8.1.2016, 11:00
#1741
8.1.2016, 11:58
#1742
На даче такой стоит))))
8.1.2016, 16:21
#1743
С появлением дома - узнаешь, сколько у тебя "любящих" родственников угу, эт точно.... нууу рисунок это эскиз.их может быть много пока выработаешь концепцию основные детали. после на базе этого материала можно и чертить прорабатывая детали с цифрами и пр. я эскизы со школы накидываю уже, сперва просто для интереса, потом как хобби, сейчас уже для себя на будущее... проекты есть, есть даже парочка проработанные со всеми чертежами и расчетами кое какими (которые изучила, сейчас вот, по ходу учебы, буду перепроверять и пересчитывать - правильно ли) может для себя строить буду, а может образование получу и куда нибудь устроюсь где это востребовано будет. вот. сейчас вот просто многие на сип-панели (канадская технология) переходят, так как дешевле и по сути фундамент можно делать не такой мощный как на кирпич, так как конструкция, относительно того же кирпича, будет легче. просто если для себя - можно и старенький кирпичный домик брать, сносить не несущие перегородки, делать перепланировку, убирать крышу и делать второй этаж, только выдержит ли фундамент второй этаж из кирпича - вопрос, а вот сип-панели - должен. короче для себя я дом хочу. для объединения...... Сообщение отредактировал Ёжжка - 8.1.2016, 17:08 |
9.1.2016, 1:17
#1744
сейчас вот просто многие на сип-панели (канадская технология) переходят, так как дешевле и по сути фундамент можно делать не такой мощный как на кирпич, так как конструкция, относительно того же кирпича, будет легче. Вот лично моё мнение - что лёгкие панельные дома для постоянного проживания не лучший вариант. У меня дача - первый технический этаж (баня, гараж, кладовка, котёл) кирпичный (стены в два кирпича) перекрыт плитами перекрытия, 2-й этаж из бруса, 3-й этаж стойки брус, далее щитовая технология с утеплителем, снаружи два верхних этажа облицованы кирпичом (в пол кирпича). Так вот если второй этаж можно назвать жилым, то верхний третий - сам по себе конечно полноценный и потолки 2,7 м - но вот всё перемещение по данному этажу - отлично слышно на втором этаже... То есть - балки из бруса - гуляют и как их не делай... как не шумоизолируй. А каркасный дом сделать с заливкой межэтажных плит - это ни разу не просто - такой каркас будет стоить не дешевле кирпича... Либо каркасный дом надо делать одноэтажным - и второй этаж, как я выше писал - максимум несколько спален - но такая постройка будет требовать больший участок - поскольку на тех же 6-ти сотках одноэтажный дом построить сложно. В общем неоднозначный вопрос - нужно считать деньги, желания, предпочтения... В плане теплоизоляции СИП технологии достаточно хорошие, правда надо смотреть толщину сендвича - желательно утеплитель не менее 100 мм, по уму 150 мм - даже с учётом, что это пенополистирол. Ещё один момент - почему я даже дачу зашил в кирпич - это пожаробезопасность при пожарах соседних домов. Но кирпич - это сразу капитальный фундмент - у меня лежать сваи через раствор и всё это на глубину 2 с лишним метра, потом перекрыто дорожными плитами и далее уже сам дом... то есть один только фундамент, по цене небольшой щитовой дачи. Каркасники проще - фундамент ленточный и в путь... Сообщение отредактировал Шем - 9.1.2016, 13:13 |
14.1.2016, 8:03
#1745
Короче решено - смотрим дом (точнее уже присмотрели), продаем квартиру бабушки, берем ипотеку (само собой дом и участок оформляется на нас, то есть мы минуем процесс дарственной/завещания, что не маловажно, чтоб не было потом со стороны так называемых других родственничков, в виде двоюродного брата (дядька в разводе с его матерью, но как у дядьки появляются деньги, сынок прибегает) и иже с ними подобными всяких претензий).
Но - квартира наша остается, они живут в доме, мы в квартире, но мы приходим, помогаем, делаем все совместно. Будем смотреть по факту как будет получается. Дом - брус, утеплен, обшит сайдингом. Основной части дома - 28 лет, пристрою - 8. в подпол спускались - все крепко, фундамент, как я поняла блочный. Два погреба. Грунтовые воды далеко (дом на пригорке). Участок выровненный. Котел универсальный - и газ и дрова. Отопление, водоснабжение, газ, канализация - центральное. Баня (5 лет) - канализация - шамбо. есть гараж на две машины - ямы нет((( пол в начале бетонный (на одну машину), в конце - доски (на вторую машину). Крыша - новая. Делали все для себя, переезжать не планировали. Умер муж, а хозяйке одной тяжело (тоже после операции) Дом угловой. Понимаю что это тоже будет груз, но здесь плюс в том, что расстояние от нашей квартиры до дома - 4 км, а не 25 км, как сейчас до них. Все равно рано или поздно это свалиться на меня... какая бы не была - это семья... Вот. ____ На участке есть место под строительство. То есть, в принципе мои планы (свой дом, по своему проекту) можно будет постепенно исполнить))) (в принципе, сейчас многие так делают - берут участок со стареньким домом, строят новый, потом сносят старый) Строить с капитальным фундаментом - это однозначно, и первый этаж - однозначно кирпич или пено/газоблоки, капитальные перекрытия, а вот второй этаж - там можно уже думать - или брус или сип или может так же кирпич. |
14.1.2016, 10:32
#1746
Интересные дела..
14.1.2016, 12:22
#1747
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет с пршедшими праздниками! Так приятно что моя тема одна из самых популярных на форуме
14.1.2016, 12:26
#1748
14.1.2016, 13:44
#1749
14.1.2016, 19:13
#1750
Немогу я много писать. я не разговорчивый.
14.1.2016, 20:09
#1751
Но - квартира наша остается, они живут в доме, мы в квартире, но мы приходим, помогаем, делаем все совместно. Будем смотреть по факту как будет получается. Молодец, очень раз за тебя и что приняли такое правильное решение! |
15.1.2016, 13:08
#1752
15.1.2016, 13:55
#1753
в жизни самое главное крыша над головой,
15.1.2016, 14:13
#1754
15.1.2016, 21:21
#1755
18.1.2016, 22:02
#1756
Отвоевал ещё кусочек территории..
Пару месяцев тому здесь и штукатурки не было.. Шпаклю втёр позавчера.. А сейчас стеллажно полочный компекс.. Ценник около 500 рублей.. Только на макуху.. Остальное имеется в кулацком хозяйстве.. Хочу полки покрасить , а дочка просит так оставить. Дилема.. |
18.1.2016, 23:41
#1757
Лаком покрась...... и деревянными останутся и покрашены будут......
18.1.2016, 23:52
#1758
18.1.2016, 23:55
#1759
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
красить однозначно, чтоб влагу не впитывали
19.1.2016, 0:01
#1760
Влагу не впитают тк клеем пропитаны полностью. А для Эстетики надо покрасить.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 23:23 |
