8.10.2007, 11:00
#3101
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02 |
Spark Стартер 8.10.2007, 11:00
Offmax стартер щелкает, но не крутит, начинает крутить ка... 24.5.2015, 20:06
ИванычЪ Цитата(Offmax @ 24.5.2015, 20:06) стартер... 24.5.2015, 21:45
varvar-s когда не "вбивается в маховик" слышен ха... 25.5.2015, 9:30
ИванычЪ При ударе бендекса об маховик очень часто ещё на з... 25.5.2015, 9:37
Offmax слышен удар работы только втягивающего, стартер не... 25.5.2015, 13:05
ИванычЪ Вот так я доработал свой бендекс . У меня тоже был... 25.5.2015, 14:26
slavyan.777 товарищи такая проблема. кручу ключ, стартер молчи... 6.7.2015, 21:22
ИванычЪ Хз чего менять.Если у тебя нет реле стартпра , то... 6.7.2015, 21:36
slavyan.777 Цитата(ИванычЪ @ 6.7.2015, 22:36) Хз чего... 6.7.2015, 21:55
gruzochek Попалося мне втягующее старого образца в нем одна ... 23.9.2015, 12:24
тов.Бендер удерживающая? Х.з....первый раз слышу. Чо там удер... 23.9.2015, 12:38
payalnikk Цитата(gruzochek @ 23.9.2015, 12:24) в не... 23.9.2015, 18:38
Smeliys Цитата(gruzochek @ 23.9.2015, 12:24) Попа... 23.9.2015, 19:07
gruzochek Прозванивал,замерял индуктивность :-)ну это слишк... 23.9.2015, 20:22
ИванычЪ Ну и чего ? Выкидывать шара на помойку?.. Все СССР... 23.9.2015, 22:06
natixix Заметил очень странный нюанс.
Когда утро холодное... 10.10.2015, 3:19
varvar-s Цитата(natixix @ 10.10.2015, 3:19) Может ... 10.10.2015, 9:17
Tolik2402 попробуй когда не заводится подать + с аккума на п... 10.10.2015, 10:08
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 10.10.2015, 9:17) ... 10.10.2015, 10:39
natixix Так причем тут аккумлятор или сгоревший реле? я же... 10.10.2015, 14:07
varvar-s Цитата(natixix @ 10.10.2015, 14:07) ........ 10.10.2015, 14:20
natixix Заметил один симптом. Если прислуживаться, то этот... 13.10.2015, 17:56
ИванычЪ Цитата(natixix @ 13.10.2015, 17:56) не ус... 13.10.2015, 21:19
Festival58 natixix а если это шестерня стартера не попала в м... 13.10.2015, 22:05
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 13.10.2015, 22:05) na... 13.10.2015, 22:32
Festival58 ИванычЪ ну х з ..жужало.. 13.10.2015, 22:39
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 13.10.2015, 22:39) Ив... 13.10.2015, 22:45
region71 Всем привет.Случилась со мной такая оказия.Сегодня... 3.12.2015, 15:53
Solex Цитата(region71 @ 3.12.2015, 15:53) ..под... 3.12.2015, 16:10
region71 Сдается мне,что маркировка неверная.На 402 не пост... 3.12.2015, 16:17
Solex Цитата(region71 @ 3.12.2015, 16:17) Сдает... 3.12.2015, 16:27
region71 Так...а слева на фото старый стартер,да?По габарит... 3.12.2015, 16:35
Solex Цитата(region71 @ 3.12.2015, 16:33) Так..... 3.12.2015, 16:36
region71 Цитата(Solex @ 3.12.2015, 17:36) Да, стар... 3.12.2015, 16:41
Solex Цитата(region71 @ 3.12.2015, 16:41) Давно... 3.12.2015, 17:05
region71 Цитата(Solex @ 3.12.2015, 18:05) На ссылк... 3.12.2015, 17:09
region71 Итак,дома при более внимательном рассмотрении выяс... 4.12.2015, 13:00
thisiswhite Здравствуйте,
2106 уже полгода назад начал выпенд... 30.12.2015, 22:00
ИванычЪ Цитата(thisiswhite @ 30.12.2015, 22:00) З... 30.12.2015, 23:01
thisiswhite Цитата(ИванычЪ @ 31.12.2015, 0:01) Привет... 30.12.2015, 23:08
ИванычЪ Цитата(thisiswhite @ 30.12.2015, 23:08) Х... 30.12.2015, 23:16
thisiswhite Я думаю почему отверткой заводится, а ключом нет. ... 30.12.2015, 23:43
Warrior Цитата(thisiswhite @ 31.12.2015, 3:43) Я ... 31.12.2015, 6:33
Tolik2402 контактная группа замка зажигания плохо контачит с... 31.12.2015, 18:47
thisiswhite Заменил провод что от замка зажигания пока заводит... 1.1.2016, 14:08
Paral1 Здравствуйте. Выдернут какой то шнур, до его выдер... 8.1.2016, 23:39
Ролакс Цитата(Paral1 @ 8.1.2016, 23:39) Здравств... 8.1.2016, 23:41
Paral1 Цитата(Ролакс @ 9.1.2016, 0:41) тоесть,кр... 8.1.2016, 23:44
Ролакс могу.
провод этот выдернуть подальше от кузова,и с... 8.1.2016, 23:51
Paral1 Цитата(Ролакс @ 9.1.2016, 0:51) могу.
про... 9.1.2016, 0:02
Ролакс Цитата(Paral1 @ 9.1.2016, 0:02) Мда понят... 9.1.2016, 0:05
Paral1 Цитата(Ролакс @ 9.1.2016, 1:05) сегодня?Н... 9.1.2016, 0:22
МЫХЪ Цитата(Ролакс @ 9.1.2016, 1:05) сегодня?Н... 9.1.2016, 0:41
Ролакс Точно.. я его с основным плюсом спутал)
но лучше о... 9.1.2016, 0:49
МЫХЪ Для чайника, да согласен.... провод подальше убрат... 9.1.2016, 0:52
Ролакс да ну его нах) когда не знаеш,лучше не лезть или к... 9.1.2016, 0:55
МЫХЪ ...... Иногда и выбора нет..... толкать не кому...... 9.1.2016, 1:06
Ролакс Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2016, 1:06) ...... Иног... 9.1.2016, 1:09
Tolik2402 ребят Мир Дружба Жвачка тем более до утра, я дума... 9.1.2016, 1:14
Ролакс мы уж точно не будем толкать, такие вещи по дню то... 9.1.2016, 1:16
МЫХЪ В одну харю толкать..... нафик нафик.... натолкалс... 9.1.2016, 1:16
Lyzhenkov фига се тут ужасы с проводкой вскрываются,у меня о... 9.1.2016, 1:20
Ролакс Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2016, 1:16) проводок во... 9.1.2016, 1:23
Lyzhenkov ну так на прямую плюс дают с акума,зачем замок? 9.1.2016, 1:25
МЫХЪ Вот и я думаю - в попку реле..... напрямую надо сд... 9.1.2016, 1:26
Ролакс Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2016, 1:25) ну так... 9.1.2016, 1:28
Lyzhenkov Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2016, 2:26) Вот и я дум... 9.1.2016, 1:29
МЫХЪ Цитата(Ролакс @ 9.1.2016, 2:28) дают коне... 9.1.2016, 1:35
ИванычЪ Реле стартера на обоих тазах.. 9.1.2016, 10:22
Smeliys Один таз, одно реле стартера 9.1.2016, 13:41
МЫХЪ У меня не реле стартера , а реле блокировки старте... 9.1.2016, 13:45
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2016, 13:45) У меня не ... 9.1.2016, 14:21
Lyzhenkov Цитата(ИванычЪ @ 9.1.2016, 15:21) Ставил ... 9.1.2016, 16:30
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2016, 16:30) в кол... 9.1.2016, 19:09
МЫХЪ Цитата(ИванычЪ @ 9.1.2016, 19:09) Чрез ко... 9.1.2016, 20:54
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 9.1.2016, 20:54) новодела х... 9.1.2016, 21:16
МЫХЪ На самом деле не просто так контактные были с медн... 10.1.2016, 1:04
Tolik2402 покупаю калужское рс-527 новое, в пластмассовом ко... 10.1.2016, 1:16
Ролакс это было не калужское..буквально на днях попадалас... 10.1.2016, 8:40
boran Здравствуйте! Такая проблема: не включается вт... 15.1.2016, 16:59
payalnikk Цитата(boran @ 15.1.2016, 15:59) не включ... 15.1.2016, 17:44
ИванычЪ Цитата(boran @ 15.1.2016, 16:59) Здравств... 15.1.2016, 21:13
YaJAROFF Бывает вилка ломается 15.1.2016, 23:20
boran Цитата(payalnikk @ 15.1.2016, 18:44) Так ... 15.1.2016, 23:32
ИванычЪ Цитата(boran @ 15.1.2016, 23:32) Так я ж ... 15.1.2016, 23:42
payalnikk Поддерживаю, скорее всего вилка. 15.1.2016, 23:44
boran А как проверить вилку?)
Потому что на снятом бенди... 17.1.2016, 21:38
ИванычЪ Цитата(boran @ 17.1.2016, 21:38) А как пр... 17.1.2016, 22:18
payalnikk Цитата(boran @ 17.1.2016, 20:38) хорошо ... 18.1.2016, 0:50
boran Мужики! Ларчик просто открывался. Бендикс поле... 22.1.2016, 13:15
ИванычЪ Цитата(boran @ 22.1.2016, 13:15) Мужики... 22.1.2016, 14:55
boran Прокрут был только в одну. Пальцами проверял. И сн... 22.1.2016, 14:57
ИванычЪ Цитата(boran @ 22.1.2016, 14:57) Прокрут ... 22.1.2016, 15:04
Kot7799 Всем привет есть проблема вроде как в стартере сло... 25.1.2016, 5:06
Lyzhenkov Снимаем стартер,меняем бендикс, не знаю как сломал... 25.1.2016, 5:44
Kot7799 Цитата(Lyzhenkov @ 25.1.2016, 6:44) Снима... 25.1.2016, 6:44
Bartholomew Ремонт стартера. 25.1.2016, 7:24
Lyzhenkov Цитата(Kot7799 @ 25.1.2016, 7:44) Про ста... 25.1.2016, 7:25
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 25.1.2016, 7:25) новый... 25.1.2016, 10:24
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 25.1.2016, 14:24) И ещё ... 25.1.2016, 12:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:29 |
