7.2.2016, 8:02
#3181
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Чагось? Если про фото то оно выше. Или хотите сказать что сие не факт плювания?))) Галь, абсолютно никакого криминала. Для зимы нормально. Просто маслянные пары увлекаются из картера и ввиду низкой температуры не успевают улетать в карбюратор, а конденсируются на холодной кастрюле фильтра. Даже у меня, несмотря на то что недавно была капиталка и двигатель инжекторный, понемногу масляного налета в хоботе от фильтра. Масло от заливки до заливки не уходит вообще! Точнее видимо просто визуально не заметно. |
7.2.2016, 9:54
#3182
Галь, абсолютно никакого криминала. Для зимы нормально. Просто маслянные пары увлекаются из картера и ввиду низкой температуры не успевают улетать в карбюратор, а конденсируются на холодной кастрюле фильтра. Даже у меня, несмотря на то что недавно была капиталка и двигатель инжекторный, понемногу масляного налета в хоботе от фильтра. Масло от заливки до заливки не уходит вообще! Точнее видимо просто визуально не заметно. Вот , я же писал , капиталка подождёт.. |
7.2.2016, 10:31
#3183
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
а масло в движке давно меняли? если да, то в нем в силу изменения температур скопился конденсат и перемешался с маслом, и при нагретом движке влага из масла выходит, ну и дальше как описано выше, маслоуловитель неуспевает срабатывать и часть маслянной влаги (даже не масла) выходит под кастрюлю. Для зимы нормальное явление
7.2.2016, 14:20
#3184
Галь, абсолютно никакого криминала. Для зимы нормально. Просто маслянные пары увлекаются из картера и ввиду низкой температуры не успевают улетать в карбюратор, а конденсируются на холодной кастрюле фильтра. Даже у меня, несмотря на то что недавно была капиталка и двигатель инжекторный, понемногу масляного налета в хоботе от фильтра. Масло от заливки до заливки не уходит вообще! Точнее видимо просто визуально не заметно. это то понятно. но вот почему тогда когда вывели сапун вниз масло ушло на раз? а масло в движке давно меняли? если да, то в нем в силу изменения температур скопился конденсат и перемешался с маслом, и при нагретом движке влага из масла выходит, ну и дальше как описано выше, маслоуловитель неуспевает срабатывать и часть маслянной влаги (даже не масла) выходит под кастрюлю. Для зимы нормальное явление меняли в начале лета. откатано около 5000... может даже уже за 5 (да, я знаю, я дура - я не записала пробег на момент замены масла, впредь буду умнее) ___ я так понимаю, что с капиталкой меня просто тупо хотели развести на бабки? |
7.2.2016, 14:27
#3185
Наконец то сообразила. А куда масло делось - ну тут и сэрвисмэны хитромудые могли помочь.
7.2.2016, 14:27
#3186
5 тыщ для масла это фигня)
Катайся пока так, как будет теплее эта фигня должна пройти,и или попробуй отмахай километров 300 не глушась, что бы движок хорошо разогрелся и выпарил всю влагу с масла и посмотри, будет ли закидывать масло в кастрюлю |
7.2.2016, 14:27
#3187
7.2.2016, 14:29
#3188
Кстати ,с месяц назад на оке менял фильтр сапуна, у меня там простой топливный стгит - так он почти на треть был водой заполнен.
7.2.2016, 14:40
#3189
Наконец то сообразила. А куда масло делось - ну тут и сэрвисмэны хитромудые могли помочь. не, не могли... я от них уехала, на утро масло проверяла - в норме было. 5 тыщ для масла это фигня) Катайся пока так, как будет теплее эта фигня должна пройти,и или попробуй отмахай километров 300 не глушась, что бы движок хорошо разогрелся и выпарил всю влагу с масла и посмотри, будет ли закидывать масло в кастрюлю замена масла была кардинальная - то есть слили лукойл (который заливался на протяжении почти 15,5 лет) и залили шелл... по теплу хотим к отчиму мужа смотаться - в Дюртюли (как то писала уже о поездке), но там всего 160 или 180 км в один конец выйдет. Так что такой прогон в 300 км не глушась только наверное летом, когда в сторону моря поеду, дай Бог чтоб все сложилось только, правда там больше чем 300 за раз не глушась выйдет... Ага мдамс... век живи - век учись чтоб я без форума делала? наверное давно бы уже руки опустила... |
7.2.2016, 16:00
#3190
7.2.2016, 16:09
#3191
Потому и ушло.. что вывели вниз. у меня сапун с самой покупки выведен под двиг,чуть чуть плюет на холодную,на горячую- воздух просто идет,а сам себе искать проблемы с забитой вентиляцией и чОрным карбюратором и фильтром в масле-ну нравиться кому то-пускай,у меня под машиной балтается и все чистенько |
7.2.2016, 16:13
#3192
7.2.2016, 16:20
#3193
7.2.2016, 16:45
#3194
Каким образом? Ну знаешь, в сапун сосет воздух, а в месте с ним и пыль, мусор..
7.2.2016, 16:49
#3195
7.2.2016, 16:52
#3196
7.2.2016, 16:55
#3197
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
7.2.2016, 17:01
#3198
7.2.2016, 20:16
#3199
у меня сапун с самой покупки выведен под двиг,чуть чуть плюет на холодную,на горячую- воздух просто идет,а сам себе искать проблемы с забитой вентиляцией и чОрным карбюратором и фильтром в масле-ну нравиться кому то-пускай,у меня под машиной балтается и все чистенько не нравится, но и доливать масло тоже не нравиться. надо причину этого найти, ладно если это просто из за холода. Это неправильно. Должно сосать и очень сильно.. не проверяла, не знаю, но тут уже писали об этом мне, так что - в курсе. это вторая причина почему не хочу вниз опускать. (первая - масло доливать жаба душит) а вот идея с маслоуловителем интересная. надо бы пендаля волшебного для его изготовления... |
7.2.2016, 21:15
#3200
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 13:28 |
