18.12.2015, 23:54
#341
2 одинаковых оранжевый, черный, коричневый, золотистый Резисторы по 300 Ом, нужно их проверить, или сразу заменить. Цитата добавлена катушечка Это дроссель. Цитата на фото ... А вообще по фото ни чего не рассмотришь - без резкости. сгорел такой же диод Диод был заменен на такой же? |
19.12.2015, 16:40
#342
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 18.12.2015 Пользователь №: 94622 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Резисторы по 300 Ом, нужно их проверить, или сразу заменить. Это дроссель. А вообще по фото ни чего не рассмотришь - без резкости. Диод был заменен на такой же? пока ничего не менял , собираю пока информацию, брат приедет перепаяет . У меня аккумулятор инжикью Са- Са , так вот пишут что автоматы не зарядят , так как надо повышенное напряжение 16.3 в ,взял трансфоматорное посмотрим что будет |
24.12.2015, 22:37
#343
пока ничего не менял , собираю пока информацию, брат приедет перепаяет . У меня аккумулятор инжикью Са- Са , так вот пишут что автоматы не зарядят , так как надо повышенное напряжение 16.3 в ,взял трансфоматорное посмотрим что будет включил зарядку завоняло диод вообще сгорел -теперь зарядка работает и проверка с 21 ватной лампой работает, для чего же он предназначен? |
24.12.2015, 22:57
#344
Это схему смотреть надо, возможно такая простая защита от переполюсовки и возможно его сейчас пробило на коротко. Одно точно скажу, работать будет не долго.
24.12.2015, 23:19
#345
9.1.2016, 22:26
#346
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Всем привет, давно не заходил в раздел Электрики, НЕБОЛЬШАЯ ПРЕДЕСТОРИЯ И ПОТОМ ВОПРОС..
Пользовался зарядником Орион 270, дал друг и на гол он у меня завис)) всё хорошо, прошел год, пришел друг и забрал его.. наступили морозы и пошел в магазин и увидел такой же зарядник в такую цену и в силу обстоятельств взял его, про пользовался пол месяца, отцу понадобилось зарядное и он у меня решил купить(но я ему так отдал) вот.... Думал сходить такое взять! но греться он хорошо, а кулера нет в нем! Орион 325 не хвалят(и цена на 1000 дороже), есть вымпел 50 и 55, но его не то что не хвалят, а с г@вном сравнивают! Думаю какое зарядное покупать? советы, предложения, я рад буду услышать)) |
10.1.2016, 0:50
#347
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Просто Вы пользовались оригинальным зарядным устройством НПП Орион производства С-Петербург, а сейчас на рынке есть китайские подделки род видом made in Ryazan. Отличия можно посмотреть здесь http://orionspb.ru/charger/charger_at/
НПП Орион начал производство новой линейки автономных пусковых устройств Вымпел -66 АВТОНОМНОЕ ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫМПЕЛ-66 Пусковой ток 220А Импульсный пусковой ток 440А Зарядный ток 6А Ток USB порта 2А Максимальное выходное напряжение 15В Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Возможность заряжать полностью разряженную АКБ Вес 2.6 кг Габариты: 301х221х131мм |
10.1.2016, 14:12
#348
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
10.1.2016, 22:13
#349
Просто Вы пользовались оригинальным зарядным устройством НПП Орион производства С-Петербург... о представитель)) привет, можете мне не рассказывать какой оригинал! я это уже читал перед покупкой второго! про ВЫМПЕЛ 50 И 55 что скажите? у вас в ВК группе есть видео одного из владельцев данного устройства ! ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ так посмотрите продолжение и дайте внятный ответ!! а именно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТУ НЕ ПОДЛОЖЕК НЕ ТЕРМО ПАСТЫ? ДАТЧИК КАК РАСПОЛОЖЕН ИЛИ БОЛТАЕТЬСЯ ГДЕ-ТО? эт почему не хвалят??? Привет, не кричи ты так)) РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТЬСЯ! и за что купил за то продал! скажи лучшее тогда как вентилятор работает постоянно или при перегреве? или так же работает? ещё пример тебе и это только видео! а такое видел? НПП Орион ещё вопрос, а почему вы решили, что ВЫМПЕЛ 66 за 11600 p. для зарядки в домашних условиях будет очень необходим ? особенно владельцу ВАЗ2106? нет понимаю 3-4 тыс. рублей! но почти 12!!! |
10.1.2016, 22:29
#350
особенно владельцу ВАЗ2106? нет понимаю 3-4 тыс. рублей! но почти 12!!! Женя , владельцу ваза нужен зарядник.. А НПК ОРИН нужно втюхать свою продукцию.. У меня самодельный.. Более 20 лет работает.. ручная установка тока.. от 0 до 12 ампер.. После 10 ампер шунты плавятся.. Но при штатных 6 |
11.1.2016, 9:23
#351
Привет, не кричи ты так)) РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТЬСЯ! и за что купил за то продал! скажи лучшее тогда как вентилятор работает постоянно или при перегреве? ну во первых я не кричу а пишу спокойно,и пишу факт,так как являюсь обладателем данной модели ни один год.вентилятор на зарядке работает при перегреве,периодически включается,а когда запускаешь двигатель на мёртвом аккуме и регулятор на всю делаешь то тогда он сразу включается,нагрузка видимо бешеная.у нас такой зарядник сейчас около 2000 стоит,те у кого с ним проблемы скорее всего нарывались на подделку,я сам такой видел,у него коробка по цвету отличается,тускнее,это сразу видно,а уж как совсем отличить подделку это ты на их сайте почитай.а в целом он меня не раз спасал,особенно со старым аккумулятором,подключил,завёл и поехал,с работы также,с собой возил,розетка рядом была. |
11.1.2016, 15:30
#352
ИванычЪ, да знаю, что сейчас одни б@рыги кругом, каждый продаст всё только был бы спрос!
mixa84, ясно, спасибо за ответ, возьму проверенный временем и с проверенной точки 270 модель;-) |
11.1.2016, 15:48
#353
Женя , владельцу ваза нужен зарядник.. А НПК ОРИН нужно втюхать свою продукцию.. У меня самодельный.. Более 20 лет работает.. ручная установка тока.. от 0 до 12 ампер.. После 10 ампер шунты плавятся.. Но при штатных 6 те же яйца,старый самопал трансформаторный до 10а, больше и не надо-у меня акумы 60а\ч |
11.1.2016, 19:14
#354
ИванычЪ, да знаю, что сейчас одни б@рыги кругом, каждый продаст всё только был бы спрос! mixa84, ясно, спасибо за ответ, возьму проверенный временем и с проверенной точки 270 модель;-) хе хе, пролет у меня с ним(( пришёл забирать, а тут подсовоют, смотрю пломба слома и потертости на заряднике! я спрашиваю точно новый?? говорят да и плечами пожимают, развернулся и ушел! заказал на другой точке, ждать придётся только! те же яйца,старый самопал трансформаторный до 10а, больше и не надо-у меня акумы 60а\ч да нету не чего такого, можно было сделать.. а кто про 320 подскажет? или 325 лучше?? |
11.1.2016, 21:14
#355
Я б взял со стрелочным амперметром - куда нагляднее. Вернее, я б это вообще не купил бы
11.1.2016, 21:19
#356
11.1.2016, 21:38
#357
да нету не чего такого, можно было сделать.. в интернете масса схем для изготовления из компьютерного блока питания,они до 20А спокойно дают ток,хотя для аккумулятора в 60а\ч 6А нужно. Чем вам не нравится импульсный блок питания с защитой от КЗ и перегрева и стабилизированным напряжением-я хз,лучше купить тоже самое,в красивой коробке в 10раз дороже. но кто за напряжением то следить будет? контроллер заряда. В китае полно их для литиевых,кислотных,щелочных аккумуляторов. Да еще и с сигнализацией начала и окончания заряда,показывают % зарядки аккумулятора,время зарядка и т.д. |
11.1.2016, 21:40
#358
Я б взял со стрелочным амперметром - куда нагляднее. Вернее, я б это вообще не купил бы Можно подробней тогда и со схемой в интернете масса схем для изготовления из компьютерного блока питания,они до 20А спокойно дают ток,хотя для аккумулятора в 60а\ч 6А нужно. Чем вам не нравится импульсный блок питания с защитой от КЗ и перегрева и стабилизированным напряжением-я хз,лучше купить тоже самое,в красивой коробке в 10раз дороже. контроллер заряда. В китае полно их для литиевых,кислотных,щелочных аккумуляторов. Да еще и с сигнализацией начала и окончания заряда,показывают % зарядки аккумулятора,время зарядка и т.д. Можно подробней тогда и со схемой |
11.1.2016, 21:53
#359
Можно подробней тогда и со схемой https://www.drive2.ru/l/7785250 http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/1...5-15-21-30.html http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1524/1.html В сети просто уйма схем с готовыми блоками из китая и полностью самосборные. Я лично не вижу смысла брать зарядник за 3000руб,если из ATX блока питания можно сделать менее чем за 1000 максимум и не хуже,а иногда и лучше |
11.1.2016, 22:23
#360
https://www.drive2.ru/l/7785250 http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/1...5-15-21-30.html http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1524/1.html В сети просто уйма схем с готовыми блоками из китая и полностью самосборные. Я лично не вижу смысла брать зарядник за 3000руб,если из ATX блока питания можно сделать менее чем за 1000 максимум и не хуже,а иногда и лучше надо блок найти, а там видно будет)) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 5:05 |
