9.1.2016, 1:16
#3161
В одну харю толкать..... нафик нафик.... натолкался уже.... уж лучше лишний ожог ))))) Да и не соскакивает там у меня уже давно... чаще колодка соединительная глючит или блокировка стартера от сиги.....
9.1.2016, 1:20
#3162
фига се тут ужасы с проводкой вскрываются,у меня один раз был троян с реле сигналки,перемычку пхнул и заводиться нормально пол года...
9.1.2016, 1:23
#3163
9.1.2016, 1:25
#3164
ну так на прямую плюс дают с акума,зачем замок?
9.1.2016, 1:26
#3165
Вот и я думаю - в попку реле..... напрямую надо сделать...., а блокировку на катушку переключить....
9.1.2016, 1:28
#3166
9.1.2016, 1:29
#3167
9.1.2016, 1:35
#3168
9.1.2016, 10:22
#3169
Реле стартера на обоих тазах..
9.1.2016, 13:41
#3170
Один таз, одно реле стартера
9.1.2016, 13:45
#3171
У меня не реле стартера , а реле блокировки стартера.... от сигналки.....
9.1.2016, 14:21
#3172
9.1.2016, 16:30
#3173
9.1.2016, 19:09
#3174
9.1.2016, 20:54
#3175
Чрез контакты замка ?? Так изначально через контакты замка тяговое замыкает, а вот уже через тяговое и его контакты работает стартер..... У меня реле стоит именно от замка до тягового..... и кстати да.... новое.... а проблема не исчезает.... я уже контактное менял, новодела хватает на неделю - месяц не больше , с медными контактами работает дольше намного..... с медью кстати года три замок исправно работал, пока проводку не поменял и не поставил это реле блокировки от сигналки..... нада было на ктушку выводить..... летом буду переделывать..... |
9.1.2016, 21:16
#3176
10.1.2016, 1:04
#3177
На самом деле не просто так контактные были с медными силовыми пластинами, больше того там плюшки посеребренные вклёпаны ...... потому и жили долго и моск не парили..... а щас все принято удешевлять где тока возможно.... латунные (причем тонкие)пластины и маленькие плюшки медные.... контакт отгибается, шоркает, коротит ..... в итоге имеем не контакт..... Вот и приходится ставить реле шоб нагрузку убавить.....
10.1.2016, 1:16
#3178
покупаю калужское рс-527 новое, в пластмассовом корпусе. первое желание: разобрать и глянуть что внутри. аккуратно вынимаю из корпуса, а там к ножкам припаяно тонкими проводами герметичное миниатюрное китайское реле. в этот корпус их до 10 напихать можно было бы.
10.1.2016, 8:40
#3179
это было не калужское..буквально на днях попадалась статься с 3 релюхами похожими,2 из которых были подделкой)
15.1.2016, 16:59
#3180
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 6 Регистрация: 15.1.2016 Пользователь №: 94851 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Такая проблема: не включается втягивающее (стартер крутит вхолостую).
Снял стартер, затестил от АКБ - всё норм. Прозвонил провод от замка зажигания (50) на массу - всё норм, контакт есть. Поменял провода, идущие от стартера - та же проблема. Проверил замок (в положении Пуск пропускает между 30 и 50) - всё норм. Вывод: стартер, втягтвающее, замок зажигания, проводка и АКБ исправны. Ну и, так, к сведению, предохранители все целые. В чём проблема? Что скажете? Сообщение отредактировал boran - 15.1.2016, 17:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:30 |
