28.12.2015, 20:25
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Не спеши на Емексе брать, просмотри на ВоронежОил, у них на сайте были карданы по 1600 с небольшим в сборе, за качество не скажу но пока выполняет свою функцию, ничего не случилось.
Может от этой самой не большой вибрации и подпортил редуктор заднего моста. Ссылка на сайт с карданами 2101 и 2105 http://retail.voil.ru/search.htm&keyword=кардан |
28.12.2015, 20:40
#202
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 94710 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Не спеши на Емексе брать, просмотри на ВоронежОил, у них на сайте были карданы по 1600 с небольшим в сборе, за качество не скажу но пока выполняет свою функцию, ничего не случилось. Может от этой самой не большой вибрации и подпортил редуктор заднего моста. Ссылка на сайт с карданами 2101 и 2105 http://retail.voil.ru/search.htm&keyword=кардан Спасибо не знал про такой сайт в Воронеже. Но интересное дело получается на retail.voil.ru есть ЗАО Кардан (г. Сызрань) - 4600 и есть просто кардан под названием Сызрань ценой 1800. На emex продается кардан от Lada - 2700 При этом на сайте ЗАО Кардан написано что это они поставляют на завод свои карданы, а значит на emex под Lada надо понимать ЗАО Кардан. Какие мысли? И кардан я так понимаю Сызрань за 1800 себе брали ни каких вибрацияй? |
28.12.2015, 20:50
#203
Я себе брал кардан Сызрань в начале года, только он тогда был 1600 с копейками, он был в коробке простой (не ладовской), выкрашен и отбалансирован. Пока всё хорошо, но конечно ЗАО "Кардан" лучше.
Запомни этот магазин и посматривай, там много запчастей на много дешевле чем у остальных, он считается как база, кстати там есть ещё точки выдачи, заказываешь на сайте у них товар, и ставишь самовывоз и выбираешь удобный магазин где можно забрать товар, тебе звонят и говорят товар в магазине, приходишь осматриваешь, оплачиваешь и забираешь. |
29.12.2015, 18:38
#204
Во первых думаю это будет кому то интересно, много чего прочитал по карданам и нарвался на интересную статью
Способы распознавания восстановленного карданного вала ВАЗ 2. Купил кардан тот что за 1800 при осмотре по всем признакам из статьи выше он отремонтированный. Но я плюнул на это и пошел ставить. Заехал на эстакаду впихнул купленный кардан. На ходу оказалось в диапазоне от 40 до 55 подвесной свистит на всю ивановскую, вибраций 0. Ну до дома от эстакады км 7 пока проехал свист еле слышный остался. Думаю щас после пробок поеду покататься как говорит мой Дед может еще "Заилится". Если нет думаю вернуть, поменять или просто сменить подвесной. Сообщение отредактировал thisiswhite - 29.12.2015, 18:39 |
29.12.2015, 19:14
#205
29.12.2015, 19:18
#206
Да причем 40 начало еле слышно 50 пик и стихает. Ну ни че щас уже через часик понаваливаю. Отпишусь.
29.12.2015, 19:20
#207
Ну хоть с вибрацией вопрос решился.
30.12.2015, 0:33
#208
В общем оставлю его себе. Еще пару раз визгнул и затих. Вибрации нет. Осталось дикое желание выяснить неужели мой кардан негоден или все всетаки его комплектующие негодные. Ну наверно летом займусь. Потрачу еще тысяченку.
Сообщение отредактировал thisiswhite - 30.12.2015, 0:33 |
30.12.2015, 11:08
#209
Вот и хорошо, что всё хорошо.
30.12.2015, 12:43
#210
Я себе кардан за 50 рублей купил..
30.12.2015, 13:10
#211
Это хорошо, главное чтоб без вибрации и стука в крестовинах.
Где мой др. дом там мужик принимает металл, к нему гонят и сдают разные авто, вот там если есть машина толковая у ребят и можно из металлического всё купить, а пластмассовое они отдают в качестве бонуса. Отец у них за банку кофе и кг сахара взял все 4 новые головные фары, и задние старые пластиковые с новыми стёклами. Они продают всё, что хочешь и как хочешь. А самое главное, что это не разборка и главное застать толковую машину на колёсах, а то всё повыдерают, пластик и всё горючее жгут, цветмет отделяют, а остальное резаком и болгаркой режут, кидают в пресс и кубики грузят на машину. |
30.12.2015, 13:35
#212
А самое главное, что это не разборка Угадал , на приемке металла.. Я сдавал , а при мне парни с ваза выбраковку , полный бусик припёрли. Я и приглядел вся краска свежая.. Дома разобрался у крепления эластички одно ухо согнутое было. И весь кампот..Заменил и катаюсь.. Тишина.. |
12.3.2016, 9:30
#213
Появилось какое-то металлическое трение со стороны кардана когда отпускаешь газульку и идёт торможение двигателем, по частоте похоже на вращение кардана. И когда задним ходом сдаешь тоже такой звук, типа легенького удара(чирка) и трения. На задней крестовине есть люфтик, отъездила 92 тысячи. Может ли крестовина издавать такой звук? Или подвесной? Или куда ещё глянуть?
12.3.2016, 13:00
#214
ИМХО, у тебя открутилась гайка редуктора и хвостовик (ведущая шестерня) имеет продольный люфт. Сними кардан, проверь. Если между фланцами кардана и редуктора масло, то гайка точно откручена.
12.3.2016, 13:27
#215
YaJAROFF хорошо, гляну, но когда менял крестовины я и воротком не смог открутить гайку
12.3.2016, 20:47
#216
12.3.2016, 21:40
#217
12.3.2016, 22:25
#218
90тыс назад Мильён раз гайка могла ослабнуть.. |
13.3.2016, 19:03
#219
Вобщем гайка закручена и сухая. Поменял крестовины и затянул гайку(была отпущена), которая прижимает треугольную железяку на валу из коробки и звуки пропали.
23.3.2016, 11:47
#220
После замены крестовин появилась вибрация. Из-за чего это может быть, из-за того, что обе крестовины с одной стороны сильно запресованы и в одну сторону туго поворачиваются или из-за того, что кардан не попал на 1-2 шлица в фланец муфты?
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 21:57 |
