2 страниц V  < 1 2
> Как надо завести?, с подсосом или без ?
сообщение 5.1.2016, 22:05
Сообщение #21
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
тосол ниже минимума быть не должен,у меня тоже под минимум стоит и норм все,а печка-вопрос спорный,может радиатор забило мусором,пробка воздушная-не факт,тогда бы и двигатель грелся б
Andrej917
сообщение 5.1.2016, 22:21
Сообщение #22
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
С печкой это не от того, что тосол на мин. уровень, А так лучше конешно долить между отметками мин и макс., при нагревании охлаждающаяся жидкость расширяется и уровень на горячую в расширительном бачке становится выше.
У меня случай с печкой был такой, когда купил не новую, то же печка плохо грела, думал радиатор забитый и всё думал менять, полез к кранику а оказалось, что рычажок на торпеде не до конца на максимум открывает краник, снял с краника проволочку и открыл на всю и стого момента в машине тепло, только рукой напрямую двигаю рычажок краника.
Все технологические жидкости должны быть между отметками макс и мин. охлаждающая жидкость, моторное масло, тормозная жидкость в бачке привода тормозов и в бачке привода сцепления.
сообщение 5.1.2016, 23:08
Сообщение #23
главный по маслу
Из: Zwickau
на классике бачек ОЖ это практически ненужная конструкция,бачек изолирован от системы охлаждения и происходит сброс через клапан в пробке и все по сути,на переднем приводе-да,там бачек это цепь циркуляции,проточный так сказать.
Все к чему-тосол пусть на минимуме,его там достаточно,отверстие в бачке внизу,т.е. сольется весь если что.
сообщение 6.1.2016, 0:26
Сообщение #24
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Не сольется..... ниже пробки радиатора все равно не опустится и будет пустой радик и полупустой бачек))))) Физика сосудов.....
сообщение 6.1.2016, 10:16
Сообщение #25
Цитата(natixix @ 5.1.2016, 21:57) *
Тосол тоже в бочке на МИН стоит ))) тоже наверно надо будет долить. А то печка что то не очень дует cray.gif
Тосол в бАчке не влияет на дутьё печки . Там тараканы савсем другие.. big_boss.gif
natixix
сообщение 8.1.2016, 20:07
Сообщение #26
Пользователь №: 93609
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Ок, долью все таки немного.
Кстати, еще заметил, что левый(водительская) сторона дует хорошо, а правая(пассажирская) - дует плохо. тут в чем может быть проблема?
сообщение 8.1.2016, 20:24
Сообщение #27
Если в дифлекторе нет посторонего предмета , то дуть должны поровну.. big_boss.gif
сообщение 9.1.2016, 1:11
Сообщение #28
Из: Москва ЮВАО
Нихрена ни разу..... и торпеду уже раз 10 снимал и чистил там все, а воздух на пассажирской стороне слабее дует....
сообщение 9.1.2016, 1:13
Сообщение #29
главный по маслу
Из: Zwickau
natixix
сообщение 28.1.2016, 12:30
Сообщение #30
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Сегодня купил масло (1 литр) , открыл крышку от двигателя, и заметил белое образование на горловине и на крышке:
Вот фотки:
http://s018.radikal.ru/i525/1601/2d/67eb559eef74.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1601/4a/e402f4a610da.jpg
На улице температура +1 + 2
Не стал уже доливать масло, хотел спросить что это такое ? может надо менять все масло или в движке что то не то?
сообщение 28.1.2016, 12:32
Сообщение #31
главный по маслу
Из: Zwickau
у тебя отчетливо видна вода на крышке и горловине. На щупе масло не белесое? эмульсии нету? Если нет-просто конденсат,зимой нормальное явление
сообщение 28.1.2016, 13:46
Сообщение #32
Согласен , короткие зимние поездки .. А пропёр бы часа под три , вот тогда и глядеть на горловину.. А масло резко всё меняют , или при протечке бензина в масло , через насос , или при утечке тосола в масло.. Смотри щуп..Если уровень повышеный и на щупе масло жидкое , как вода.. Это Бензин.. А вот если и на щупе жолтая каша и с прогревом не уменьшается и не пропадает , то может и тосол ..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.1.2016, 13:51
natixix
сообщение 28.1.2016, 22:10
Сообщение #33
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Спасибо вам. я не из за воды спросил, а из за белой осадки. оно как гель.
Масло ниже минимума. завтра уже долью тогда. я просто думал этот белый налет что то плохое . ну раз все нормально, то долью. на щупе нет из описанных характеристик ничего.
сообщение 28.1.2016, 22:19
Сообщение #34
Цитата(natixix @ 28.1.2016, 22:10) *
спросил,из за белой осадки. оно как гель.
Ну это субъективно .. Мне оно светложолтое.. Или просто жолтое.. Это смесь паров воды , влаги.. С парами масла.. В холодное время это реальная неизбежность.. особо при уличном хранении..
natixix
сообщение 31.1.2016, 23:51
Сообщение #35
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
А еще хотел узнать, сколько по времени надо разогревать машину, а потом начать движение?
У меня карбюраторный двигатель.
При какой температуре сколько надо разогревать?
сообщение 1.2.2016, 0:10
Сообщение #36
Вопрос это спорный , экологи против прогрева.Старые толмуды за прогрев до рабочей температуры.. Лично я завожу и почти сразу еду.. Но у нас и минусов то мало.. и еду я медленно на 1500 не более пока стрелка на шкалу не выйдет.. Потом чуть быстрее и после 60 уже еду нормально , но не гоню , а когда 70-80 , то уже можно и на клавишу надавить.. При морозе наверное также , но дольше ехать медленно..Повторюсь , так делаю я и на своей машине и конкретно в Краснодаре.. Имхо..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.2.2016, 0:15
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:24
