318 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
> Ёжжкина Ласточка
Ёжжка
сообщение 3.1.2016, 11:04
Сообщение #2621
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Поставила все на место, завела, в салонк запах какой то появился...
Я правда и мимо масло пролила...
Вчера было холоднее, но не было ветра. Сегодня снег и ветер.
И стакан поставила косясно - щуп только под определенным углом влезает.
Масло долила до середины - между мин и макс
сообщение 3.1.2016, 11:05
Сообщение #2622
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Все будет отлично,катайся
Сообщение #2623
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Выветрится)))) это через воздуховод с подкапотного хапануло))))
Осталось устранить течь с б.насоса и чуть плотнее довернуть фильтр .....
сообщение 3.1.2016, 11:28
Сообщение #2624
Стакан трубкой вперёд и нормально.
Середина тоже нормально.. Теперь поставь трубку отвода до кастрюли кастрюлю прочистить. и пламегаситель.. И смотри за уровнем масла.. Начнёт уменьшаться , загляни в кастрюлю.. Если плюёт маслом , то диагноз.. жор утвердится.. И сапун только вниз.. Иначе чистка карба будет скорой и частой.
Slay
сообщение 3.1.2016, 17:48
Сообщение #2625
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Обмерзший пламегаситель???? Ни разу не встречал, хотя и стояло два на шестерочке...
Ёжжка
сообщение 3.1.2016, 20:13
Сообщение #2626
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
я - лох!
нет, вот ладно можно объехать, а если бы объезда не было?
вот как бы я выбралась?
кастрюлю тоже снять? или просто протереть?
трубка до кастрюли стоит - в ней пламягаситель (куда то в район поворота он ушел после того как я его на кастрюлю натянула.
тонкую трубку тоже заменить? (она у меня как бензиновая, с внешней типо оплеткой)
Цитата(Ролакс @ 3.1.2016, 13:08) *
заедь в любую автоколонну,на яму,там и поменяеш бесплатно.Хотя-врядли сама сумееш..
главное место найти, подумаешь маслом обольюсь - мне уже пофиг, после вчерашнего...
Денис, я знаю, что там ничего сложного, сложнее место найти где сие провернуть.
Цитата(МЫХЪ @ 3.1.2016, 13:47) *
Гайки не надо затягивать, тока если чуть чуть на четверть оборота..... если сильно тянуть тока хуже будет, раздавит прокладку и тогда точно из под крышки клапанов будет потоп.....
Головку и крышку протереть тряпкой когда двиг будет относительно теплый и следить будет ли снова появляться масло.... я не исключаю што заливает из под прокладки крышки клапанов, тут либо прокладка старая либо уже перетянули гайки..... Эту то прокладку сменить проще всего)))))
прокладка там по моему уже того. более того - там сама крышка уже наверное того, так как когда от дядьки забрала машинку, там была двойная прокладка.
может проще будет на помывку подкапотного загнать?
и потом наблюдать по всем стыкам...
сообщение 3.1.2016, 20:18
Сообщение #2627
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
О у меня точно так же не едет.Там лед по ходу
Ёжжка
сообщение 3.1.2016, 20:25
Сообщение #2628
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
скорее всего...
а если бы объезда не было? а если бы эта была единственная дорога?
вот как тогда то???
Что то я не так делала(((
(на полевом выходе были сугробы и взяла я их напором и с разгона, хоть и юзом, но там я не боялась влететь в бетонный блок или чужую машину, а тут((()
сообщение 3.1.2016, 20:28
Сообщение #2629
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Та все ты правельно делала,просто шиповку нужно
сообщение 3.1.2016, 20:31
Сообщение #2630
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Ёжжка @ 3.1.2016, 21:13) *
я - лох!
про себя рассказать? Урал МЧС с города за нами ехал,чтобы вытащить нас,съездили на рыбалку называется,так шта- не стоит на себя наговаривать
Ёжжка
сообщение 3.1.2016, 20:40
Сообщение #2631
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
так это на шипах((( кордиант сно макс, такой же как у Warriorа...
не можно было бы приспустить колеса, чтоб увеличить пятно контакта....
но тож, чет я сомневаюсь что смогла бы выехать, точнее въехать на эту горку...
shok.gif эт когда???
Сообщение #2632
Цитата(Ёжжка @ 3.1.2016, 20:13) *
я - лох!
Галя , видео твоё очень занимательное . Вместо того , чтобы ездить , ты шлифовку устраиваешь. Как тебе ещё писать ?.. НЕ ГАЗУЙ ПРИ ТРОГАНИИ и манёврах.. Касается и задней скорости.. немного газку .. не более 1500 - 2000 и начинай отпускать сцеп.. Если шлифует , ещё меньше обороты. У тебя за 3 минуты бензина спалено на 20 км обычного хода.. Вперёд пробуй трогаться на 2й скорости..2000 газом и отпускай сцепу потихоньку. А у тебя постоянная пробуксовка слышна. Кастрюлю не снимать ..Трубку почисть , в ней тоже кусок грязи может быть.. У тебя же шипы.. Я бы на такой резине на 1500 оборотах ездил бы по дворам не напрягаясь..
сообщение 3.1.2016, 20:43
Сообщение #2633
главный по маслу
Из: Zwickau
ну это вот только я приехал,хотя собрались ехать еще часов в 5 вечера с пруда,подъем метров 60 и в высоту метров 40, думали с разгону- хер там,пришлось своим звонить,приехали и лебедкой затащили в бугор slezu.gif А просто в МСЧ позвони- скажут "Идите на@#$" secret.gif
Ёжжка
сообщение 3.1.2016, 20:44
Сообщение #2634
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
тык в поворот то без сцепы, как ехала так и ехала по тихой, а тут раз - и не едем вперед.
secret.gif да и запаниковала чуток...
завтра опять в тот двор ехать...
сообщение 3.1.2016, 20:52
Сообщение #2635
если еще и шипы есть-ЖОПУ ГРУЗИ!! посади туда пару человек..или груз,вместо них
вес сама выщитай,100-150кило
ездить будеш лучше чем летом)
сообщение 3.1.2016, 20:58
Сообщение #2636
Я ещё не глухой , пересмотри сама свой видос.. Там у тебя двиг всё время надрывается и колёса шлифуют.. Это не езда по зиме. Пошлифовать и я не прочь , но когда машинка едет и управляемая.. Так что ехать медленно , с воющим движком и шлифующими колёсами . это не надо называть - по тихой.. Я бы тебя в засаду пока не взял.. Попалишь всех..
Ёжжка
сообщение 3.1.2016, 21:04
Сообщение #2637
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
муж ворчит когда сзади что то лежит...
про багажник я вообще молчу.
обещаю - с завтрашнего дня постараюсь исправиться...
Ну не кому мне подзатыльники отвешивать, когда я что то не так делаю...
Сообщение отредактировал Ёжжка - 3.1.2016, 21:05
сообщение 3.1.2016, 21:09
Сообщение #2638
ну,он может на багажник сесть,когда буксуешь..лишний вес там только в плюс..ведущие колеса нужно загружать,чтоб было сцепление с дорогой.
Ёжжка
сообщение 3.1.2016, 21:15
Сообщение #2639
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
так я чаще одна езжу, он от случая к случаю, но ворчит так.... что лучше не связываться.
сообщение 3.1.2016, 21:17
Сообщение #2640
ну вот видишь,какие я ценные советы даю)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 18:08
