318 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 1.1.2016, 13:59
Сообщение #2501
Цитата(Ёжжка @ 1.1.2016, 13:50) *
тык вот как раз и тронуться то не могу с первой, даже по тихой!!!
Значит пробуй трогаться внатяг со 2й.. Если не понятно - сцепление нужно отпускать не спеша , как и газ давить..
сообщение 1.1.2016, 17:26
Сообщение #2502
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.1.2016, 0:53) *
Расход такой потому что ты мотор крутиш на пониженых передачах.Учись в натяг на повышеной ездить
Правильно. Крутить на каждой передаче желательно в районе 3-3,5 тыс. оборотов. Это обороты максимального момента и на них расходуется минимум топлива. Дальше на стоке смысла нет.
На льду нужно трогаться на второй скорости, а иногда и с третьей.
Ёжжка
сообщение 1.1.2016, 17:53
Сообщение #2503
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Ладно, это все может подождать.
____
Температура за бортом -24, завелись мы сегодня попытки с третьей-четвертой (само собой сперва было - "Доброе утро, аккум!" - то есть включение ближнего и дальнего света секунд на 10-15, и только потом попытка крутануть стартер, с выключенными источниками потребления энергии).
Было полное чувство что аккум сдох.
Аккум, замечу, новый (в сентябре купила только).
Решила что на ночь его домой занесу.
Угу. Я ЕГО СНЯТЬ НЕ МОГУ!
Клемы примерзли/прикипели/склеились...
Клемы у меня без болтов... да, я знаю что рядом нет такого человека который бы мне вот так делал - punish.gif , старые сломались, а новые я так и не поставила (хотя купила - заметьте, это уже 90% дела)
Да вон они и без болтов так стоят, что снять не могу...
Что делать то? А? Как аккум снять?
просто обещают то еще ниже - до -30, а завтра машина нужна обязательно!
Tolik2402
сообщение 1.1.2016, 18:00
Сообщение #2504
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
это как без болтов? облей их вд-шкой и аккуратно пробуй шевелить проворачивая чуток.
Ёжжка
сообщение 1.1.2016, 18:03
Сообщение #2505
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ну вот так - без болтов, просто накинуты, но хорошо накинуты, их же в 2014 ставили, они почти новые, сидят крепко.
не коротнет?
а то пыталась ключом, как рычагом, искры брызнули...
Tolik2402
сообщение 1.1.2016, 18:25
Сообщение #2506
Машина:ВАЗ-21070
вдшкой не коротнет, а ключем как рычагом упираясь кузов и плюссовая клемма- это искры и короткое замыкание
Ёжжка
сообщение 1.1.2016, 18:32
Сообщение #2507
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
не... я это... ключом от двери пыталась... он длинный...
пошла вдшкой брызгать
сообщение 1.1.2016, 18:44
Сообщение #2508
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Отвертка широкая и длинная в таких случаях помогает. Контакты раздвинуть в тех местах где болты должны быть.... сковыривать и скручивать не советую, можно клемму акума повредить так што потом из акума в этом месте электролит потеть будет.....
Ёжжка
сообщение 1.1.2016, 18:55
Сообщение #2509
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
поздняк...
сообщение 1.1.2016, 18:58
Сообщение #2510
Из: Москва ЮВАО
Што уже акум угробила?????? russian_roulette.gif Или благополучно сняла и на зарядку поставила?
Ёжжка
сообщение 1.1.2016, 19:01
Сообщение #2511
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
аккум сняла, в пороге греется пока
хоть и скрутила, но клеммы целые, царапин не видать
Сообщение отредактировал Ёжжка - 1.1.2016, 19:00
сообщение 1.1.2016, 19:02
Сообщение #2512
Из: Москва ЮВАО
О как shok.gif blink.gif ...... А запасной ключ то есть?????
Ёжжка
сообщение 1.1.2016, 19:13
Сообщение #2513
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
неа...
муж последний посеял. узнает - будет "весело"
а вот думаю - а ставить аккум на зарядку или пусть просто в тепле стоит?
он вроде как на гарантии (+год бесплатного обслуживания на него)
просто он не обычный -
болтов нигде нет, как крышка открывается чтоб банки открыть - хз(((
сообщение 1.1.2016, 19:19
Сообщение #2514
Из: Москва ЮВАО
И не надо ничего открывать, он НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ , делать ничего с ним не надо. Отогрей немного шоб электролит плескался и на зарядку его...... У меня такой же на 62а ток с обратной полярностью. Акум очень хороший !!
С ключом печалька...... тут даж не знаю што и сказать..... замок придется новый покупать..... а вот старый без ключа снять давольно проблематично.....
facepalmm.gif шот сразу не посмотрел што ключ от хаты..... дубликат надо .... с имеющегося ключа..... ток когда мастерские откроются ? ... umnik2.gif
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 1.1.2016, 19:30
Tolik2402
сообщение 1.1.2016, 19:26
Сообщение #2515
Машина:ВАЗ-21070
пробки скорее всего под наклейкой. вообще он необслуживаемый, но в машине он заряжается ведь, поэтому от зарядного тоже можно. для вентиляции сбоку отверстие есть.
пока тыкал в планшете текст МЫХЪ написал
сообщение 1.1.2016, 19:28
Сообщение #2516
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Либо под наклейкой, либо действительно нет. Значит необслуживаемый.
Зачем? В любом ларьке по изготовлению ключей такой же дубликат за 10 минут сделают.
сообщение 1.1.2016, 19:36
Сообщение #2517
Из: Москва ЮВАО
Я уже признал што я слепой идиот))))) осталось дождатся когда этот самый ларек откроется.......
Ёжжка
сообщение 1.1.2016, 19:55
Сообщение #2518
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
эммм... это был последний живой ключ... вроде как.
по идеи у бабушки в туймазах, вроде как, должен быть запасной, но туда еще попасть надо.
и не факт что ключ там есть.
вроде мы как то за ним мотались, когда все ключи дома забыли, и снаружи ручку вверх подняли (снаружи чтоб закрыть - ключ не нужен, достаточно наверх дернуть ручку), а вот вернули ли - не помню.
а по этим обломкам смогут сделать?
правда если их соединить, они буквой "Г" почти.
просто и замок то у нас хитрый -
первый комплект цел в полном составе, он закрывал дверь на два оборота, потом когда отчим мужа от нас съехал, мы спецключиком на 360 прокрутили и первый комплект открывать перестал, только второй и всего на один оборот, из этого комплекта только вот этот ключ и остался, вроде как...
короче - засада.
___
аккум бы замерить. надо или не надо на зарядку?
муж мультик куда то спрятал, найти не могу!(((
сообщение 1.1.2016, 20:12
Сообщение #2519
Из: Москва ЮВАО
...... да.... замок таки менять..... по этим обломкам не сделают.....
Стесняюсь спросить, а как в дом теперь попадаеш? Кто то есть постоянно??
если зарядник электронный (как уменя) нада просто ток заряда выставить и остальное сделает зарядник.... если нет , то слабым током на ноч..... А мультик надо бы найти, в любом случае пригодится.
сообщение 1.1.2016, 20:32
Сообщение #2520
я на пробке бензобака ключ точно так как у тебя поломал,в мастерской сделали без проблем..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 14:55
