10.10.2010, 0:15
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саратов Пользователь №: 7668 Машина:2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Все началось с того, чтто сломался фиксатор нижней заслонки на печке. Делать нечего пришлось снимать нижний кожух печки. На глаза в свое время попались боковые сопла от 213 нивы, и я их купил. Ждали своего часа они долго и дождались. Технологию имплантации описывать не буду все понятно на фото, единственно что не видно на фото это 2 самореза которые держат эту заслонку. Еще поставил дефлекторы от логана(пока черновой вариант). После теста всей системы в салон можно брать веник и париться. Осталось дождаться зимы и протестировать всю систему.
Кол-во скачиваний: 2178 |
10.10.2010, 12:13
Эх, такие бы сопла направить на передние стёкла, чтоб не запотевали!
10.10.2010, 12:48
Ну так они же вращаются, насколько правильно я понял.
10.10.2010, 21:57
вращаются на все 360, это от логана
11.10.2010, 13:49
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
так на первой фотке стоят дефлекторы от Нивы или от Логана???
11.10.2010, 16:10
круглые от логана, а на печке от нивы
11.10.2010, 20:25
круглые от логана, а на печке от нивы Спасибо, фкурил. А они адын в адын подходят, или надо помутить? И есчо вопрос, логановские дефлекторы меняют положение заслоночек, которые направляют поток воздуха (типа как на ГАЗюлях), или они как вазовские имеют неподвижный угол наклона? Ну поняли о чем я? :) |
11.10.2010, 20:30
Меняют, как на Газюлях.)
11.10.2010, 20:35
11.10.2010, 20:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 30.3.2010 Из: Курск Пользователь №: 29376 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А боковые сопла от нивы перекрываются при необходимости?
11.10.2010, 20:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я сделал простой тюнинг, нижнюю заслонку убрал, пока греет нормально, жду морозов, а кто нибудь так ещё делал поделитесь результатоми.
11.10.2010, 21:02
Та что открывается и закрывается?
11.10.2010, 21:13
11.10.2010, 21:18
Ну если она работает нормально, то ее нет смысла снимать, у тебя то ясно.
12.10.2010, 17:02
12.10.2010, 20:37
Блин, йа нэгодуэ. В магазинах у нас в городе запчасти для инотазов не продают дефлекторы печек. Либо через салон, либо разборко.
Надо буит еще побродить Сообщение отредактировал Sima4 - 12.10.2010, 20:38 |
12.10.2010, 21:16
зачем от ино, это от нашеймарки, а то что они не закрываются это ничего страшного, они небольшого размера, воздуха пропускают достаточно и потери минимальные (обведены красным)
20.10.2010, 18:09
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Все началось с того, чтто сломался фиксатор нижней заслонки на печке. Делать нечего пришлось снимать нижний кожух печки. На глаза в свое время попались боковые сопла от 213 нивы, и я их купил. Ждали своего часа они долго и дождались. Технологию имплантации описывать не буду все понятно на фото, единственно что не видно на фото это 2 самореза которые держат эту заслонку. Еще поставил дефлекторы от логана(пока черновой вариант). После теста всей системы в салон можно брать веник и париться. Осталось дождаться зимы и протестировать всю систему. Сомнительная доработка |
20.10.2010, 21:45
а то, что все щели проклеены stp-кой, а логановсие дефлекторы больше воздуха пропускают чем родные
21.10.2010, 2:57
а то, что все щели проклеены stp-кой, а логановсие дефлекторы больше воздуха пропускают чем родные ты про щели которые снизу, тоесть про те щели что между крышкой и самим корпусом? От этого теплее не может быть. Своей доработкой ты как бы перераспределил поток воздуха и исключил возможность это соотношение регулировать. Теперь в ноги идет меньше воздуха, а на лобовик больше, поэтому зимой ногам может быть холодно, а ушам жарко. Такого же эфекта можно было добится закрывая, открывая заслонку которую ты заклеил. Дифлекторы может и пропустят больше воздуха, но производительность вентилятора в твоем случаи не изменилась и радиатор остался какой был, так что лично я сомневаюсь , что в салоне стало теплее только из за установки волшебных логоновских дифлекторов. Если следовать твоей логике, вообще без дифлектров будет еще зарче в салоне. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 11:56 |
