19.1.2016, 0:05
#1761
19.1.2016, 2:17
#1762
Иваныч - не порть хоть в таком виде дерево! Или лак бесцветный или не крась, а то все бы тебе в серенький закатать. Хоть доча молодца!
19.1.2016, 2:21
#1763
19.1.2016, 2:37
#1764
Будто Иваныч там джакузи делает)))))
19.1.2016, 8:20
#1765
дсп на раз влагу сосет и расслаивается,особенно на срезе Я бы в первую очередь не только о влаге думал - но и о том, что элементарно полки не протереть, если, что пролил - тоже ахтунг... Судя по интерьеру - то лак вообще не в Красную Армию... уж лучше "сереньким"... Дерево хорошо к дереву, а так оно такое же инородное тело. Будто Иваныч там джакузи делает))))) А кто его знает... Сообщение отредактировал Шем - 19.1.2016, 8:20 |
19.1.2016, 9:21
#1766
Вот оно - тяжкое наследие режима - все стандартным, сереньким...Ни какого креатива.
Иваныч - там в бассейне, что то мутит, Русалка на сереньких полочках Разделанна лежит.... |
19.1.2016, 11:47
#1767
19.1.2016, 17:09
#1768
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Так этоже не дсп ето средне между фанерой и дсп и клеем хорошо пропитано.
19.1.2016, 18:26
#1769
Это юсб,оно в разы прочней дсп.
19.1.2016, 19:55
#1770
Но против влаги он не але,у соседа вздулся покрашенный в 2 слоя,снаружи ничего а вот на срезе пошел разбухать, так же как и дерево-не крашенное против влаги оно ни але
19.1.2016, 20:46
#1771
купил 1.8 кг паркетного лака.. Будет бесцветное покрытие..
19.1.2016, 20:48
#1772
22.1.2016, 21:18
#1773
22.1.2016, 21:34
#1774
торцы да,там щели больше)
ну зато и помыть и протереть..да и эстетика как ни крути) |
22.1.2016, 22:00
#1775
7.2.2016, 20:48
#1776
я понимаю, что надо просто как то ее стянуть, но вот как? - не понимаю.
есть тумбочка. когда то была вместе с кроваткой-маятником - то есть нагрузка на стенку была хорошая (эксплуатировалась только так), плюс переезд, плюс три или четыре перестановки - короче досталось ей. сейчас не держится средний ящик выдвижной. обстучу молотком с двух сторон - не на долго, но держится, сейчас вот опять грохнулся((( пробовала направляющие заменить - эффекта нет. я так понимаю что произошла деформация стенок, и они стали как то так - (|, поменять местами - не выйдет, крышка эксцентриками крепиться. что можно придумать? вот как то... крепкая нормальная тумбочка, только ящик падает. |
7.2.2016, 21:12
#1777
7.2.2016, 21:24
#1778
Я бы Стянул шпилькой резьбовою направляющие ящика , который падает.. 10 см от фасада.. прямо через стенки.. сквозные отверстия и понижения под шайбы и гайки.. Если не понятно нарисую эскиз.. может не совсем так поняла но идейка хорошая... можно ведь действительно снять направляющие стоящие на корпусе, под них подложить пластину или тот же двп (есть тонкий остался от другой мебели), саморезы подлиньше... ИванычЪ!!!! ВЫ ГЕНИЙ!!! |
7.2.2016, 21:31
#1779
может не совсем так поняла но идейка хорошая... можно ведь действительно снять направляющие стоящие на корпусе, под них подложить пластину или тот же двп (есть тонкий остался от другой мебели), саморезы подлиньше... ИванычЪ!!!! ВЫ ГЕНИЙ!!! Я не это советовал.. Можно и направляющие поменять на более широкие.. Но если стенки разошлись , то правильнее их стянуть до истиного размера.. Если и не шпилька , то можно и рейку , только крепить её меж направляющими , через наружные стенки и длинными саморезами.. И в торец.. |
7.2.2016, 21:36
#1780
Наверно надо просверлить ОБЕ стенки и стянуть их шпильками до нужной заводской ширины. между ящиками шпилька должна пройти, можно даже по одной шпильке над и под средним ящиком. 6мм толщины шпильки хватит. а если ещо и гаечки подобрать закрытого типа то и смотрется будет прикольно. У меня таким образом лесенка на двух ярусную кровать стянута. теперь выдерживает и меня и жену
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:38 |
