318 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
> Ёжжкина Ласточка
Slay
сообщение 2.1.2016, 14:01
Сообщение #2541
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
По поводу стартера и акуума- не мешайте машине работать! Замена клемм и все - проблема снимется. Ну и летом глянуть крепление плюсового к стартеру и массу. Не помню - реле на стартер стоит или нет?
По маслу- пройдут морозы - будешь думать. И давануть могло, и прогреааешь ведь долго.
На счет фери не знаю, но Сорти плюс горячая вода и щетка - отмывал головку от шестеры в ванной. Отмылось мигом, жена правда как то не очень в восторге была))))))
Ёжжка
сообщение 2.1.2016, 14:11
Сообщение #2542
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
пошла снимать... мож и багажник открою...
Oleg121212
сообщение 2.1.2016, 14:22
Сообщение #2543
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Цитата(Ёжжка @ 2.1.2016, 13:49) *
керосина не нашла, посему вопрос - а ферри с водой можно?
сейчас снимать буду и дома мыть
Столько шума из-за голимого сапуна. Если он сильно забит,в чем я сомневаюсь,хоть отверткой почисти и тряпкой вытри. Уже будет работать. А блок куда стакан вставляется тоже водой с фейри мыть будешь?
Кстати чтобы его снять,нужен ключ трубчатый на 13. Есть? Иначе надо шпильку контрогаить и выкручивать полностью.
Масло по любому не из-за сапуна жрет.
Ёжжка
сообщение 2.1.2016, 14:27
Сообщение #2544
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Цитата(KenSha @ 4.6.2015, 16:24) *
психанула, заехала в магаз, купила масло Шел Хеликс 40, и фильтр (что то на з, вроде, зеленый он, двухклапанный).
было 40, если залью 30 - ниче не будет?
сообщение 2.1.2016, 14:30
Сообщение #2545
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
будет жиже по сути,но вообще не рекомендуют смешивать разную вязкость,ибо не есть хорошо для старого масла,проще говоря-загуститель у 10W40 сильнее чем у 10W30 и какая реакция получится-не могу сказать,не смешивал
Ёжжка
сообщение 2.1.2016, 14:33
Сообщение #2546
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
сам шланг сапуна может и не забит, его не так давно меняли, но он опять треснул, так что его даже чистить не надо.
Стакан то снимается, а то что не снимается, просто тряпкой аккуратно вытру.
масло то сожрало, мне кажется из за того, что сапун вывели вниз
блин, и че делать то? за новым баллоном ехать что ли?
Oleg121212
сообщение 2.1.2016, 14:40
Сообщение #2547
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
То что его вывели вниз,это для того чтобы масло в воздухан не лилось. И это ни как не причина,а следствие.
В основном его жрет из-за колец или маслосьемных колпачков. При условии что оно нигде тупо не протекает.
Ты что его снимала? И как его состояние?
сообщение 2.1.2016, 14:45
Сообщение #2548
Спасибо сказали: 1272 раза
Очень даже может быть. При больших морозах этот шланг может перемерзать. У меня даже неопущенный перемерзал на ходу и масло все полилось в карбюратор. -43 было на улице.
сообщение 2.1.2016, 15:10
Сообщение #2549
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
5-30 10-40 теперь уже похрен.... перемешается.... тем более при таких морозах чем жиже тем лучше..... 5-30 синтетику лью и не парюсь.... но у меня меняны все прокладки и сальники..... давило тока из под б. насоса, но теперь там заглушка на гермете стоит....
По маслоотделителю мурзилка в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ii-kartera.html
Ёжжка
сообщение 2.1.2016, 15:21
Сообщение #2550
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Откуда можно открутить гайку на 13
Oleg121212
сообщение 2.1.2016, 15:26
Сообщение #2551
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Масса на кузов,или сигнал.
сообщение 2.1.2016, 15:31
Сообщение #2552
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ничего не будет.вторая цифра для лета-первая для зимы... первая у тебя одинаковая-и на дворе сейчас зима.
Slay
сообщение 2.1.2016, 15:33
Сообщение #2553
И куда гаечка сбегла?
Oleg121212
сообщение 2.1.2016, 15:35
Сообщение #2554
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Шпильку маслоотделителя законтрогаить надо,наверное.
сообщение 2.1.2016, 15:37
Сообщение #2555
Из: Москва ЮВАО
Я пассатижами за шпильку прокручивал и рукой выкрутил спокойно, эт они шоб резьбу на шпильке не убить.
Ёжжка
сообщение 2.1.2016, 16:01
Сообщение #2556
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
прокладки крышки не было.
там - жуть.
щас согреюсь, фото выложу если они получились.
у меня похоже все таки где то течет....
сообщение 2.1.2016, 16:10
Сообщение #2557
Из: Москва ЮВАО
Прокладка могла к крышке прикипеть намертво)))) б. насос снимал шоб заглушку поставить, нашел еще одну прокладку)))) прилипла намертво как будто катком прикатали)))
Теч может из под б.насоса, а прокладку найди и поставь, а то на полке сапуна масло будет.... а .... из под фильтра может давить.... у меня как то давануло не слабо))) в -25 с бехой в догонялки играл на непрогретом движке))))) пришлось менять фильтр и доливать масло))))
сообщение 2.1.2016, 16:12
Сообщение #2558
главный по маслу
Из: Zwickau
после зимы поменять,долго ездить- на свой страх и риск
Slay
сообщение 2.1.2016, 16:16
Сообщение #2559
Капиталим или течь ищем?
Ну еще закон сохранения масс веществ вспомним- если масло убыло, до ввхлопа неслабо прибыло. Не прибыло?
Oleg121212
сообщение 2.1.2016, 16:19
Сообщение #2560
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Со старого маслянного фильтра сними резиновое колечко и поставь вместо прокладки. Подходит один к одному.
А вокруг щупа масла сухо?
Сообщение отредактировал Oleg121212 - 2.1.2016, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:54
