179 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 15.1.2016, 17:44
Сообщение #3181
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(boran @ 15.1.2016, 15:59) *
не включается втягивающее (стартер крутит вхолостую).
Так все таки не включается или крутит в холостую?
сообщение 15.1.2016, 21:13
Сообщение #3182
Цитата(boran @ 15.1.2016, 16:59) *
Здравствуйте!
В чём проблема? Что скажете?
Во втягивающем проблемма.. Втяг должен сначала вбить бендекс в маховик , и только после этого включить стартер.. А у тебя стартер стазу крутиться начинает.. Что то с подпружиненой пластиной.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 15.1.2016, 23:20
Сообщение #3183
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Бывает вилка ломается
boran
сообщение 15.1.2016, 23:32
Сообщение #3184
Пользователь №: 94851
Всё-таки крутится вхолостую smile3.gif Ключ крутишь на зажигание и нет щелчка бендикса, только вращение самого ротора (вхолостую).
А если я всё-таки не прав, объясните, что за пластина?
сообщение 15.1.2016, 23:42
Сообщение #3185
Смотри картинку.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html Плюс от АКБ идёт на верхний болт 15. Чтобы стартер заработал , нужно чтобы пластина замкнула оба болта 15.. Но до этого через вилку бендекс передвигается по шлицам и входит в маховик.. У тебя пластина замыкает , а бендекс в маховик не вбитый.. Возможно вилка испорчена.. Разбирать и смотреть однозначно..
сообщение 15.1.2016, 23:44
Сообщение #3186
___«Carabinieri»___
Поддерживаю, скорее всего вилка.
boran
сообщение 17.1.2016, 21:38
Сообщение #3187
А как проверить вилку?)
Потому что на снятом бендикс хорошо "вылетает"
сообщение 17.1.2016, 22:18
Сообщение #3188
Я тебе уже писал .. Сначала должен вылетать бендекс , за этим замыкаются пластина токовая.. Глазами и на снятом это не увидеть .. Что раньше.. Может у тебя это вместе происходит.. Резюмэ.. Снять и разобрать.. Хуже не будет.. Если увидешь дефект то это оно и есть , не увидешь , поменяй втягывающее.. big_boss.gif
сообщение 18.1.2016, 0:50
Сообщение #3189
___«Carabinieri»___
Цитата(boran @ 17.1.2016, 20:38) *
хорошо "вылетает"
Вылетать он может хорошо, только вот крутить может не крутить. Вытащи его вилкой (предварительно сняв втягивающее) и покрути шестерню, она должна легко крутиться в одну сторону, сама по себе и в другую сторону только вместе с якорем.
boran
сообщение 22.1.2016, 13:15
Сообщение #3190
Мужики! Ларчик просто открывался. Бендикс полетел. Но, при визуальном осмотре всё было хорошо. Просто заменил, проверил - крутит)
сообщение 22.1.2016, 14:55
Сообщение #3191
Цитата(boran @ 22.1.2016, 13:15) *
Мужики! Бендикс полетел.
Тебе Паяльник чего писал ? шестерня бендекса проверяется не глазами , а пальцами.. если прокрут в одну сторону - норма.. а в обе - пинда.. big_boss.gif
boran
сообщение 22.1.2016, 14:57
Сообщение #3192
Прокрут был только в одну. Пальцами проверял. И снятый тоже проверял.
сообщение 22.1.2016, 15:04
Сообщение #3193
Ну у меня прокрут был в обе.. Тьфу на него.. Полегчало и то хорошо.. drugba.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.1.2016, 15:04
Kot7799
сообщение 25.1.2016, 5:06
Сообщение #3194
Из: Белово
Пользователь №: 94935
Машина:Ваз2106
Всем привет есть проблема вроде как в стартере сломалось бендикс так вот сложно ли его там поменять? Или лучше новый купить? Да че то забыл сколько он стоит?
сообщение 25.1.2016, 5:44
Сообщение #3195
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Снимаем стартер,меняем бендикс, не знаю как сломало,а зубья слизываются со временем. бендикс стоит 250-350руб в среднем. А новый купить-это про бендикс или стартер?
Kot7799
сообщение 25.1.2016, 6:44
Сообщение #3196
Из: Белово
Машина:Ваз2106
Про стартер, новый купить не проще
сообщение 25.1.2016, 7:24
Сообщение #3197
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Ремонт стартера.
сообщение 25.1.2016, 7:25
Сообщение #3198
главный по маслу
Из: Zwickau
новый стоит в 10 раз дороже бендикса
сообщение 25.1.2016, 10:24
Сообщение #3199
И ещё не факт , что проработает столько , как и старый.. Я вот ещё на сделано в СССР езжу.. big_boss.gif
сообщение 25.1.2016, 12:10
Сообщение #3200
Спасибо сказали: 1266 раз
Иванычъ и сам - сделан в СССР. А бегает как молодой! Качество было!!! =)
Антиоффтоп: Действительно, современные детали оставляют желать лучшего.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 6:47
