4.1.2016, 11:42
#2661
ИванычЪ У тебя медь, он и остужаетя быстрее ..... все закономерно..... физика.... у меня люминь и соответствено........
4.1.2016, 11:45
#2662
4.1.2016, 11:49
#2663
Ну я х.з .... я у себя как заметил што прогрев медлеене стал при том што температура была относительно выше чем раньше, так сразу ревизию термостату устроил.....
4.1.2016, 14:20
#2664
было куплено еще в 2014 году, но до сих пор не поставлено...
соседи мне просто благодарны... 85% - дело че мне с пламягасителем то делать? переставлять? или пусть так будет? ох, ИванычЪ - не вышло, там уже все укатали сегодня, так что поднялась без проблем((( надо было вчера ехать и шурмовать! обидно, блин! |
4.1.2016, 15:00
#2665
4.1.2016, 15:13
#2666
А как эта весчь ставииться то?
Присобачила снаружи, держиться на честнлм слове и на противотуманках... Если не потеряю будет хорошо. Так как как ее крепить на мою решетку я не вникла, холодно, блин. |
4.1.2016, 15:48
#2667
Резинки с крючочками железными должны быть. Есть или нет?
4.1.2016, 15:53
#2668
Резинок нет. Есть три пластины - по бокам и середине, вроде как с крючками.
25 км полет нормальный, пока держиться. Но чет разницы не заметила - в машине все равно не так тепло, как хотелось бы - ноги замерзли((( |
4.1.2016, 16:07
#2669
А у нее веревочки (резиночки) есть по краям и в середине ?? как то так выглядеть должно
Собсно крючочками снизу за рамку и в поодкапотном за край ..... если нет крючков пожно из проволочек согнуть. у меня осталась куча от чехлов на сидушки, их и приспособил. блиин.... проще показать чем объяснить........ ----------------- пока рисовал уже ответили))))) Резинок нет. Есть три пластины - по бокам и середине, вроде как с крючками. 25 км полет нормальный, пока держиться. Но чет разницы не заметила - в машине все равно не так тепло, как хотелось бы - ноги замерзли((( Рядом с педалью газа рычажок печки есть, вниз его до упора и будет в ноги дуть... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 4.1.2016, 16:09 |
4.1.2016, 17:13
#2670
Рычажок и так внизу, дует, но слабо. Крючков нет
4.1.2016, 17:16
#2671
Фото или рисунок пластин. Это и есть крючки. Просто не загнутые
4.1.2016, 17:16
#2672
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15291 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1265 раз |
4.1.2016, 20:04
#2673
Резинок нет. Есть три пластины - по бокам и середине, вроде как с крючками. 25 км полет нормальный, пока держиться. Но чет разницы не заметила - в машине все равно не так тепло, как хотелось бы - ноги замерзли((( У меня такой же намордник. Пластмассовые пластинки-крючки загни слегка и вставь в решётку радиатора. Верх можно заправить и прижать закрытым капотом. |
4.1.2016, 20:11
#2674
Фото или рисунок пластин. Это и есть крючки. Просто не загнутые У меня такой же намордник. Пластмассовые пластинки-крючки загни слегка и вставь в решётку радиатора. Верх можно заправить и прижать закрытым капотом. вот - капотом вряд ли.... узкая - чисто на решетку радиатора, просто у меня и решетка то в сеточку да и не залазят они чет, верхнюю если зацепищь, нижняя не встает((( |
4.1.2016, 20:12
#2675
Впервые сие извращение вижу. Проще и надежней крючки пришить.
4.1.2016, 20:14
#2676
Впервые сие извращение вижу. Проще и надежней крючки пришить. щас! спешу и падаю еще крючки пришивать! мне щас и без крючков геморроя подсыпали((( буду извращаться это ставить! мы не ищем легких путей!)))) (так же как и с дворниками - я их все таки поставлю!!!!!! или я - не я!) |
4.1.2016, 20:25
#2677
Я думаю , нужно крепить примерно так..
Я бы так и сделал.. |
4.1.2016, 20:34
#2678
4.1.2016, 20:40
#2679
4.1.2016, 21:01
#2680
Значит понимаешь правильно , Низ нужно чуток разогнуть или силой запихать.. И до весны усё - зэр гут будет.. завтра буду добивать! Выветрится)))) это через воздуховод с подкапотного хапануло)))) Осталось устранить течь с б.насоса и чуть плотнее довернуть фильтр ..... кстати, запах не пропал, при прогреве (ну минутки 3-5, пока снег счищаю, да то се...) и первые минуты езды пахнет. фильтр да масло, я так понимаю новые уже надо, будут в конце месяца с зп. можно для блондинки в танке более подробно - как промывку или что там добавить то? солярку вряд ли кто то согласиться залить, эт если только самой получиться. просто надо все варианты просматривать - если в сервис и если выйдет самой. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 1:43 |
