19 страниц V  « < 16 17 18 19 >
> Готовимся к зиме!!, доработка печки!!!
A45
сообщение 19.12.2015, 9:58
Сообщение #341
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет и с Наступающим. Недавно столкнулся с проблемой. Имею в своём распоряжении ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107. Укомплектованы оба автомобиля: радиатор отопителя медный трёхрядный, электропомпа Бош (ВАЗ 2107) и Газель (Ваз 2106), термостат 21213, кран керамический Лузар, моторчик Лузар на подшипниках. Практически всё одинаково, но прогрев салона на ВАЗ 2107 происходит значительно медленнее. Стал ломать голову и сделал для себя удивительное открытие. Проблема оказалась в консоли. При открытой нижней заслонке значительный поток воздуха направлен в консоль. У ВАЗ 2106 он проходит в салон через решётку динамика, плюс отверстие магнитолы - спёрли много лет назад. А у ВАЗ 2107 поток "утыкается" в практически глухую консоль. Получается из-за этого весь поток тёплого воздуха тормозится. В общем вырезал в консоли ВАЗ 2107 отверстие (в ванночке откуда рычаг переключения торчит), закрыл декоративной решёточкой, переделал воздуховод в самой консоли, который отсекает горячий воздух от магнитолы. Проблема решилась - в обеих машинах тепло, время прогрева, субъективно, одинаково.
Вывод: обратите внимание на прохождения воздуха через консоль. Хорошего моторчика классической печки хватает выше крыше. Лузар не рекламирую, сам встревал с ним не единожды.
Вариант с дополнительными вентиляторами. На машине стоит консоль просто с решёточкой, решёточка там больше по площади и без торчащих винтов и выключателя.
Сообщение отредактировал A45 - 22.2.2016, 19:02
Festival58
сообщение 19.12.2015, 11:38
Сообщение #342
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
A45 вообще воздух который упирается и или валит через дыры консоли должен был направлятся спец патрубками в ноги..жаль у меня их нет..зато руку грею на ручке кпп
ну drinks.gif за тепло
Tolik2402
сообщение 19.12.2015, 11:45
Сообщение #343
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Фестивал правильно написал! и в 6ке и в 7ке есть направляющие воздуха. 6рочные достать легче чем 7рочные. в 7ке в конце бороды уже есть решетки, когда открываешь нижнюю заслонку с нее дует неплохо.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 19.12.2015, 11:48
A45
сообщение 20.12.2015, 15:10
Сообщение #344
Из: Курган
Согласен что должен направлять. Вот этот воздуховод я тоже переделал.
Стоит внимательно посмотреть на оставшиеся просветы в консоли (ВАЗ 2107) с этим отражателем. Плюс блок переключателей с косой проводов - потоку воздуха практически не остаётся места! Хотел вставить картинку, ну ладно. Вырезал на направляющей воздуха вертикальную переднюю часть, оставил только с краёв перемычки. А чтобы печка не грела "автозвук" сверху положил прямоугольный кусок утеплителя. Кстати, в шестёрке у меня такой приблуды нет, видимо потеряна старым хозяином много лет назад. Без неё печка дует лучше, она только мешает.
Сообщение отредактировал A45 - 22.2.2016, 18:39
сообщение 21.12.2015, 10:53
Сообщение #345
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Готовимся к зиме!!...
а шо к ней готовится ? нету ее ..зимы то https://pogoda.yandex.ru/volhov/ dogd.gif
Eugene140
сообщение 21.12.2015, 18:16
Сообщение #346
Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск
Пользователь №: 82321
Цвет:красный
Спасибо сказали: 4 раза
Ну это у кого как!....У меня в Ханты-Мансийске минус 31, продолжает холодать. Так что печка - главный агрегат машины)
Сообщение отредактировал Eugene140 - 21.12.2015, 18:19
сообщение 21.12.2015, 18:27
Сообщение #347
Спасибо сказали: 1274 раза
У нас в ночь с 30 на 31 обещают -33. Да в принципе и вчера лежа под машиной на улице и меняя реактивную штангу я оценил погоду. Хоть и -15 всего, а руки отморозил, чуть к болгарке не примерз =)
сообщение 21.12.2015, 20:55
Сообщение #348
технолог56
сообщение 24.12.2015, 20:06
Сообщение #349
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Эх, нам бы морозца! И снегу. Так - то он валит периодически уже 2 дня, НО температура +1-2!!! Всё тает, лужи... Надоело, тию меть. На НГ обещают -10. Помню, были Зимы-снегу куча! Мороз. Эх...
сообщение 25.12.2015, 5:31
Сообщение #350
Цитата(ИванычЪ @ 22.12.2015, 0:55) *
Иванычъ, а что делать? Надо, так надо. Опять на выходных полезу. Сдох датчик заднего хода. Падла.
сообщение 25.12.2015, 11:15
Сообщение #351
Михалыч . напомни , ямы в гараже ещё нет ?
сообщение 25.12.2015, 11:43
Сообщение #352
Нету. Была-бы задача была бы тривиальна.
сообщение 25.12.2015, 12:36
Сообщение #353
Печалька.. Когда машина во дворе , тоже лажу под неё.. Но пузо , дрын его медь.. Не помогает.. secret.gif
сообщение 25.12.2015, 13:09
Сообщение #354
Ну так понятно дело, поднимать авто нужно.
сообщение 25.12.2015, 14:26
Сообщение #355
slezu.gif Без этого я под машину и попасть то не смогу.. tease.gifПоднимаю , ставлю на козелки , кстати самодельные , ещё с пошлого века..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.12.2015, 14:28
сообщение 25.12.2015, 14:27
Сообщение #356
нанял бы алкашей,там на пару дней работы выкопать яму.
сообщение 25.12.2015, 14:53
Сообщение #357
Алкаши, бомжи все работают на соседа. Тут у нас строго с этим.. =)
PS: Да и после бомжей как-то в яму лезть..
Я обычно два колеса подкладываю под бок. А иногда и так. .на домкрате работаю. Знаю про риск..
сообщение 25.12.2015, 15:38
Сообщение #358
Колёса то понадёжнее домкратов.. У меня вот козлики
Ещё и табуреточки пользую , но только в паре с козликами.. Козлика смастерил очень давно.. Подглядел у соседа , у него настоящие были.. Сварены неумело , ибо ни сварочника нормального , ни сварного путёвого.. Но вышло вполне крепко.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.12.2015, 15:39
сообщение 25.12.2015, 17:18
Сообщение #359
Цитата(ИванычЪ @ 25.12.2015, 19:38) *
У меня вот козлики
Тоже мечтаю такие сварить. Проблема только в том что в гараже нет света, варить могу только в саду. А там особо и не до того.
сообщение 25.12.2015, 20:24
Сообщение #360
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 20:27
