5.2.2016, 15:54
#3141
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Я бы Шелл не лил
5.2.2016, 16:51
#3142
5.2.2016, 17:02
#3143
- что лить? Так же шелл или что другое? зачем платить больше ? вот тут копья ломают про масло. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...399&st=3350 |
5.2.2016, 17:11
#3144
неделю назад было, но не на столько!!! наверное ну может 1/8 от этого было...
а сейчас... это что? все? Кирдыкбабаевич? и воообще - что это??? масло не ушло. на том же уровне... ДА. у меня истерика. пока тихая. этта... когда мне диагноз "кирдыкдвижку" и в качестве лечения - капиталка до нового года ставила, картина была почти такая как сейчас только умноженная на 3 где то - то есть там фильтр плавал, а тут только с одной стороны его основание слегка грязно. Но что то мне как то не очень....... |
5.2.2016, 17:13
#3145
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
многие так ездят.сапун на низ бросают ,масло доливают .и вперед )
5.2.2016, 17:18
#3146
многие так ездят.сапун на низ бросают ,масло доливают .и вперед ) так нам диагноз "кирдыкдвижку" и в качестве лечения - капиталка поставили до нового года, и вывели сапун вниз - масло сожрало на раз. прочистила стакан с сапуном, поставила на место, все норм было, кидало, но не сильно. а тут за какую то неделю - вот вам, получите-распишитесь((( и масло то не ушло! масло на месте. никаких примесей мой дилетантский взгляд на щупе не заметил |
5.2.2016, 17:20
#3147
ну вот и ладненько,сапун опусти ,катайся и контролируй масло.....не боись....а что входило в понятие КАПИТАЛКА?
Сообщение отредактировал kreshkastet - 5.2.2016, 17:22 |
5.2.2016, 17:29
#3148
почему? горит в цылиндрах активно,1 л на 4тыс приходилось доливать То не кирдык движку,сапун просто замерзает вот что нужно приделать https://www.drive2.ru/l/4537167/ |
5.2.2016, 17:42
#3149
преподаватель ХАДИ говорил ,что цилиндр блока рассчитан на два комплекта поршней,поршень тоже рассчитан на два комплекта колец,и если руководствоваться нормой эксплуатации 60т.км пробега то получается я должен проехать 240 тысяч поменяв один раз поршня и четыре комплекта колец)))вот я думаю что точить придется цилиндры как минимум через размер.......(мысли в письменном виде)
5.2.2016, 17:42
#3150
Тут согласен, маслоуловитель всяко лучше, чем тупо в атмосферу
5.2.2016, 17:43
#3151
лучше только атмосфере)....и то сгорая все равно вылетит в наружу
Сообщение отредактировал kreshkastet - 5.2.2016, 17:50 |
5.2.2016, 20:16
#3152
5.2.2016, 20:49
#3153
ну вот и ладненько,сапун опусти ,катайся и контролируй масло.....не боись....а что входило в понятие КАПИТАЛКА? да опускать то больно то не хочется... капиталка - снять, промыть, расточить если уже надо, если нет, то без расточки, замена чего то... короче последняя озвученная сумма за капиталку 15 000. просто, честно, я не готова к ней. и не хочу чтоб ее делали без моего присутствия. вот. |
5.2.2016, 20:52
#3154
5.2.2016, 21:02
#3155
горит в цылиндрах активно,1 л на 4тыс приходилось доливать То не кирдык движку,сапун просто замерзает вот что нужно приделать https://www.drive2.ru/l/4537167/ да чет не заметила что горит((( а штука прикольная... надо найти время и сделать. преподаватель ХАДИ говорил ,что цилиндр блока рассчитан на два комплекта поршней,поршень тоже рассчитан на два комплекта колец,и если руководствоваться нормой эксплуатации 60т.км пробега то получается я должен проехать 240 тысяч поменяв один раз поршня и четыре комплекта колец)))вот я думаю что точить придется цилиндры как минимум через размер.......(мысли в письменном виде) мы то всего 96500 разменяли... Токда ладно . сама делай.. Как я .. Правда долго.. более полугода растянул.. если все с домом срастется и будет свой гараж - будет проще. да я готова присутствовать, хотя бы просто со стороны смотреть, просто чтоб при мне это было и самой своими глазами это видеть. считайте что это просто чисто женский бзик. мне и доливать то не приходится, так как масло не жрет (когда сапун на месте!), хотя плюется... либо это просто не так сильно заметно. |
5.2.2016, 21:48
#3156
мне и доливать то не приходится, так как масло не жрет (когда сапун на месте!), хотя плюется... либо это просто не так сильно заметно. Это начальный период.. Я это прошол.. тем годом.. Щас ещё не край.. Край когда сзади дымовая завеса... На квартал.. При таком уже почти литр в день сгорает.. |
5.2.2016, 22:43
#3157
5.2.2016, 22:48
#3158
а кстати,что с мандавошками?
5.2.2016, 22:49
#3159
5.2.2016, 22:50
#3160
Я как то писал,проверь их.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 10:02 |
