251 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 8.1.2016, 11:00
Сообщение #1741
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
сообщение 8.1.2016, 11:58
Сообщение #1742
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
На даче такой стоит))))
Ёжжка
сообщение 8.1.2016, 16:21
Сообщение #1743
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Цитата(Шем @ 6.1.2016, 2:47) *
С появлением дома - узнаешь, сколько у тебя "любящих" родственников smile3.gifsmile3.gifsmile3.gif
угу, эт точно....
Цитата(varvar-s @ 6.1.2016, 15:13) *
нууу рисунок это эскиз.их может быть много пока выработаешь концепцию основные детали. после на базе этого материала можно и чертить прорабатывая детали с цифрами и пр.
я эскизы со школы накидываю уже, сперва просто для интереса, потом как хобби, сейчас уже для себя на будущее... проекты есть, есть даже парочка проработанные со всеми чертежами и расчетами кое какими (которые изучила, сейчас вот, по ходу учебы, буду перепроверять и пересчитывать - правильно ли)
может для себя строить буду, а может образование получу и куда нибудь устроюсь где это востребовано будет.
вот.
сейчас вот просто многие на сип-панели (канадская технология) переходят, так как дешевле и по сути фундамент можно делать не такой мощный как на кирпич, так как конструкция, относительно того же кирпича, будет легче.
просто если для себя - можно и старенький кирпичный домик брать, сносить не несущие перегородки, делать перепланировку, убирать крышу и делать второй этаж, только выдержит ли фундамент второй этаж из кирпича - вопрос, а вот сип-панели - должен.
короче для себя я дом хочу.
Сообщение отредактировал Ёжжка - 8.1.2016, 17:08
Шем
сообщение 9.1.2016, 1:17
Сообщение #1744
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Вот лично моё мнение - что лёгкие панельные дома для постоянного проживания не лучший вариант.
У меня дача - первый технический этаж (баня, гараж, кладовка, котёл) кирпичный (стены в два кирпича) перекрыт плитами перекрытия, 2-й этаж из бруса, 3-й этаж стойки брус, далее щитовая технология с утеплителем, снаружи два верхних этажа облицованы кирпичом (в пол кирпича).
Так вот если второй этаж можно назвать жилым, то верхний третий - сам по себе конечно полноценный и потолки 2,7 м - но вот всё перемещение по данному этажу - отлично слышно на втором этаже... То есть - балки из бруса - гуляют и как их не делай... как не шумоизолируй.
А каркасный дом сделать с заливкой межэтажных плит - это ни разу не просто - такой каркас будет стоить не дешевле кирпича...
Либо каркасный дом надо делать одноэтажным - и второй этаж, как я выше писал - максимум несколько спален - но такая постройка будет требовать больший участок - поскольку на тех же 6-ти сотках одноэтажный дом построить сложно.
В общем неоднозначный вопрос - нужно считать деньги, желания, предпочтения... В плане теплоизоляции СИП технологии достаточно хорошие, правда надо смотреть толщину сендвича - желательно утеплитель не менее 100 мм, по уму 150 мм - даже с учётом, что это пенополистирол. Ещё один момент - почему я даже дачу зашил в кирпич - это пожаробезопасность при пожарах соседних домов. Но кирпич - это сразу капитальный фундмент - у меня лежать сваи через раствор и всё это на глубину 2 с лишним метра, потом перекрыто дорожными плитами и далее уже сам дом... то есть один только фундамент, по цене небольшой щитовой дачи.
Каркасники проще - фундамент ленточный и в путь...
Сообщение отредактировал Шем - 9.1.2016, 13:13
Ёжжка
сообщение 14.1.2016, 8:03
Сообщение #1745
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Короче решено - смотрим дом (точнее уже присмотрели), продаем квартиру бабушки, берем ипотеку (само собой дом и участок оформляется на нас, то есть мы минуем процесс дарственной/завещания, что не маловажно, чтоб не было потом со стороны так называемых других родственничков, в виде двоюродного брата (дядька в разводе с его матерью, но как у дядьки появляются деньги, сынок прибегает) и иже с ними подобными всяких претензий).
Но - квартира наша остается, они живут в доме, мы в квартире, но мы приходим, помогаем, делаем все совместно. Будем смотреть по факту как будет получается.
Дом - брус, утеплен, обшит сайдингом.
Основной части дома - 28 лет, пристрою - 8.
в подпол спускались - все крепко, фундамент, как я поняла блочный.
Два погреба.
Грунтовые воды далеко (дом на пригорке). Участок выровненный.
Котел универсальный - и газ и дрова. Отопление, водоснабжение, газ, канализация - центральное. Баня (5 лет) - канализация - шамбо.
есть гараж на две машины - ямы нет((( пол в начале бетонный (на одну машину), в конце - доски (на вторую машину).
Крыша - новая.
Делали все для себя, переезжать не планировали. Умер муж, а хозяйке одной тяжело (тоже после операции)
Дом угловой.
Понимаю что это тоже будет груз, но здесь плюс в том, что расстояние от нашей квартиры до дома - 4 км, а не 25 км, как сейчас до них.
Все равно рано или поздно это свалиться на меня... какая бы не была - это семья...
Вот.
____
На участке есть место под строительство.
То есть, в принципе мои планы (свой дом, по своему проекту) можно будет постепенно исполнить)))
(в принципе, сейчас многие так делают - берут участок со стареньким домом, строят новый, потом сносят старый)
Строить с капитальным фундаментом - это однозначно, и первый этаж - однозначно кирпич или пено/газоблоки, капитальные перекрытия, а вот второй этаж - там можно уже думать - или брус или сип или может так же кирпич.
сообщение 14.1.2016, 10:32
Сообщение #1746
Интересные дела..
AsarNik
сообщение 14.1.2016, 12:22
Сообщение #1747
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет с пршедшими праздниками! Так приятно что моя тема одна из самых популярных на форуме friends.gif
сообщение 14.1.2016, 12:26
Сообщение #1748
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(AsarNik @ 14.1.2016, 12:22) *
Всем привет ...
мы старались
сообщение 14.1.2016, 13:44
Сообщение #1749
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
привет! тебя также с праздниками,почему мало пишешь?
AsarNik
сообщение 14.1.2016, 19:13
Сообщение #1750
Из: Орел
Немогу я много писать. я не разговорчивый. boredom.gif А на форуме впринципе все есть зашол посмотрел что надо, пошол и сделал. Да и машинка у меня щас другая приходится на другом форуме про нее спрашивать http://mikrob.ru/viewforum.php?f=41 friends.gif
Шем
сообщение 14.1.2016, 20:09
Сообщение #1751
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Молодец, очень раз за тебя и что приняли такое правильное решение!
Ёжжка
сообщение 15.1.2016, 13:08
Сообщение #1752
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Цитата(ИванычЪ @ 14.1.2016, 12:32) *
Интересные дела..
Что то не так, ИванычЪ?
Спасибо, Шем, за поддержку)))
сообщение 15.1.2016, 13:55
Сообщение #1753
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
в жизни самое главное крыша над головой,
сообщение 15.1.2016, 14:13
Сообщение #1754
Ёжжка
сообщение 15.1.2016, 21:21
Сообщение #1755
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Цитата(ИванычЪ @ 15.1.2016, 16:13) *
ну это пока вся инфа что есть)))
сообщение 18.1.2016, 22:02
Сообщение #1756
Отвоевал ещё кусочек территории..
Пару месяцев тому здесь и штукатурки не было.. Шпаклю втёр позавчера.. А сейчас стеллажно полочный компекс.. Ценник около 500 рублей.. Только на макуху.. Остальное имеется в кулацком хозяйстве.. Хочу полки покрасить , а дочка просит так оставить. Дилема.. big_boss.gif
сообщение 18.1.2016, 23:41
Сообщение #1757
Из: Москва ЮВАО
Лаком покрась...... и деревянными останутся и покрашены будут......
сообщение 18.1.2016, 23:52
Сообщение #1758
Лака покупить нужно.. А серого грунта запас есть..
vadim-bagger
сообщение 18.1.2016, 23:55
Сообщение #1759
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
красить однозначно, чтоб влагу не впитывали
AsarNik
сообщение 19.1.2016, 0:01
Сообщение #1760
Из: Орел
Влагу не впитают тк клеем пропитаны полностью. А для Эстетики надо покрасить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:54
