1.1.2016, 13:59
#2501
1.1.2016, 17:26
#2502
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15414 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Расход такой потому что ты мотор крутиш на пониженых передачах.Учись в натяг на повышеной ездить Правильно. Крутить на каждой передаче желательно в районе 3-3,5 тыс. оборотов. Это обороты максимального момента и на них расходуется минимум топлива. Дальше на стоке смысла нет. тык вот как раз и тронуться то не могу с первой, даже по тихой!!! На льду нужно трогаться на второй скорости, а иногда и с третьей. |
1.1.2016, 17:53
#2503
Ладно, это все может подождать.
____ Температура за бортом -24, завелись мы сегодня попытки с третьей-четвертой (само собой сперва было - "Доброе утро, аккум!" - то есть включение ближнего и дальнего света секунд на 10-15, и только потом попытка крутануть стартер, с выключенными источниками потребления энергии). Было полное чувство что аккум сдох. Аккум, замечу, новый (в сентябре купила только). Решила что на ночь его домой занесу. Угу. Я ЕГО СНЯТЬ НЕ МОГУ! Клемы примерзли/прикипели/склеились... Клемы у меня без болтов... да, я знаю что рядом нет такого человека который бы мне вот так делал - Да вон они и без болтов так стоят, что снять не могу... Что делать то? А? Как аккум снять? просто обещают то еще ниже - до -30, а завтра машина нужна обязательно! |
1.1.2016, 18:00
#2504
это как без болтов? облей их вд-шкой и аккуратно пробуй шевелить проворачивая чуток.
1.1.2016, 18:03
#2505
1.1.2016, 18:25
#2506
вдшкой не коротнет, а ключем как рычагом упираясь кузов и плюссовая клемма- это искры и короткое замыкание
1.1.2016, 18:32
#2507
1.1.2016, 18:44
#2508
Отвертка широкая и длинная в таких случаях помогает. Контакты раздвинуть в тех местах где болты должны быть.... сковыривать и скручивать не советую, можно клемму акума повредить так што потом из акума в этом месте электролит потеть будет.....
1.1.2016, 18:55
#2509
1.1.2016, 18:58
#2510
Што уже акум угробила??????
1.1.2016, 19:01
#2511
1.1.2016, 19:02
#2512
О как
1.1.2016, 19:13
#2513
О как неа... муж последний посеял. узнает - будет "весело" а вот думаю - а ставить аккум на зарядку или пусть просто в тепле стоит? он вроде как на гарантии (+год бесплатного обслуживания на него) просто он не обычный - болтов нигде нет, как крышка открывается чтоб банки открыть - хз((( |
1.1.2016, 19:19
#2514
И не надо ничего открывать, он НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ , делать ничего с ним не надо. Отогрей немного шоб электролит плескался и на зарядку его...... У меня такой же на 62а ток с обратной полярностью. Акум очень хороший !!
С ключом печалька...... тут даж не знаю што и сказать..... замок придется новый покупать..... а вот старый без ключа снять давольно проблематично..... -------------- Сообщение отредактировал МЫХЪ - 1.1.2016, 19:30 |
1.1.2016, 19:26
#2515
пробки скорее всего под наклейкой. вообще он необслуживаемый, но в машине он заряжается ведь, поэтому от зарядного тоже можно. для вентиляции сбоку отверстие есть.
пока тыкал в планшете текст МЫХЪ написал |
1.1.2016, 19:28
#2516
1.1.2016, 19:36
#2517
1.1.2016, 19:55
#2518
эммм... это был последний живой ключ... вроде как.
по идеи у бабушки в туймазах, вроде как, должен быть запасной, но туда еще попасть надо. и не факт что ключ там есть. вроде мы как то за ним мотались, когда все ключи дома забыли, и снаружи ручку вверх подняли (снаружи чтоб закрыть - ключ не нужен, достаточно наверх дернуть ручку), а вот вернули ли - не помню. а по этим обломкам смогут сделать? правда если их соединить, они буквой "Г" почти. просто и замок то у нас хитрый - первый комплект цел в полном составе, он закрывал дверь на два оборота, потом когда отчим мужа от нас съехал, мы спецключиком на 360 прокрутили и первый комплект открывать перестал, только второй и всего на один оборот, из этого комплекта только вот этот ключ и остался, вроде как... короче - засада. ___ аккум бы замерить. надо или не надо на зарядку? муж мультик куда то спрятал, найти не могу!((( |
1.1.2016, 20:12
#2519
...... да.... замок таки менять..... по этим обломкам не сделают.....
Стесняюсь спросить, а как в дом теперь попадаеш? Кто то есть постоянно?? -------------- если зарядник электронный (как уменя) нада просто ток заряда выставить и остальное сделает зарядник.... если нет , то слабым током на ноч..... А мультик надо бы найти, в любом случае пригодится. |
1.1.2016, 20:32
#2520
я на пробке бензобака ключ точно так как у тебя поломал,в мастерской сделали без проблем..
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 23:52 |
