179 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 9.1.2016, 1:16
Сообщение #3161
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
В одну харю толкать..... нафик нафик.... натолкался уже.... уж лучше лишний ожог ))))) Да и не соскакивает там у меня уже давно... чаще колодка соединительная глючит или блокировка стартера от сиги..... head.gif dntknw.gif проводок вожу и при включенном зажигании с красного провода напрямую на акум кидаю и завожу....
сообщение 9.1.2016, 1:20
Сообщение #3162
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
фига се тут ужасы с проводкой вскрываются,у меня один раз был троян с реле сигналки,перемычку пхнул и заводиться нормально пол года...
сообщение 9.1.2016, 1:23
Сообщение #3163
я уже подзабыл совсем...разве на красном проводе не тогда появляется напруга когда ключ в режим стартера приводиш? dntknw.gif
сообщение 9.1.2016, 1:25
Сообщение #3164
главный по маслу
Из: Zwickau
ну так на прямую плюс дают с акума,зачем замок?
сообщение 9.1.2016, 1:26
Сообщение #3165
Из: Москва ЮВАО
Вот и я думаю - в попку реле..... напрямую надо сделать...., а блокировку на катушку переключить....
сообщение 9.1.2016, 1:28
Сообщение #3166
дают конечно,но не ночью а днем,на СТО.
ночью чревато боком.
? ниче не понял
сообщение 9.1.2016, 1:29
Сообщение #3167
главный по маслу
Из: Zwickau
сообщение 9.1.2016, 1:35
Сообщение #3168
Из: Москва ЮВАО
Ну завожу ведь..... у меня колодка то одинарная.... чисто на провод тягового от замка..... это на твоей старушке колодка двойная.
сообщение 9.1.2016, 10:22
Сообщение #3169
Smeliys
сообщение 9.1.2016, 13:41
Сообщение #3170
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
сообщение 9.1.2016, 13:45
Сообщение #3171
Из: Москва ЮВАО
У меня не реле стартера , а реле блокировки стартера.... от сигналки.....
сообщение 9.1.2016, 14:21
Сообщение #3172
Ставил и я когда то реле от сигналки. Удалил , за ненадобностью.. big_boss.gif
сообщение 9.1.2016, 16:30
Сообщение #3173
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня через раз реле страбатывало,поменял на новое-та же фигня,в колодку перемычку и вот уже с июля все огонь
сообщение 9.1.2016, 19:09
Сообщение #3174
сообщение 9.1.2016, 20:54
Сообщение #3175
Из: Москва ЮВАО
Цитата(ИванычЪ @ 9.1.2016, 19:09) *
Так изначально через контакты замка тяговое замыкает, а вот уже через тяговое и его контакты работает стартер..... У меня реле стоит именно от замка до тягового..... и кстати да.... новое.... а проблема не исчезает.... я уже контактное менял, новодела хватает на неделю - месяц не больше , с медными контактами работает дольше намного..... с медью кстати года три замок исправно работал, пока проводку не поменял и не поставил это реле блокировки от сигналки..... нада было на ктушку выводить..... летом буду переделывать.....
сообщение 9.1.2016, 21:16
Сообщение #3176
Та же какошка.. Новые контакты за месяц уплыли.. А реле решает.. big_boss.gif
сообщение 10.1.2016, 1:04
Сообщение #3177
Из: Москва ЮВАО
На самом деле не просто так контактные были с медными силовыми пластинами, больше того там плюшки посеребренные вклёпаны ...... потому и жили долго и моск не парили..... а щас все принято удешевлять где тока возможно.... латунные (причем тонкие)пластины и маленькие плюшки медные.... контакт отгибается, шоркает, коротит ..... в итоге имеем не контакт..... Вот и приходится ставить реле шоб нагрузку убавить.....
Tolik2402
сообщение 10.1.2016, 1:16
Сообщение #3178
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
покупаю калужское рс-527 новое, в пластмассовом корпусе. первое желание: разобрать и глянуть что внутри. аккуратно вынимаю из корпуса, а там к ножкам припаяно тонкими проводами герметичное миниатюрное китайское реле. в этот корпус их до 10 напихать можно было бы.
сообщение 10.1.2016, 8:40
Сообщение #3179
это было не калужское..буквально на днях попадалась статься с 3 релюхами похожими,2 из которых были подделкой)
boran
сообщение 15.1.2016, 16:59
Сообщение #3180
Пользователь №: 94851
Здравствуйте! Такая проблема: не включается втягивающее (стартер крутит вхолостую).
Снял стартер, затестил от АКБ - всё норм. Прозвонил провод от замка зажигания (50) на массу - всё норм, контакт есть. Поменял провода, идущие от стартера - та же проблема. Проверил замок (в положении Пуск пропускает между 30 и 50) - всё норм.
Вывод: стартер, втягтвающее, замок зажигания, проводка и АКБ исправны. Ну и, так, к сведению, предохранители все целые.
В чём проблема? Что скажете?
Сообщение отредактировал boran - 15.1.2016, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 15:29
