1.2.2016, 16:52
#3101
а хрен его знает(((
я предполагаю что уплотнителю кирдык, но если я его отдеру, то на место не поставлю 100% хотя если осадков как таковых не было - откуда туда затекло? |
1.2.2016, 17:26
#3102
1.2.2016, 17:33
#3103
1.2.2016, 17:42
#3104
я понимаю что похоже на бред, но по осени было ощущение что от стекла дует...
мож действительно где то травит? |
1.2.2016, 17:52
#3105
2.2.2016, 19:52
#3106
короче - замена всех резинок грядет... я это так понимаю(((
ладно. бывает хуже - но реже. "неприятность эту мы переживем..." |
2.2.2016, 20:29
#3107
Я это ... Казаки по весу прошли ?? или как ??
2.2.2016, 22:19
#3108
2.2.2016, 22:24
#3109
Я это ... Казаки по весу прошли ?? или как ?? Казаки - это отдельная тема, а вес - это другая тема))) легко. нужно взять и проверить. да чет я очкую - а вдруг назад не смогу поставить? у меня заднее левое стекло тягу сорвали, по морозу то норм, сейчас отошло - падает((( |
2.2.2016, 22:37
#3110
2.2.2016, 22:37
#3111
2.2.2016, 22:43
#3112
так снимать то не надо. надо создать воду снаружи и посмотреть как и что внутри. или тупо наблюдать в дождь и слякоть. сегодня дождь - капает, не сильно, не напряжно, но капает Уплотнитель снимается и устанавливается без напряга.. ну это для того, кто это хоть раз делал. слов нет - все что то делается впервые, но погодка как то не шепчет заниматься чем то впервые((( |
3.2.2016, 5:47
#3113
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
3.2.2016, 8:04
#3114
3.2.2016, 11:06
#3115
3.2.2016, 12:29
#3116
у себя картонку в -3 снял,температура вверх поползла,если меньше -10,то можно и снять.
Главное что карб теперь правильно уехал и целым приехал |
3.2.2016, 12:34
#3117
у себя картонку в -3 снял,температура вверх поползла,если меньше -10,то можно и снять. Главное что карб теперь правильно уехал и целым приехал сейчас -1, вчера + был, обещают до -20, но хз когда будет. сегодня каталась темп около 90 держится, 85 даже где то... завтра сниму))) сейчас главное - это нормально поставить))) |
3.2.2016, 12:42
#3118
главное поменять прокладку под карбюратором паранитовую. со старой-подсос воздуха не исключен
3.2.2016, 16:11
#3119
И сильно не притягивать.
3.2.2016, 21:04
#3120
главное поменять прокладку под карбюратором паранитовую. со старой-подсос воздуха не исключен Если правильно читать мурзилку.. То прокладка ваабще то разовая.. Её нужно менять при каждом съёме карба.. И сильно не притягивать. Тогда будет подсос воздуха.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:07 |
