2.1.2016, 16:35
#2561
Да где ж его взять то теперь старый фильтр..... К то му же колечко там нужно паронитовое.....
2.1.2016, 16:44
#2562
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Да где ж его взять то теперь старый фильтр..... К то му же колечко там нужно паронитовое..... А попробуй найди эту прокладку в продаже. Я искал-не нашёл. Стоковая прокладка там толщиной меньше мм. Паранитовая тоже будет держать-не спор. Но что легче девушке,найти старый фильтр или паронит? Потом ещё надо вырубить прокладку. По большому счёту и без прокладки у меня ничего не текло. Для порядка поставил. |
2.1.2016, 17:01
#2563
ничего не будет.вторая цифра для лета-первая для зимы... первая у тебя одинаковая-и на дворе сейчас зима. а я вот и не помню какая первая цифра то была, только последнюю - и то из за того что тут писала и нашла это сообщение. Я пассатижами за шпильку прокручивал и рукой выкрутил спокойно, эт они шоб резьбу на шпильке не убить. не - не мой метод, мне б поизгаляться, да и сила есть - ума не надо, попробовала плоскогубцами - да на хрен, сломаю же, поэтому и стала откуда открутить гайку))) А попробуй найди эту прокладку в продаже. Я искал-не нашёл. Стоковая прокладка там толщиной меньше мм. Паранитовая тоже будет держать-не спор. Но что легче девушке,найти старый фильтр или паронит? Потом ещё надо вырубить прокладку. По большому счёту и без прокладки у меня ничего не текло. Для порядка поставил. прокладки нашла, аж две штуки - одна из одного материала, на металл похожего, толщиной 2 мм, другая - бумага/ткань/резина - хрен поймешь, но тонкая - 0,5 мм |
2.1.2016, 17:06
#2564
И то и то паронит, ставь тонкую. Про масло - хрен с ним, до замены доездиш..... Так стакан вынула все таки или нет??? а то темно уже лазить то и холодно....
2.1.2016, 17:16
#2565
собственно - низ, сбоку и горловина (прокатить, что когда доливала, мол пролила - не прокатит, не доливала)
думала что будет хуже, это уже после того, как немного вытерла. вытерла тупо - перчатки замотала туалетной бумагой и аккуратненько вытерла. по стенкам прям как размягченный просроченый маргарин, только черного цвета...беэээ... сейчас просто все это в ведро, туда воды и AOSа. пусть пока отмыкает. а я вот задубела, все таки у нас -25, а сейчас температура еще опускается опять... ставить завтра буду |
2.1.2016, 17:17
#2566
Теч с лева однозначно или фильтр или б. насос, смотря где потеки больше..... То што из под бошки сопливит, это плохо..... прокладку однако менять придется, што в наше время довольно дорогое удовольствие, ибо сама ты без знаний, опыта и спец инструмента это не сделаеш.....
Маслу крындец...... это уже не масло..... это смола какая то...... при замене промывать промывкой обязательно..... А в остальном прекрасная маркиза всё ............ |
2.1.2016, 17:40
#2567
А в остальном прекрасная маркиза всё ............ На первой фотке похоже на фильтр..попробовать докрутить на тёплую.. А вот такое какашко в движке у меня было , когда катал на дешовой минералоке по 10 - 15 тык.. Мыть конечно нужно , но как бы подобрать время и тёплый гараж, а так катать до тепла как есть.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.1.2016, 17:45 |
2.1.2016, 18:36
#2568
Маслу крындец...... это уже не масло..... это смола какая то...... при замене промывать промывкой обязательно..... Вот это не ахти совет,если резко промыть-весь этот "маргарин" пойдет по каналам,и они успешно забьются. В идеале конечно- залить чистую солярку в двигатель,крутануть стартером несколько раз по 5сек (с выкрученными свечами) и слить- промывка тихо плачет,сольется такая густая жижа-что не подумаешь,что такое бывает,потом опять залить солярку и повтор- потом залить не шибко дорогое масло и покатать тысячи 3-4 и слить,потом повтор с соляркой,опять несколько тысяч и слить,если двигатель капиталить не надумает- двигатель раза в 3-4 чище будет,потом на обычный режим замены масла переходить- раз в 7-8тысяч менять,более-ну будет опять такой же шлам в двигателе. Метод проверен как на моей машине,так и на других машинах,вплоть до не очень бюджетных иномарок,пока ездят все. Еще как вариант- промыть солярой по описанному методу и залить получинтетику для ДИЗЕЛЬНЫХ двигателей,тот же Mobil Delvac MX Extra 10W-40 стоит 1390руб, шелл например стоит так же почти, но у дизельного масла конская моющая способность,до него была синтетика 5w40 залита- слил я ее не прям черную,терпимо так сказать-щас же мобил откатал чуть больше 4000км (менял в конце ноября) и он даже на щупе чернее той синтетики, на 5000 менять буду-страшно что забьет фильтр, постель распредвала чище раза в 2 стала через 1000км на нем,никого не заставляю, но оно того стоит, проверено на себе. |
2.1.2016, 19:02
#2569
2.1.2016, 19:08
#2570
На первой фотке похоже на фильтр..попробовать докрутить на тёплую.. А вот такое какашко в движке у меня было , когда катал на дешовой минералоке по 10 - 15 тык.. Мыть конечно нужно , но как бы подобрать время и тёплый гараж, а так катать до тепла как есть.. Если это все в кастрюльку да на газ... меня потом со всем этим ... про сломанный ключ можно будет уже даже и не говорить... сходила в магаз, купила средство для мойки двигателя в помощь к аосу... сейчас вот пойду мыть. А в остальном прекрасная маркиза всё ............ все очень плохо? |
2.1.2016, 19:11
#2571
Лучше всего я отмываю разобраный блок . С вскрытием каналов блока и коленвала. А при такой муляке как у Галины на сапуне , движок в прединфартном состоянии...
2.1.2016, 19:12
#2572
Мм-да, ГЛАВНЫЙ по МАСЛУ! Солярку в двигатель - задиры вкладышей обеспечены... Не надо давать такие советы. А на себе проверяй сколько угодно. а кто сказал заводить? в общем-пусть каждый делает как хочет,не я один так делаю и все ездит и странно не ломается. тут половина льет чуть не отработку в двигатель и кпп- у них то быстрее задиры на всем будут |
2.1.2016, 19:12
#2573
Лучше всего я отмываю разобраный блок . С вскрытием каналов блока и коленвала. А при такой муляке как у Галины на сапуне , движок в прединфартном состоянии... |
2.1.2016, 19:16
#2574
2.1.2016, 19:18
#2575
короче - капиталки не избежать?
(Пусть без расточки, и прочего - но вскрывать и промывать все... - так?) |
2.1.2016, 19:22
#2576
2.1.2016, 19:23
#2577
гуталин не есть хорошо,вывести его без разборки-долго и нудно, и как уже сказали "опасно" оказывается лучше каналы забитые чем промывка в мягком режиме В мяком режиме - подобрать не сильно дорогое масло с моющим эфектом. Я когда ТНК золил и покатался , при регулировке клапанов постель была явно чище , чем в предыдущий раз.. Но мягкая промывка движку который в неделю литр масла есть.. Слону дробина.. нужно устранить причину поедания. |
2.1.2016, 19:24
#2578
В мяком режиме - подобрать не сильно дорогое масло с моющим эфектом. Я когда ТНК золил и покатался , при регулировке клапанов постель была явно чище , чем в предыдущий раз.. Но мягкая промывка движку который в неделю литр масла есть.. Слону дробина.. нужно устранить причину поедания. так именно "жрать" стало только после того, как вывели сапун вниз. до этого такого не было... |
2.1.2016, 19:26
#2579
2.1.2016, 19:30
#2580
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:07 |
