148 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Smeliys
сообщение 1.2.2016, 23:03
Сообщение #2541
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Менял сегодня вилку и отломался кусок пружинки на выжимном так, что пружинка в одну сторону может прокрутиться, и ещё не уверен, что вилка упирается в выжимной как надо (в выступы). Насколько это серьёзно? После "ремонта" пробовал - сцепление работает нормально
сообщение 1.2.2016, 23:16
Сообщение #2542
Всё будет пучком , пока не сломаеится.. Пружинка идёт с выжимным.. У меня есть лишняя.. Если чего.. hi.gif
Smeliys
сообщение 1.2.2016, 23:23
Сообщение #2543
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Пока не сломается ЧТО?
Выезжаю
сообщение 1.2.2016, 23:29
Сообщение #2544
Выезжаю
Smeliys
сообщение 1.2.2016, 23:34
Сообщение #2545
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(ИванычЪ @ 1.2.2016, 23:29) *
То есть сломанная пружинка это ничего страшного?
В тулу(или куда там) своим самоваром??
сообщение 2.2.2016, 0:29
Сообщение #2546
Пружинка прижимает вилку к выжимному.. если она это выполняет , то и хорошо.. если нет , то нужно менять...у меня недавно закис выжимной , поэтому появилась свободная пружинка.. На запасном выжимном была своя..
Толян2107
сообщение 9.3.2016, 19:16
Сообщение #2547
Пользователь №: 95296
Машина:ваз 2107
Цвет:красный
Доброго времени суток! Поставил себе сцепление luk (корзина диск подшипник) отрегулировал по книге зазор 5мм на рабочем цилиндре и педаль сцепления хватает практически сразу. Как сделать что-бы педаль срабатывала как раньше ( с середины хода педали) ??? Цилинр тоже новый поставил.
YaJAROFF
сообщение 9.3.2016, 21:10
Сообщение #2548
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Зазор на рабочем цилиндре делай больше.
Нормальные корзины надо ставить, с пауком, а не беззазорные.
сообщение 9.3.2016, 21:36
Сообщение #2549
сообщение 10.3.2016, 4:55
Сообщение #2550
Спасибо сказали: 1274 раза
Хорошее сцепление. Позди немного - приработается.
Толян2107
сообщение 10.3.2016, 9:07
Сообщение #2551
Машина:ваз 2107
Цвет:красный
Вот и я знаю что сцепление норм!!! Сам работаю в автомагазине фордами занимаюсь сцепление по отзывам очень хорошее!!! Спасибо за ответ)!
Vladak
сообщение 12.3.2016, 0:24
Сообщение #2552
Пользователь №: 95317
Машина:ВАЗ
Год Выпуска: 2005
Нужно подрегулировать. Возможно, уходит жидкость
PJR
сообщение 13.3.2016, 0:56
Сообщение #2553
Пользователь №: 72591
Машина:2101
Цвет:Бело-серая
Кто-то писал в теме что рабочий цилиндр не может сосать воздух. Может, еще и как, только из гаража, поменял рабочий Fenox, 2 года и 20тыс. А я и ремкомплект главного поменял, и главный потом поменял - тек немного в салон, после ремкомплекта норм, думал он виноват был, а оказалось не он проблемы создавал. Обидно что поставил главный опять Fenox, только потом узнал, что не он виноват. Смотрел LPR еще терпимо по стоимости или искать оригинал АвтоВаз надо было.
AndrewMulika
сообщение 24.3.2016, 21:17
Сообщение #2554
Пользователь №: 92168
Ребят, помогите советом пожалуйста!
В общем проблема такая:
При начале движения появляется скрип причём ритмичный увеличивающейся с набором скорости.
Почему написал сюда? Потому что скрип пропадает когда выжимаешь сцепление или катишся накатом без передачи. Стоит котиться с горки на передаче, так снова проявляется ритмичный скрип, выдавил сцепление или включил нейтралку - пропадает. Сначала подумал что это подвесной, но т.к. заметил что скрип проявляется именно с включёной передачей, то начинаю грешить на сцепление или коробку.
Сам я только начинаю разбираться в устройстве автомобиля и мне нравится все делать самому, машина ковыряю всего прл года. Возможно ли исправить данную проблему своими силами и куда смотреть?
Сообщение отредактировал AndrewMulika - 24.3.2016, 21:20
сообщение 24.3.2016, 21:44
Сообщение #2555
ну чисто в теории.. Выжал сцепу - отсоендинил диск от маховика... Не крутится первичный вал КПП.. Всё остальное крутится , если машина едет.. А на нейтрали всё крутится , но нет зацепления и значит не в нагрузке.. А если накатом и не в нейтрале , то всё крутится и всё под нагрузкой..
AndrewMulika
сообщение 24.3.2016, 21:54
Сообщение #2556
Т.е. копать в сторону вторичного вала КПП? Скрипит на 1, 2 и 3 передачах при движении именно на передаче, т.е. проблема либо во вторичном вале либо за ним?
Если так, то прошу модераторов перенести вопрос в соответствующий раздел/тему
Сообщение #2557
сообщение 24.3.2016, 22:37
Сообщение #2558
Ты это .. не путай .. Не себя и не нас.. Вторичный вал КПП крутит кардан.. Чёта я думаю КПП нужно послушать.. Вывесив задний мост , на яме.. big_boss.gif
AndrewMulika
сообщение 24.3.2016, 23:02
Сообщение #2559
Спасибо добрый человек, завтра загоню на яму, вывешу задние колёса и более точно скажу откуда этот скрип/визг идёт
сообщение 24.3.2016, 23:06
Сообщение #2560
Заодно и уровень масла в коробасе проверь
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:24
