8.1.2016, 21:00
#5501
с нагрузкой стало получше ниже 12 не опускается, печка, фары, магнитофон 13.1-13.4(от 1500об), НО без нагрузки на 3000-4000 выдает стабильно 14.01-14.02, раньше если не изменяет память и 14.5 давал спокойно, без нагрузок естественно Г221, лампа на заведенную не горит, клеммы к 30 чистил, массу к движку проверял, предохранители 9, 10 менял, РН другой подкидывал тоже самое То, что ниже 12 не опускается, это трудно назвать "лучше", подожди чуть дольше и опустится, но это не проблема, просто генератор слабенький. 14,02 (а не 14,5) это тоже нормально, если бы ты не чистил контакты, то может 14,5 и осталось бы, да и неизвестно насколько врёт твой вольтметр. |
8.1.2016, 21:11
#5502
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
что то с зарядным,выдает 28вольт
8.1.2016, 21:34
#5503
8.1.2016, 21:36
#5504
пока мультиметра не было ,я не задавался этим вопросом,теперь замерил а с него валит28,вот я и запаниковал
8.1.2016, 21:43
#5505
пока мультиметра не было ,я не задавался этим вопросом,теперь замерил а с него валит28,вот я и запаниковал Витя , мерять зарядник и офигевать это не айс.. Подключи АКБ , а после меряй.. |
9.1.2016, 0:01
#5506
что то с зарядным,выдает 28вольт тестер больше показывает когда сядет батарейка (привыкли к китаю)) ну и надо его на акб мерять как Иваныч посоветовал,акум это нагрузка все же. |
9.1.2016, 0:57
#5507
Ага.... любой зарядник без нагрузки повышенный вольтаж выдает..... даж телефонный....
А тестер да, если батарея сядет, начинает врать безбожно..... |
9.1.2016, 7:04
#5508
У друга зарядное такого плана в 12-вольтовом режиме без АКБ тоже 28 вольт показывает
9.1.2016, 8:31
#5509
ну вот ребятки и спасибо за инфу.успокоили
12.1.2016, 5:30
#5510
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
морганет лампочка зарядки, если не включены потребители. Обычно перестает моргать, если включить габариты. иногда нужно включить фары. и моргание начинается не сразу. Если выключить фары на холостом ходу, то моргать начинает примерно через минуту. Так же примерно через минуту моргает после того, как заведу машину.Почему?
12.1.2016, 8:09
#5511
12.1.2016, 10:32
#5512
Первым делом проверяй натяжение ремня генератора
13.1.2016, 10:51
#5513
У меня такое бывает именно когда акума заряжена полностью во время долгой поездки по трассе. РР начинает пульсировать в сторону повышения напряжения соответсвенно лампочка моргает при отключении генера (возбуда).
Ездил в Ставрополь (200 км) после 2\3 пути стала моргать и вольтметр показывал пульсации, т.е. акума зарядилась и пошёл перезаряд РР на это таким образом реагирует. |
13.1.2016, 12:31
#5514
13.1.2016, 13:14
#5515
13.1.2016, 13:26
#5516
Глупости, многие поболее ездят без перезаряда и морганий. Проверяй свой РР. Многие на родных генераторах ездят, а вот со стартвольтом, правильной работой РР(+доп реле) и хорошим АКБ такое встречается. .. РР пробило.... Это действительно перезаряд, а то типа "защита" от перезаряда |
14.1.2016, 10:01
#5517
6.2.2016, 17:07
#5518
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 23.1.2012 Из: Миасс Пользователь №: 63085 Машина:ВАЗ 21061 продана, сейчас 21063 Цвет:Белый 233, дипломат Год Выпуска: 1982 и 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, такое дело. При включении зажигания лампа не горит, заводишь - горит) Зарядка есть. По проводке вроде все норм подключено, по крайней мере лишних проводов и скруток нет. Может ли быть такое что реле 702 не по феншую подключено и работает наоборот? Куда копать? Схему смотрел, но совет тоже бы хотелось)
6.2.2016, 20:24
#5519
у чего там у тебя , я лично ХЗ.. Я знаю как должно быть.. Плюс на реле лампы приходит при включении зажигания.. На 2 контакта.. На обмотку и на контакт.. а он постоянно замкнутый и сразу попадает на чёрный провод и на лампу.. Лампа загорается.. После запуска двигателя на реле из генератора приходит ноль , реле срабатывает и размыкая контакт гасит лампочку..
6.2.2016, 21:28
#5520
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 14:04 |
