяко основное количество газов и воздуха усреднённо постоянное.. По простому - двигло через сапун дышит , а приболевшее ещё и попёрдывает.. |
9.2.2016, 8:41
#3230
И???
Кто проводить эксперимент то будет? |
9.2.2016, 10:08
#3231
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
И??? Галя, я уже 2 года езжу с шлангом от сапуна в пол. И ничего страшного не произошло. В твоем случае, если ставить его на место, плюется эмульсией. То есть, или реально лезть в движок (категорически не советую. Компрессия у тебя нормальная) или вывести его под днище. Не знаю, чего он там должен засасывать. У меня он дымит в пробках из под машины, справа или слева или спереди, смотря откуда ветер дует Я вроде бы уже советовал... ты вместо пламегасителя, вставь в шланг мочалку металлическую. Но именно железную, а не из фольги. Лучше медную, если найдешь такую. И попробуй на кастрюлю поставить на место. Может поможет. А если нет, то под днище и забей. |
9.2.2016, 10:48
#3232
Галя, я уже 2 года езжу с шлангом от сапуна в пол. И ничего страшного не произошло. В твоем случае, если ставить его на место, плюется эмульсией. То есть, или реально лезть в движок (категорически не советую. Компрессия у тебя нормальная) или вывести его под днище. Не знаю, чего он там должен засасывать. У меня он дымит в пробках из под машины, справа или слева или спереди, смотря откуда ветер дует Я вроде бы уже советовал... ты вместо пламегасителя, вставь в шланг мочалку металлическую. Но именно железную, а не из фольги. Лучше медную, если найдешь такую. И попробуй на кастрюлю поставить на место. Может поможет. А если нет, то под днище и забей. Так когда его вывели вниз масло ушло с макс до мин. Постоянно доливать не улыбается. Стоит два пламягасителя, пока мочалку не нашла. |
9.2.2016, 12:31
#3233
Тогда делай маслоуловитель.
9.2.2016, 18:26
#3234
Это тоже истина.. Но всяко основное количество газов и воздуха усреднённо постоянное.. По простому - двигло через сапун дышит , а приболевшее ещё и попёрдывает.. И не забываем еще тро тонкий шланг, который от сапуна к карбу идет в задроссельное пространство и в коллектор гонит на дожиг..... там разряжение огого бывает..... У меня этот шланг треснул у самого штуцера и карб дурковать начал))))) Шланг заменил, теперь все ОК . |
9.2.2016, 20:14
#3235
10.2.2016, 12:08
#3236
предлагаю Эксперимент.....надеваем на сапун презерватив и смотрим как движек будет сосать)))))).я ставлю на то, что его надует)))и предлагаю с фотоотчетом Так никто и не ответил по поводу эксперимента...((( Шо? Бедной и несчастной девушке самой проводить??? И не забываем еще тро тонкий шланг, который от сапуна к карбу идет в задроссельное пространство и в коллектор гонит на дожиг..... там разряжение огого бывает..... У меня этот шланг треснул у самого штуцера и карб дурковать начал))))) Шланг заменил, теперь все ОК . Мысль! Надо проверить. Мож из за этого у меня карб с ума сходит?))) |
10.2.2016, 15:57
#3237
предлагаю Эксперимент.....надеваем на сапун презерватив и смотрим как движек будет сосать)))))).я ставлю на то, что его надует)))и предлагаю с фотоотчетом И не забываем еще тро тонкий шланг, который от сапуна к карбу идет в задроссельное пространство и в коллектор гонит на дожиг..... там разряжение огого бывает..... У меня этот шланг треснул у самого штуцера и карб дурковать начал))))) Шланг заменил, теперь все ОК . Мыхъ - он у меня у карба мокрый... и потертый... Ну замена то однозначно... |
10.2.2016, 19:17
#3238
тема не раскрыта...
10.2.2016, 20:35
#3239
10.2.2016, 20:36
#3240
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 21:41 |
