> Стартер , ВСЕ проблемы
Spark
сообщение 8.10.2007, 11:00
Сообщение #3101
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02
- Spark   Стартер   8.10.2007, 11:00
- - Offmax   стартер щелкает, но не крутит, начинает крутить ка...   24.5.2015, 20:06
- - ИванычЪ   Цитата(Offmax @ 24.5.2015, 20:06) стартер...   24.5.2015, 21:45
- - varvar-s   когда не "вбивается в маховик" слышен ха...   25.5.2015, 9:30
- - ИванычЪ   При ударе бендекса об маховик очень часто ещё на з...   25.5.2015, 9:37
- - Offmax   слышен удар работы только втягивающего, стартер не...   25.5.2015, 13:05
- - ИванычЪ   Вот так я доработал свой бендекс . У меня тоже был...   25.5.2015, 14:26
- - slavyan.777   товарищи такая проблема. кручу ключ, стартер молчи...   6.7.2015, 21:22
- - ИванычЪ   Хз чего менять.Если у тебя нет реле стартпра , то...   6.7.2015, 21:36
- - slavyan.777   Цитата(ИванычЪ @ 6.7.2015, 22:36) Хз чего...   6.7.2015, 21:55
- - gruzochek   Попалося мне втягующее старого образца в нем одна ...   23.9.2015, 12:24
- - тов.Бендер   удерживающая? Х.з....первый раз слышу. Чо там удер...   23.9.2015, 12:38
- - payalnikk   Цитата(gruzochek @ 23.9.2015, 12:24) в не...   23.9.2015, 18:38
- - Smeliys   Цитата(gruzochek @ 23.9.2015, 12:24) Попа...   23.9.2015, 19:07
- - gruzochek   Прозванивал,замерял индуктивность :-)ну это слишк...   23.9.2015, 20:22
- - ИванычЪ   Ну и чего ? Выкидывать шара на помойку?.. Все СССР...   23.9.2015, 22:06
- - natixix   Заметил очень странный нюанс. Когда утро холодное...   10.10.2015, 3:19
- - varvar-s   Цитата(natixix @ 10.10.2015, 3:19) Может ...   10.10.2015, 9:17
- - Tolik2402   попробуй когда не заводится подать + с аккума на п...   10.10.2015, 10:08
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 10.10.2015, 9:17) ...   10.10.2015, 10:39
- - natixix   Так причем тут аккумлятор или сгоревший реле? я же...   10.10.2015, 14:07
- - varvar-s   Цитата(natixix @ 10.10.2015, 14:07) ........   10.10.2015, 14:20
- - natixix   Заметил один симптом. Если прислуживаться, то этот...   13.10.2015, 17:56
- - ИванычЪ   Цитата(natixix @ 13.10.2015, 17:56) не ус...   13.10.2015, 21:19
- - Festival58   natixix а если это шестерня стартера не попала в м...   13.10.2015, 22:05
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 13.10.2015, 22:05) na...   13.10.2015, 22:32
- - Festival58   ИванычЪ ну х з ..жужало..   13.10.2015, 22:39
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 13.10.2015, 22:39) Ив...   13.10.2015, 22:45
- - region71   Всем привет.Случилась со мной такая оказия.Сегодня...   3.12.2015, 15:53
- - Solex   Цитата(region71 @ 3.12.2015, 15:53) ..под...   3.12.2015, 16:10
- - region71   Сдается мне,что маркировка неверная.На 402 не пост...   3.12.2015, 16:17
- - Solex   Цитата(region71 @ 3.12.2015, 16:17) Сдает...   3.12.2015, 16:27
- - region71   Так...а слева на фото старый стартер,да?По габарит...   3.12.2015, 16:35
- - Solex   Цитата(region71 @ 3.12.2015, 16:33) Так.....   3.12.2015, 16:36
|- - region71   Цитата(Solex @ 3.12.2015, 17:36) Да, стар...   3.12.2015, 16:41
- - Solex   Цитата(region71 @ 3.12.2015, 16:41) Давно...   3.12.2015, 17:05
|- - region71   Цитата(Solex @ 3.12.2015, 18:05) На ссылк...   3.12.2015, 17:09
- - region71   Итак,дома при более внимательном рассмотрении выяс...   4.12.2015, 13:00
- - thisiswhite   Здравствуйте, 2106 уже полгода назад начал выпенд...   30.12.2015, 22:00
- - ИванычЪ   Цитата(thisiswhite @ 30.12.2015, 22:00) З...   30.12.2015, 23:01
- - thisiswhite   Цитата(ИванычЪ @ 31.12.2015, 0:01) Привет...   30.12.2015, 23:08
- - ИванычЪ   Цитата(thisiswhite @ 30.12.2015, 23:08) Х...   30.12.2015, 23:16
- - thisiswhite   Я думаю почему отверткой заводится, а ключом нет. ...   30.12.2015, 23:43
- - Warrior   Цитата(thisiswhite @ 31.12.2015, 3:43) Я ...   31.12.2015, 6:33
- - Tolik2402   контактная группа замка зажигания плохо контачит с...   31.12.2015, 18:47
- - thisiswhite   Заменил провод что от замка зажигания пока заводит...   1.1.2016, 14:08
- - Paral1   Здравствуйте. Выдернут какой то шнур, до его выдер...   8.1.2016, 23:39
- - Ролакс   Цитата(Paral1 @ 8.1.2016, 23:39) Здравств...   8.1.2016, 23:41
- - Paral1   Цитата(Ролакс @ 9.1.2016, 0:41) тоесть,кр...   8.1.2016, 23:44
- - Ролакс   могу. провод этот выдернуть подальше от кузова,и с...   8.1.2016, 23:51
- - Paral1   Цитата(Ролакс @ 9.1.2016, 0:51) могу. про...   9.1.2016, 0:02
- - Ролакс   Цитата(Paral1 @ 9.1.2016, 0:02) Мда понят...   9.1.2016, 0:05
- - Paral1   Цитата(Ролакс @ 9.1.2016, 1:05) сегодня?Н...   9.1.2016, 0:22
- - МЫХЪ   Цитата(Ролакс @ 9.1.2016, 1:05) сегодня?Н...   9.1.2016, 0:41
- - Ролакс   Точно.. я его с основным плюсом спутал) но лучше о...   9.1.2016, 0:49
- - МЫХЪ   Для чайника, да согласен.... провод подальше убрат...   9.1.2016, 0:52
- - Ролакс   да ну его нах) когда не знаеш,лучше не лезть или к...   9.1.2016, 0:55
- - МЫХЪ   ...... Иногда и выбора нет..... толкать не кому......   9.1.2016, 1:06
- - Ролакс   Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2016, 1:06) ...... Иног...   9.1.2016, 1:09
- - Tolik2402   ребят Мир Дружба Жвачка тем более до утра, я дума...   9.1.2016, 1:14
- - Ролакс   мы уж точно не будем толкать, такие вещи по дню то...   9.1.2016, 1:16
- - МЫХЪ   В одну харю толкать..... нафик нафик.... натолкалс...   9.1.2016, 1:16
- - Lyzhenkov   фига се тут ужасы с проводкой вскрываются,у меня о...   9.1.2016, 1:20
- - Ролакс   Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2016, 1:16) проводок во...   9.1.2016, 1:23
- - Lyzhenkov   ну так на прямую плюс дают с акума,зачем замок?   9.1.2016, 1:25
- - МЫХЪ   Вот и я думаю - в попку реле..... напрямую надо сд...   9.1.2016, 1:26
- - Ролакс   Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2016, 1:25) ну так...   9.1.2016, 1:28
- - Lyzhenkov   Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2016, 2:26) Вот и я дум...   9.1.2016, 1:29
- - МЫХЪ   Цитата(Ролакс @ 9.1.2016, 2:28) дают коне...   9.1.2016, 1:35
- - ИванычЪ   Реле стартера на обоих тазах..   9.1.2016, 10:22
- - Smeliys   Один таз, одно реле стартера   9.1.2016, 13:41
- - МЫХЪ   У меня не реле стартера , а реле блокировки старте...   9.1.2016, 13:45
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2016, 13:45) У меня не ...   9.1.2016, 14:21
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 9.1.2016, 15:21) Ставил ...   9.1.2016, 16:30
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2016, 16:30) в кол...   9.1.2016, 19:09
- - МЫХЪ   Цитата(ИванычЪ @ 9.1.2016, 19:09) Чрез ко...   9.1.2016, 20:54
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2016, 20:54) новодела х...   9.1.2016, 21:16
- - МЫХЪ   На самом деле не просто так контактные были с медн...   10.1.2016, 1:04
- - Tolik2402   покупаю калужское рс-527 новое, в пластмассовом ко...   10.1.2016, 1:16
- - Ролакс   это было не калужское..буквально на днях попадалас...   10.1.2016, 8:40
- - boran   Здравствуйте! Такая проблема: не включается вт...   15.1.2016, 16:59
- - payalnikk   Цитата(boran @ 15.1.2016, 15:59) не включ...   15.1.2016, 17:44
- - ИванычЪ   Цитата(boran @ 15.1.2016, 16:59) Здравств...   15.1.2016, 21:13
- - YaJAROFF   Бывает вилка ломается   15.1.2016, 23:20
- - boran   Цитата(payalnikk @ 15.1.2016, 18:44) Так ...   15.1.2016, 23:32
- - ИванычЪ   Цитата(boran @ 15.1.2016, 23:32) Так я ж ...   15.1.2016, 23:42
- - payalnikk   Поддерживаю, скорее всего вилка.   15.1.2016, 23:44
- - boran   А как проверить вилку?) Потому что на снятом бенди...   17.1.2016, 21:38
- - ИванычЪ   Цитата(boran @ 17.1.2016, 21:38) А как пр...   17.1.2016, 22:18
- - payalnikk   Цитата(boran @ 17.1.2016, 20:38) хорошо ...   18.1.2016, 0:50
- - boran   Мужики! Ларчик просто открывался. Бендикс поле...   22.1.2016, 13:15
- - ИванычЪ   Цитата(boran @ 22.1.2016, 13:15) Мужики...   22.1.2016, 14:55
- - boran   Прокрут был только в одну. Пальцами проверял. И сн...   22.1.2016, 14:57
- - ИванычЪ   Цитата(boran @ 22.1.2016, 14:57) Прокрут ...   22.1.2016, 15:04
- - Kot7799   Всем привет есть проблема вроде как в стартере сло...   25.1.2016, 5:06
- - Lyzhenkov   Снимаем стартер,меняем бендикс, не знаю как сломал...   25.1.2016, 5:44
- - Kot7799   Цитата(Lyzhenkov @ 25.1.2016, 6:44) Снима...   25.1.2016, 6:44
- - Bartholomew   Ремонт стартера.   25.1.2016, 7:24
- - Lyzhenkov   Цитата(Kot7799 @ 25.1.2016, 7:44) Про ста...   25.1.2016, 7:25
- - ИванычЪ   Цитата(Lyzhenkov @ 25.1.2016, 7:25) новый...   25.1.2016, 10:24
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 25.1.2016, 14:24) И ещё ...   25.1.2016, 12:10
36 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:52
