27 страниц V  « < 23 24 25 26 27 >
> Помпа, И всё остальное...
сообщение 9.3.2016, 7:38
Сообщение #481
Цитата(Tolik2402 @ 9.3.2016, 0:18) *
хочешь я расскажу как будет? купил подшипники. все спрессовал- разобрал. увидел что валу кирдык и пошел по новую помпу. еще вариант: заменил подшипник, сальники, начал напрессовывать треуголку, а она прослаблена и пошел по новую помпу. еще вариант. собрал помпу, поставил, залил тосол, помпа потекла, пошел по новую. она стоит не таких уж больших денег, купил новую, поставил и забыл на пару лет. если взять HEPU P620, то может и надольше.
Я тоже расскажу.. Подшипники и вал это одно единое..При покупке подшипника вал идёт бонусом . Если треуголку снимать не молотком , то она работает не меряно .Если тосол потёк при перебраной помпе , то он может и при новой потечь.. Условия то одинаковые.. Кривые руки и дурная голова.. Новая стоит не дорого - факт , но будет ли она работать дольше перебраной ?? Это - не факт.. Покупал я ЛУЗАР..Года 4 тому или раньше.. Накрылся подшипник и потёк менее чем за год.. А переборки стоят и по три.. Потому у меня всегда в запасе свежий валик и сальник есть.. И полная увереность , что валик смазан и зазор у крыльчатке правильный.. big_boss.gif
Smeliys
сообщение 24.8.2016, 8:31
Сообщение #482
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Залюфтила, а на следующий день и потекла помпа тза, судя по теме выше - не подделка, отходила около года, гоняла тосол. До этой только у меня три года отходила фенокс, неизвестно сколько до меня ещё. Поставил тоже фенокс.
vetal09
сообщение 20.10.2016, 20:53
Сообщение #483
Пользователь №: 97010
Машина:ваз2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Помогите советом! Сегодня потекло из под трубки печка- помпа, на гаражах вырезали прокладку из велосипедной камеры и поставили с герметиком, как долго резинка будет держать и выдержит ли?
YaJAROFF
сообщение 20.10.2016, 21:28
Сообщение #484
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вообще то там ставится паронитовая или картонная прокладка, без всяких герметиков.
Также в продаже есть литые прокладки из маслостойкой резины.
сообщение 21.10.2016, 11:09
Сообщение #485
Всегда , пока не протекёт снова.. Я бы всёж паранитку туда поставил.. а с герметиком поаккуратнее... Его потом из радиаторов не вытащить.. Mauridia.gif
Sima4
сообщение 19.5.2019, 19:44
Сообщение #486
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, друзья.
Из отверстия (дренажного) в крышке помпы стала капать ОЖ. Ездил с капелью долго. Решил поменять крышку. Снял, проверил люфт - нету. Покурил форум и интернет. Везде пишут срочная замена. Поменял на ту же марку - Фенокс. Через неделю езды снова капает из отверстия. Причём капает только когда прогреваешь двигло -капля в секунду. По мере прогрева, интенсивность капания падает, вплоть до отсутствия. Может брак. А можно холодной сваркой залепить это отверстие? На помпе (очень старой) ТЗА имеется отверстие со стопорным винтом и никакого дренажа. Или в магаз отнести на обмен.
сообщение 19.5.2019, 20:23
Сообщение #487
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Не сталккивался пока с этим. Даж не знал што там есть такое..... У меня помпа наверно еще родная стоит с 97г , бывает сопливит через прокладку , а больше нигде не течет.....
Sima4
сообщение 19.5.2019, 20:50
Сообщение #488
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
У тя наверняка ещё ТЗА. У ней нет этой "дырки". А Фенокс сумничал :-) Это отверстие надо, чтобы при течи через него было понятно, что сальнику пипец. Но не на восьмой же день. Блин
Завтра в магаз позвоню - примут или не примут. Прошло 8 дней.
Спасибо, дружище
сообщение 19.5.2019, 21:35
Сообщение #489
Эта дырка есть на СССР. помпах... Они ремонтировались... И если вовремя заметить , то можно было заменить Менять только сальник.. При длительном - подшипник... big_boss.gif
Sima4
сообщение 19.5.2019, 21:45
Сообщение #490
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
ИванычЪ, спасибо. А критично ли ездить с капелью? Разбирать помпу не буду. Попробую в магаз сдать и взять ТЗА, хоть и дороже
сообщение 19.5.2019, 21:51
Сообщение #491
Спасибо сказали: 2232 раза
Sima4 ну вкрути туда тавотницу, резьба там есть. Если при прогреве капать перестает, значит тосол хороший.
Если обратно не возьмут, закрути болтик с герметиком...
Фенокс...блин 50/50 подделок много...
сообщение 19.5.2019, 21:53
Сообщение #492
С капелью ездить можно... Как я писал... Это не держит сальник... Но.. жижа пойдёт и по подшипнику... В итоге его просто размолотит... Вопрос времени....
Sima4
сообщение 19.5.2019, 23:45
Сообщение #493
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
сообщение 19.5.2019, 23:55
Сообщение #494
Цитата(Sima4 @ 19.5.2019, 22:45) *
Я себе стараюся помпы восстанавливать... Ибо ... или мазки нету ... или смазки мало.... или зазор в помпе.... По мануалу 0.9... А по факту и 3 мм бывает... Мои переборки ходят долго... Ну как то не было варика... Купил ... И чё ??? Загремела .... вскрытие проказало.. Подшип почти сухой..... censored.gif
Sima4
сообщение 20.5.2019, 20:12
Сообщение #495
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Сообщение отредактировал Sima4 - 20.5.2019, 20:13
сообщение 20.5.2019, 21:15
Сообщение #496
Цитата(Sima4 @ 20.5.2019, 19:12) *
Рабочий зазор меж корпусом и крыльчаткой... big_boss.gif 0.9 - 1.3... По СССР мануалу...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.5.2019, 21:27
Arie
сообщение 20.5.2019, 21:32
Сообщение #497
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Привет мальчики и девочки, вопрос у меня к вам.
С утра завел машину, пошел шум как от мертвого выжимного подшипника, но спереди, потягал помпу,она люфтит, НО при этом не течет, правильно ли я понимаю что пришла пора замены помпы? nea.gif
сообщение 20.5.2019, 21:43
Сообщение #498
Из: Москва ЮВАО
Подшипник отъехал..... либо его менять, либо все целиком......
Если целиком, желательно оригинал...... многа подделок....
сообщение 20.5.2019, 21:44
Сообщение #499
Arie у меня валяется такая, посмотри в теме "Вишенка" там есть и видео -услышишь как гремит...помпа и не течёт, и легко вращается.
сообщение 20.5.2019, 21:55
Сообщение #500
Люфтит и течёт две разные неисправности... При СССР их чинили пораздельно... Теперь - заменой крышки помпы... А так как новодел фуфло , то и потечёт и загремит... Скоро... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:33
