15.1.2016, 17:44
#3181
15.1.2016, 21:13
#3182
15.1.2016, 23:20
#3183
Бывает вилка ломается
15.1.2016, 23:32
#3184
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 6 Регистрация: 15.1.2016 Пользователь №: 94851 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Так все таки не включается или крутит в холостую? Всё-таки крутится вхолостую Во втягивающем проблемма.. Втяг должен сначала вбить бендекс в маховик , и только после этого включить стартер.. А у тебя стартер стазу крутиться начинает.. Что то с подпружиненой пластиной.. Так я ж проверял снятый стартер. Всё работало как надо А если я всё-таки не прав, объясните, что за пластина? |
15.1.2016, 23:42
#3185
Так я ж проверял снятый стартер. Всё работало как надо А если я всё-таки не прав, объясните, что за пластина? Смотри картинку.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html Плюс от АКБ идёт на верхний болт 15. Чтобы стартер заработал , нужно чтобы пластина замкнула оба болта 15.. Но до этого через вилку бендекс передвигается по шлицам и входит в маховик.. У тебя пластина замыкает , а бендекс в маховик не вбитый.. Возможно вилка испорчена.. Разбирать и смотреть однозначно.. |
15.1.2016, 23:44
#3186
Поддерживаю, скорее всего вилка.
17.1.2016, 21:38
#3187
А как проверить вилку?)
Потому что на снятом бендикс хорошо "вылетает" |
17.1.2016, 22:18
#3188
А как проверить вилку?) Потому что на снятом бендикс хорошо "вылетает" Я тебе уже писал .. Сначала должен вылетать бендекс , за этим замыкаются пластина токовая.. Глазами и на снятом это не увидеть .. Что раньше.. Может у тебя это вместе происходит.. Резюмэ.. Снять и разобрать.. Хуже не будет.. Если увидешь дефект то это оно и есть , не увидешь , поменяй втягывающее.. |
18.1.2016, 0:50
#3189
22.1.2016, 13:15
#3190
Мужики! Ларчик просто открывался. Бендикс полетел. Но, при визуальном осмотре всё было хорошо. Просто заменил, проверил - крутит)
22.1.2016, 14:55
#3191
22.1.2016, 14:57
#3192
Прокрут был только в одну. Пальцами проверял. И снятый тоже проверял.
22.1.2016, 15:04
#3193
25.1.2016, 5:06
#3194
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2016 Из: Белово Пользователь №: 94935 Машина:Ваз2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет есть проблема вроде как в стартере сломалось бендикс так вот сложно ли его там поменять? Или лучше новый купить? Да че то забыл сколько он стоит?
25.1.2016, 5:44
#3195
Снимаем стартер,меняем бендикс, не знаю как сломало,а зубья слизываются со временем. бендикс стоит 250-350руб в среднем. А новый купить-это про бендикс или стартер?
25.1.2016, 6:44
#3196
25.1.2016, 7:24
#3197
25.1.2016, 7:25
#3198
25.1.2016, 10:24
#3199
25.1.2016, 12:10
#3200
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15302 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1266 раз |
И ещё не факт , что проработает столько , как и старый.. Я вот ещё на сделано в СССР езжу.. Иванычъ и сам - сделан в СССР. А бегает как молодой! Качество было!!! =) Антиоффтоп: Действительно, современные детали оставляют желать лучшего. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 10:22 |
