12.1.2016, 14:10
#61
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть решение! Карабин-замок кодовый.
29.10.2016, 22:51
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.7.2016 Пользователь №: 96151 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
В папиной шахе сперли аккум и ВВ провода за 300 руб(!). я сильно разозлился перерыл нет в поисках всех способов вскрытия машинки и начал работать
Предлагаю свой вариант защиты подкапотного пространства. необходим хороший сварщик и немного терпения. под пластиковыми воздуховодами навариваются железные пластины с дырочками.пластины можно купить в строительном магазине. в середине капота делаем защиту замка капота. на тот случай если отогнут угол капота и попытаются долезть проволкой. навариваются 2 перпендикулярные пластины. со стороны водителя делаем небольшую выемку для тросика капота. снимаем тросик капота. продеваем через круглый или квадратный кусок трубы и фиксируем сваркой в том месте где тросик начинает идти под капотом в сторону замка. трубу желательно изогнуть чутка как тросик изгибается. делается для того, чтобы отогнув капот или пробив воздуховод с решеткой не могли дернуть за тросик. теперь самое сладкое! аккум могут дернуть обычным варварским способом: разбить окно или вскрыть отверткой замок двери и просто дернуть рычаг капота. Но не в нашем случае! делаем бокс для защиты рычага капота. Понятно , что все эти устройства можно сломать , вскрыть, перепилить. но на это нужно ВРЕМЯ. а т.к. еще на машине стоит сигналка, то времени у злыдней в обрез. Да, забыл добавить , что сам аккум обмотан цепью. цепь зафиксирована замком. саму цепь продеваем внизу под подставкой для аккума. цепь натягиваем получше и защелкиваем через соседних звена замком. то, что цепь немного елозиться не страшно. аккум все равно не вытащить. места мало. ну и для того, чтобы цепы не терлась и не разбивала аккум- саму цепь продел через кусок резиновой камеры от шины. всем успехов! |
29.10.2016, 23:51
#63
Вотки нужно литра три..
30.10.2016, 6:27
#64
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Сообщение от модератора Warrior И сразу нарушение правил в части п.3.17, п.3.19 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:43 |
