13.3.2016, 11:05
#1521
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4530 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
такого я не ожидал ..из за неисправности кнопки аварийки ..она работает а поворотники нет..ну ни чо
А вот с зажиганием х з ..проверил провода..регулятор..в трамблере все крутится не замыкает... |
13.3.2016, 11:18
#1522
13.3.2016, 11:38
#1523
payalnikk мультик..
перебои как сказать ..они будто не совсем уж хаотичны..и именно с зажиганием ..странно |
13.3.2016, 12:04
#1524
..мультик.. Я напоролся на те же грабли, потом взял провода с отцовской копейки на пробу, и после круга по ГСК, сразу же поехал в магазин за новыми проводами. |
13.3.2016, 13:19
#1525
13.3.2016, 20:11
#1526
ИванычЪ у меня или у бати?
У меня чемпион какие то, брат давно подарил. Какие точно не помню, уже выброшены давно. У бати Tesla, такие синие с золотой надписью, тоже точно не скажу маркировку. На замену себе первые попавшиеся взял. Даже не знаю какие, просто продавцу сказал, если что приду морду отшлифую. Провода классные попались. |
13.3.2016, 21:02
#1527
Я думал , что ты тестил провода без резиста.. Повезло продовану..
19.3.2016, 11:40
#1528
Заметил следующее(может оно так ивсегда было_х.з.)поднимаю обороты с 1000 до 2500-3000 ..в этот момент пригасает подсветка приборки и вроде как скорость вентилятора печки немного падает...что за хю.. мужики ????
19.3.2016, 11:44
#1529
Ну ты бы ещё напряжение до кучи написал бы
19.3.2016, 12:23
#1530
Smeliys щас не мерил но неделю назад было в норме(((((((((
19.3.2016, 12:25
#1531
19.3.2016, 12:32
#1532
payalnikk не неразбирал.А почему именно при повышении оборотов?
19.3.2016, 13:20
#1533
Ну например по тому что есть вибрация колец ротора относительно его оси или износ щеток больше положенного, то настает такой момент когда при высоких оборотах щетка отходит от кольца на какое то короткое время из-за этого... ну дальше ты понял.
19.3.2016, 14:12
#1534
payalnikk пасибо
19.3.2016, 14:41
#1535
Было у меня нечто похожее.. На большой скорости лампочка загоралась.. 130 - 140 скорость снижаешь тухнет..
19.3.2016, 17:23
#1536
ИванычЪ нарушение ПДД
19.3.2016, 19:16
#1537
думаешь лампочка намекала
19.3.2016, 19:32
#1538
19.3.2016, 20:39
#1539
Ну например по тому что есть вибрация колец ротора относительно его оси или износ щеток больше положенного, то настает такой момент когда при высоких оборотах щетка отходит от кольца на какое то короткое время из-за этого... ну дальше ты понял. Подобная сутеевина встречалась. До 3000-3200 об. двиг-ля есть зарядка, выше нету. Причину нашел не сразу. Дело было в обмотке возбуждения на якоре. При больших оборотах, под воздействием центробежной силы, "отходил/отгибало" верхний/наружный виток провода катушки в обмотке. Разбирал, паял, лакировал заново |
27.3.2016, 10:59
#1540
знача так
Я тут писал шо будто слышно "дзинь"..может зажигание пробивает .. Так и есть.нашел в запасах крышку..ставлю..работает двиг лучше..внимательно смотрим -на крышке типа трещины -но не сквозная..с внутренней и наружней сторон..Так шо поверьте своим ушам бегунок не понравился цветом и был сменен на новый..итого обороты почти не плавают..правда рывки при сбросе газа и его малой величине остались..клапана дождик помешал глянуть |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 11:18 |
