> Охлаждение, Охлаждение
Дрон
сообщение 20.2.2008, 22:52
Сообщение #1501
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
- Дрон   Охлаждение   20.2.2008, 22:52
- - ИванычЪ   Большая пружина за проход тосола не отвечает , в к...   26.10.2015, 21:10
- - ExL   Стоп стоп стоп Иваныч ты что! Большая пружина ...   26.10.2015, 23:16
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 26.10.2015, 23:16) Возьми в ...   26.10.2015, 23:25
- - ExL   У воды темпа кипения 100 у тосола чуть выше, если ...   27.10.2015, 10:01
- - Warrior   Эх. С приходом зимы машина перестала прогреваться....   10.11.2015, 18:00
- - Joker!   Во Михалыч, у тебя ЕВРО-2 пихло, ну у меня пока гр...   10.11.2015, 18:14
- - Warrior   Олегыч, так я тоже не закрываю. И печка тоже включ...   10.11.2015, 18:21
- - ExL   Вариор в теории при обеднении смеси температура в ...   11.11.2015, 9:40
- - Warrior   Цитата(ExL @ 11.11.2015, 13:40) Вариор в ...   11.11.2015, 9:46
- - Joker!   Да блин, за такое время у меня темпер 70-80 без пе...   11.11.2015, 12:53
- - Warrior   Цитата(Joker! @ 11.11.2015, 16:53) Ми...   11.11.2015, 13:39
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 11.11.2015, 13:39) Эдик,...   11.11.2015, 14:11
- - Warrior   От бы (термос) тогда был одинаковый сверху и снизу...   11.11.2015, 14:15
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 11.11.2015, 14:15) От бы...   11.11.2015, 14:25
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 11.11.2015, 18:25) П.С. ...   11.11.2015, 17:07
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 11.11.2015, 17:07) Да эт...   11.11.2015, 22:13
- - ExL   Вариор подтвержу слова Иваныча, меняю 2ой термос п...   12.11.2015, 9:08
- - Warrior   Цитата(ExL @ 12.11.2015, 13:08) Вариор по...   12.11.2015, 9:19
- - silver01   Всем здрасьте! Помогите решить проблему. Недел...   18.11.2015, 16:04
- - YaJAROFF   Тема "Охлаждение" обсосана вдоль и попер...   18.11.2015, 17:20
- - silver01   А я смотрю культура так и прет... спасибо за совет...   18.11.2015, 17:24
- - ИванычЪ   Цитата(silver01 @ 18.11.2015, 17:24) А я ...   19.11.2015, 0:06
- - ExL   2ой раз замеряю температуры и опять тоже самое ГБЦ...   20.11.2015, 9:00
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ExL @ 20.11.2015, 11:00) 2ой раз з...   20.11.2015, 9:14
- - ExL   Ну как раз таки выходит что прогревается, а кажетс...   20.11.2015, 20:35
- - wernum   Цитата(ExL @ 20.11.2015, 10:00) 2ой раз з...   20.11.2015, 21:59
- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 20.11.2015, 21:59) а в че...   20.11.2015, 22:06
- - Warrior   Поменял сегодня термостат. Стоял Рекar (как я мог ...   21.11.2015, 16:20
- - Виктольевичь   Цитата(Warrior @ 21.11.2015, 17:20) Помен...   21.11.2015, 17:29
- - Warrior   Цитата(Виктольевичь @ 21.11.2015, 21:29) ...   21.11.2015, 17:39
- - ExL   Прост летом в жару у меня норм доходит до 90, ну м...   21.11.2015, 19:04
- - Warrior   Цитата(ExL @ 21.11.2015, 23:04) ан вон он...   21.11.2015, 19:14
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(wernum @ 20.11.2015, 23:59) а в че...   21.11.2015, 19:59
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 21.11.2015, 16:20) Помен...   21.11.2015, 23:10
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 22.11.2015, 3:10) Я то п...   22.11.2015, 6:46
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 22.11.2015, 6:46) Но буд...   22.11.2015, 8:56
- - Vetal56   Всем доброго времени суток. Проблема такая, раздув...   30.11.2015, 10:12
- - YaJAROFF   Укоротить пружину на 1-1,5 витка. болгаркой   30.11.2015, 10:42
- - Tolik2402   пробка ВИС и при рабочей температуре уровень в рас...   30.11.2015, 12:51
- - Vetal56   А как определить что пробка ВИС? Лузар брать не ст...   30.11.2015, 13:34
- - Smeliys   Недавно поставил пробку лузар, всё нормально, уров...   30.11.2015, 13:39
- - ИванычЪ   ну есть вопрос.. летом на воде , электоро вентиль ...   16.12.2015, 22:32
- - Tolik2402   мож термостат?   16.12.2015, 23:04
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 16.12.2015, 23:04) мож...   16.12.2015, 23:09
|- - Tolik2402   Цитата(ИванычЪ @ 16.12.2015, 23:09) думаю...   16.12.2015, 23:54
- - Lyzhenkov   ну это где то 100С. В принципе ничего криминальног...   16.12.2015, 23:32
- - YaJAROFF   См. маркировку термодатчика 92-87   16.12.2015, 23:37
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 16.12.2015, 23:32) ну ...   16.12.2015, 23:44
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 0:44) Ден , ...   16.12.2015, 23:48
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 16.12.2015, 23:48) А с...   16.12.2015, 23:54
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 0:54) Ден , ...   16.12.2015, 23:56
- - Tolik2402   Дэн перепутал с показометром. или поставил под сом...   16.12.2015, 23:56
- - ИванычЪ   Парни , поменял воду на тосол.. Ну извините.. На ...   17.12.2015, 0:07
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 1:07) А кром...   17.12.2015, 0:17
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 17.12.2015, 0:17) Сними...   17.12.2015, 0:25
- - Tolik2402   тогда зачисть и радик а еще термопастой смазать пл...   17.12.2015, 0:30
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 17.12.2015, 0:30) тогд...   17.12.2015, 0:35
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 1:25) у меня...   17.12.2015, 0:39
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 17.12.2015, 0:39) Дык, ...   17.12.2015, 0:45
- - Tolik2402   Иваныч мож пасту то поменять стоет? на компах чаще...   17.12.2015, 0:48
- - YaJAROFF   В таком случае меняй датчик. Пробуй от Москвича 21...   17.12.2015, 0:48
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 17.12.2015, 0:48) В так...   17.12.2015, 0:54
- - Tolik2402   Иваныч, ну температура то не изменилась в смысле с...   17.12.2015, 0:58
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 1:54) то ест...   17.12.2015, 1:23
- - Stanislav06   Здравствуйте. Автомобиль стоял дней 20, не заводил...   17.1.2016, 18:47
- - Lyzhenkov   Цитата(Stanislav06 @ 17.1.2016, 19:47) Зд...   17.1.2016, 18:51
- - Stanislav06   Сейчас грею, жидкость идет вверх. Во, ребят. В общ...   17.1.2016, 19:27
- - Lyzhenkov   Цитата(Stanislav06 @ 17.1.2016, 20:27) Се...   17.1.2016, 22:01
- - серый седан92   Всем привет! Мужики, такая проблема. печка в м...   25.1.2016, 21:53
- - ИванычЪ   Цитата(серый седан92 @ 25.1.2016, 21:53) ...   25.1.2016, 22:06
- - Bartholomew   Цитата(серый седан92 @ 25.1.2016, 21:53) ...   25.1.2016, 22:14
- - серый седан92   А если даже и забита печка, то тогда нижний патруб...   25.1.2016, 22:51
- - МЫХЪ   Как вариант термостат поздно открывается..... но ...   26.1.2016, 0:07
- - ИванычЪ   Цитата(серый седан92 @ 25.1.2016, 22:51) ...   26.1.2016, 7:32
- - серый седан92   спасибо! а дома под краном получится печку про...   26.1.2016, 13:04
- - ИванычЪ   Цитата(серый седан92 @ 26.1.2016, 13:04) ...   26.1.2016, 15:04
- - Smeliys   А я мыл так: под капотом снял патрубки с печки и п...   26.1.2016, 21:03
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 26.1.2016, 21:03) Срани ...   26.1.2016, 22:10
- - серый седан92   Спасибо мужики! Завтра пойду снимать и посмо...   27.1.2016, 21:07
- - серый седан92   Мужики, для замены термостата всю охл.жидкость сли...   29.1.2016, 19:14
- - ИванычЪ   Цитата(серый седан92 @ 29.1.2016, 19:14) ...   29.1.2016, 19:51
- - серый седан92   Смутила эта информация.... http://car-exotic.com/v...   29.1.2016, 19:54
- - ИванычЪ   Цитата(серый седан92 @ 29.1.2016, 19:54) ...   29.1.2016, 20:10
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 29.1.2016, 21:10) Некото...   29.1.2016, 20:12
- - серый седан92   так я тоже так подумал что с нижнего патрубку ради...   29.1.2016, 20:15
- - ИванычЪ   Цитата(серый седан92 @ 29.1.2016, 20:15) ...   29.1.2016, 20:58
- - sky-347   купи еще промывку радиатора рублей 150 стоит. разв...   19.2.2016, 10:11
- - vampir_   Должно ли хватать двигателю 1.8л медного радиатора...   15.4.2016, 20:43
- - ИванычЪ   Цитата(vampir_ @ 15.4.2016, 20:43) Должно...   15.4.2016, 22:46
- - YaJAROFF   Цитата(vampir_ @ 15.4.2016, 20:43) Должно...   15.4.2016, 23:47
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 15.4.2016, 23:47) Зимой...   16.4.2016, 0:10
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 15.4.2016, 23:46) Вроде ...   16.4.2016, 6:27
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 16.4.2016, 0:10) А вот в...   16.4.2016, 10:13
- - vampir_   Цитата(ИванычЪ @ 16.4.2016, 2:46) Вроде б...   16.4.2016, 12:51
- - YaJAROFF   новый медный потянет, крыльчатку на помпу 6 лопаст...   16.4.2016, 13:28
- - Solex   Мне советовали такой, если перегревается должен по...   16.4.2016, 13:46
- - vampir_   Цитата(YaJAROFF @ 16.4.2016, 17:28) Лучши...   16.4.2016, 19:39
- - YaJAROFF   радиатор 2121 с бензонасосом все в порядке, что...   16.4.2016, 23:50
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 16.4.2016, 23:50) с бен...   17.4.2016, 1:23
- - vampir_   Цитата(YaJAROFF @ 17.4.2016, 3:50) радиат...   17.4.2016, 6:30
18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 7:37
