2.1.2016, 14:01
#2541
По поводу стартера и акуума- не мешайте машине работать! Замена клемм и все - проблема снимется. Ну и летом глянуть крепление плюсового к стартеру и массу. Не помню - реле на стартер стоит или нет?
По маслу- пройдут морозы - будешь думать. И давануть могло, и прогреааешь ведь долго. На счет фери не знаю, но Сорти плюс горячая вода и щетка - отмывал головку от шестеры в ванной. Отмылось мигом, жена правда как то не очень в восторге была)))))) |
2.1.2016, 14:11
#2542
пошла снимать... мож и багажник открою...
2.1.2016, 14:22
#2543
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
керосина не нашла, посему вопрос - а ферри с водой можно? сейчас снимать буду и дома мыть Столько шума из-за голимого сапуна. Если он сильно забит,в чем я сомневаюсь,хоть отверткой почисти и тряпкой вытри. Уже будет работать. А блок куда стакан вставляется тоже водой с фейри мыть будешь? Кстати чтобы его снять,нужен ключ трубчатый на 13. Есть? Иначе надо шпильку контрогаить и выкручивать полностью. Масло по любому не из-за сапуна жрет. |
2.1.2016, 14:27
#2544
2.1.2016, 14:30
#2545
2.1.2016, 14:33
#2546
Столько шума из-за голимого сапуна. Если он сильно забит,в чем я сомневаюсь,хоть отверткой почисти и тряпкой вытри. Уже будет работать. А блок куда стакан вставляется тоже водой с фейри мыть будешь? Кстати чтобы его снять,нужен ключ трубчатый на 13. Есть? Иначе надо шпильку контрогаить и выкручивать полностью. Масло по любому не из-за сапуна жрет. сам шланг сапуна может и не забит, его не так давно меняли, но он опять треснул, так что его даже чистить не надо. Стакан то снимается, а то что не снимается, просто тряпкой аккуратно вытру. масло то сожрало, мне кажется из за того, что сапун вывели вниз будет жиже по сути,но вообще не рекомендуют смешивать разную вязкость,ибо не есть хорошо для старого масла,проще говоря-загуститель у 10W40 сильнее чем у 10W30 и какая реакция получится-не могу сказать,не смешивал блин, и че делать то? за новым баллоном ехать что ли? |
2.1.2016, 14:40
#2547
масло то сожрало, мне кажется из за того, что сапун вывели вниз То что его вывели вниз,это для того чтобы масло в воздухан не лилось. И это ни как не причина,а следствие. В основном его жрет из-за колец или маслосьемных колпачков. При условии что оно нигде тупо не протекает. Стакан то снимается, а то что не снимается, просто тряпкой аккуратно вытру. Ты что его снимала? И как его состояние? |
2.1.2016, 14:45
#2548
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
2.1.2016, 15:10
#2549
5-30 10-40 теперь уже похрен.... перемешается.... тем более при таких морозах чем жиже тем лучше..... 5-30 синтетику лью и не парюсь.... но у меня меняны все прокладки и сальники..... давило тока из под б. насоса, но теперь там заглушка на гермете стоит....
По маслоотделителю мурзилка в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ii-kartera.html |
2.1.2016, 15:21
#2550
Откуда можно открутить гайку на 13
2.1.2016, 15:26
#2551
2.1.2016, 15:31
#2552
2.1.2016, 15:33
#2553
И куда гаечка сбегла?
2.1.2016, 15:35
#2554
2.1.2016, 15:37
#2555
2.1.2016, 16:01
#2556
прокладки крышки не было.
там - жуть. щас согреюсь, фото выложу если они получились. у меня похоже все таки где то течет.... |
2.1.2016, 16:10
#2557
Прокладка могла к крышке прикипеть намертво)))) б. насос снимал шоб заглушку поставить, нашел еще одну прокладку)))) прилипла намертво как будто катком прикатали)))
Теч может из под б.насоса, а прокладку найди и поставь, а то на полке сапуна масло будет.... а .... из под фильтра может давить.... у меня как то давануло не слабо))) в -25 с бехой в догонялки играл на непрогретом движке))))) пришлось менять фильтр и доливать масло)))) |
2.1.2016, 16:12
#2558
2.1.2016, 16:16
#2559
Капиталим или течь ищем?
Ну еще закон сохранения масс веществ вспомним- если масло убыло, до ввхлопа неслабо прибыло. Не прибыло? |
2.1.2016, 16:19
#2560
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:27 |
