25.1.2016, 12:47
#3201
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2016 Из: Белово Пользователь №: 94935 Машина:Ваз2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял бендикс машину заводишь скрежет сначало че это может быть стартер или моховик?
25.1.2016, 13:26
#3202
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 6 Регистрация: 15.1.2016 Пользователь №: 94851 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2016, 15:41
#3203
25.1.2016, 16:14
#3204
25.1.2016, 16:39
#3205
25.1.2016, 16:58
#3206
25.1.2016, 18:45
#3207
25.1.2016, 19:47
#3208
25.1.2016, 20:08
#3209
Оч. странно, за кучу лет, даже не припомню... Ну мне приходилось и в живую стартер приколхаживать. Когда Шкодовский двигун на ЛУАЗА лепил.. там всё крепится через токарную проставу и используется пускачёвский стартер.. И даже там у меня не получилось , чтобы скрежетать стало... всё работало .. |
29.1.2016, 16:40
#3210
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: александр Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2016 Пользователь №: 94969 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю в чем у меня дело. стартер крутит рывками только утром, а когда заведется, то весь день заводит нормально до следующего утра. в морозы вообще с утра нереально завести. кто что думает?
29.1.2016, 16:41
#3211
29.1.2016, 16:44
#3212
29.1.2016, 17:05
#3213
29.1.2016, 17:13
#3214
Или стартер износился или АКБ розряжен стартер менял, никаких изменений. АКБ тоже вроде нормальный, в морозы гонял стартером половина дня, до сих пор крутит. но почему только утром такое происходит? весь день заводит нормально, независимо от того сколько стояла машина. |
29.1.2016, 18:08
#3215
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
neumoin "крутит рывками" это не описание..я думаю нужно подробнее шо бы товарищи понимали происходящее ..
29.1.2016, 19:20
#3216
neumoin "крутит рывками" это не описание..я думаю нужно подробнее шо бы товарищи понимали происходящее .. с утра стартер крутит так, как будто на себя берет. а как заведешь, то дальше нормально заводится, даже если сразу заглушишь после того как заведешь, то все равно нормально заводит. и так почему то только утром |
29.1.2016, 21:08
#3217
Да смазка на нем густеет .... небось все в солидоле - литоле??? Или ваще нет и посуху тянет..... А там и надо, только на вал каплю моторного масла капнуть....
Или как уменя было недавно, провод силовой износился и в итоге клемма отломилась.... Тож по первому туго шло..... |
29.1.2016, 22:29
#3218
23.2.2016, 14:21
#3219
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.11.2008 Из: Крым Пользователь №: 5964 Машина:Приора универсал, ВАЗ 2106 Цвет:Серебро, Белый Год Выпуска: 2012,1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Очередная распространённая проблема-- втягивающее щёлкает, но втянуть бендикс не может в основном на горячую, на холодную проблема проявляется реже. Втягивающее исключаю все нормально все отревизировал смазал, просадка напряжения то же, непосредственно на втягивающем при работе +11.5. Грешу на подклинивание бендикса( хотя разбирал стартёр все в идеале никаких заеданий) . Втулки думаю здесь не причем так как до замыкания силовых контактов якорь не вращается. Подключал стартёр на столе напрямую к аккуму, то же с первого раза подклинило-- не втянуло, со второго всё ок. Но никаких заеданий в бендиксе не обнаруживаю.
23.2.2016, 18:08
#3220
А может уже тяговому каюк???? Бывает и такое.... разобрать все прочистить и тяговое проверить отдельно без стартера. Неисправное починить или заменить.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:36 |
