3.1.2016, 11:04
#2621
Поставила все на место, завела, в салонк запах какой то появился...
Я правда и мимо масло пролила... Вчера было холоднее, но не было ветра. Сегодня снег и ветер. И стакан поставила косясно - щуп только под определенным углом влезает. Масло долила до середины - между мин и макс |
3.1.2016, 11:05
#2622
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Все будет отлично,катайся
3.1.2016, 11:05
#2623
Выветрится)))) это через воздуховод с подкапотного хапануло))))
Осталось устранить течь с б.насоса и чуть плотнее довернуть фильтр ..... |
3.1.2016, 11:28
#2624
Поставила все на место, И стакан поставила косясно - Масло долила до середины - между мин и макс Стакан трубкой вперёд и нормально. Середина тоже нормально.. Теперь поставь трубку отвода до кастрюли кастрюлю прочистить. и пламегаситель.. И смотри за уровнем масла.. Начнёт уменьшаться , загляни в кастрюлю.. Если плюёт маслом , то диагноз.. жор утвердится.. И сапун только вниз.. Иначе чистка карба будет скорой и частой. |
3.1.2016, 17:48
#2625
Обмерзший пламегаситель???? Ни разу не встречал, хотя и стояло два на шестерочке...
3.1.2016, 20:13
#2626
я - лох!
нет, вот ладно можно объехать, а если бы объезда не было? вот как бы я выбралась? Стакан трубкой вперёд и нормально. Середина тоже нормально.. Теперь поставь трубку отвода до кастрюли кастрюлю прочистить. и пламегаситель.. И смотри за уровнем масла.. Начнёт уменьшаться , загляни в кастрюлю.. Если плюёт маслом , то диагноз.. жор утвердится.. И сапун только вниз.. Иначе чистка карба будет скорой и частой. кастрюлю тоже снять? или просто протереть? трубка до кастрюли стоит - в ней пламягаситель (куда то в район поворота он ушел после того как я его на кастрюлю натянула. тонкую трубку тоже заменить? (она у меня как бензиновая, с внешней типо оплеткой) заедь в любую автоколонну,на яму,там и поменяеш бесплатно.Хотя-врядли сама сумееш.. главное место найти, подумаешь маслом обольюсь - мне уже пофиг, после вчерашнего... Денис, я знаю, что там ничего сложного, сложнее место найти где сие провернуть. Гайки не надо затягивать, тока если чуть чуть на четверть оборота..... если сильно тянуть тока хуже будет, раздавит прокладку и тогда точно из под крышки клапанов будет потоп..... Головку и крышку протереть тряпкой когда двиг будет относительно теплый и следить будет ли снова появляться масло.... я не исключаю што заливает из под прокладки крышки клапанов, тут либо прокладка старая либо уже перетянули гайки..... Эту то прокладку сменить проще всего))))) прокладка там по моему уже того. более того - там сама крышка уже наверное того, так как когда от дядьки забрала машинку, там была двойная прокладка. может проще будет на помывку подкапотного загнать? и потом наблюдать по всем стыкам... |
3.1.2016, 20:18
#2627
О у меня точно так же не едет.Там лед по ходу
3.1.2016, 20:25
#2628
О у меня точно так же не едет.Там лед по ходу скорее всего... а если бы объезда не было? а если бы эта была единственная дорога? вот как тогда то??? Что то я не так делала((( (на полевом выходе были сугробы и взяла я их напором и с разгона, хоть и юзом, но там я не боялась влететь в бетонный блок или чужую машину, а тут((() |
3.1.2016, 20:28
#2629
Та все ты правельно делала,просто шиповку нужно
3.1.2016, 20:31
#2630
3.1.2016, 20:40
#2631
Та все ты правельно делала,просто шиповку нужно так это на шипах((( кордиант сно макс, такой же как у Warriorа... не можно было бы приспустить колеса, чтоб увеличить пятно контакта.... но тож, чет я сомневаюсь что смогла бы выехать, точнее въехать на эту горку... про себя рассказать? Урал МЧС с города за нами ехал,чтобы вытащить нас,съездили на рыбалку называется,так шта- не стоит на себя наговаривать |
3.1.2016, 20:40
#2632
я - лох! вот как бы я выбралась? кастрюлю тоже снять? или просто протереть? Галя , видео твоё очень занимательное . Вместо того , чтобы ездить , ты шлифовку устраиваешь. Как тебе ещё писать ?.. НЕ ГАЗУЙ ПРИ ТРОГАНИИ и манёврах.. Касается и задней скорости.. немного газку .. не более 1500 - 2000 и начинай отпускать сцеп.. Если шлифует , ещё меньше обороты. У тебя за 3 минуты бензина спалено на 20 км обычного хода.. Вперёд пробуй трогаться на 2й скорости..2000 газом и отпускай сцепу потихоньку. А у тебя постоянная пробуксовка слышна. Кастрюлю не снимать ..Трубку почисть , в ней тоже кусок грязи может быть.. У тебя же шипы.. Я бы на такой резине на 1500 оборотах ездил бы по дворам не напрягаясь.. |
3.1.2016, 20:43
#2633
3.1.2016, 20:44
#2634
Галя , видео твоё очень занимательное . Вместо того , чтобы ездить , ты шлифовку устраиваешь. Как тебе ещё писать ?.. НЕ ГАЗУЙ ПРИ ТРОГАНИИ и манёврах.. Касается и задней скорости.. немного газку .. не более 1500 - 2000 и начинай отпускать сцеп.. Если шлифует , ещё меньше обороты. У тебя за 3 минуты бензина спалено на 20 км обычного хода.. Вперёд пробуй трогаться на 2й скорости..2000 газом и отпускай сцепу потихоньку. А у тебя постоянная пробуксовка слышна. Кастрюлю не снимать ..Трубку почисть , в ней тоже кусок грязи может быть.. У тебя же шипы.. Я бы на такой резине на 1500 оборотах ездил бы по дворам не напрягаясь.. тык в поворот то без сцепы, как ехала так и ехала по тихой, а тут раз - и не едем вперед. завтра опять в тот двор ехать... |
3.1.2016, 20:52
#2635
если еще и шипы есть-ЖОПУ ГРУЗИ!! посади туда пару человек..или груз,вместо них
вес сама выщитай,100-150кило ездить будеш лучше чем летом) |
3.1.2016, 20:58
#2636
как ехала так и ехала по тихой, Я ещё не глухой , пересмотри сама свой видос.. Там у тебя двиг всё время надрывается и колёса шлифуют.. Это не езда по зиме. Пошлифовать и я не прочь , но когда машинка едет и управляемая.. Так что ехать медленно , с воющим движком и шлифующими колёсами . это не надо называть - по тихой.. Я бы тебя в засаду пока не взял.. Попалишь всех.. |
3.1.2016, 21:04
#2637
если еще и шипы есть-ЖОПУ ГРУЗИ!! посади туда пару человек..или груз,вместо них вес сама выщитай,100-150кило ездить будеш лучше чем летом) муж ворчит когда сзади что то лежит... про багажник я вообще молчу. Я ещё не глухой , пересмотри сама свой видос.. Там у тебя двиг всё время надрывается и колёса шлифуют.. Это не езда по зиме. Пошлифовать и я не прочь , но когда машинка едет и управляемая.. Так что ехать медленно , с воющим движком и шлифующими колёсами . это не надо называть - по тихой.. Я бы тебя в засаду пока не взял.. Попалишь всех.. обещаю - с завтрашнего дня постараюсь исправиться... Ну не кому мне подзатыльники отвешивать, когда я что то не так делаю... Сообщение отредактировал Ёжжка - 3.1.2016, 21:05 |
3.1.2016, 21:09
#2638
3.1.2016, 21:15
#2639
3.1.2016, 21:17
#2640
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 10:20 |
