21.12.2015, 11:32
#2321
Могу посоветовать уйти от прикуривателя и запитать рег стационарно убрав провода, что бы не висели "сопли"... по любому - это будет правильней. Я вот лично не переношу висящих проводов - меня это бесит до глубины души. Все провода всегда убраны и ни каких висючек. а можно как то подробнее? с примерами? подключить без прикуривателя, но на провода прикуривателя через кнопку (провода под козырьком, потом под боковой (хз как называются), потом через бардачок к бороде и там на место прикуривателя воткнуть кнопку? а как насос то тогда? или телефон? или просто в провода прикуривателя врезаться? |
21.12.2015, 11:35
#2322
Могу посоветовать уйти от прикуривателя и запитать рег стационарно убрав провода, что бы не висели "сопли"... по любому - это будет правильней. Я вот лично не переношу висящих проводов - меня это бесит до глубины души. Все провода всегда убраны и ни каких висючек. в шестерке протянут провод по низу торпеды,по стойке лобового и выведен под зеркало заднего вида,на девятке так же было,но торпеда снималась и все провода-следовательно тоже. А вообще-вот такая штука покупается и в бардачек- стоит копейки,в ней уже есть один порт USB на 1А, плюс 3 гнезда прикуривателя. Что то с хороших потреблением оно не потянет,а вот 3 зарядки-пфф,проще простого |
21.12.2015, 11:52
#2323
в шестерке протянут провод по низу торпеды,по стойке лобового и выведен под зеркало заднего вида,на девятке так же было,но торпеда снималась и все провода-следовательно тоже. А вообще-вот такая штука покупается и в бардачек- стоит копейки,в ней уже есть один порт USB на 1А, плюс 3 гнезда прикуривателя. Что то с хороших потреблением оно не потянет,а вот 3 зарядки-пфф,проще простого у меня подобный разветвитель, без провода, но вот как то все равно его выдергиваю на ночь, само собой гнездо прикуривателя уже |
21.12.2015, 11:55
#2324
без провода- громоздко и не удобно,а так убрал в бордачек тот же и все
21.12.2015, 12:01
#2325
21.12.2015, 12:05
#2326
да вообще хочу что то как то по другому... вот только как? в смысле чтобы прикуриватель был свободен? Пфф,не беда,берем вынимаем гнездо,припаиваем провода от такого разветвителя, и оставив его в бардачке-радуемся,надо регистратор подключить? Адаптеры там с 2-3метровым проводом,поэтому опять через низ бардачка,по стойке лобового и резинке к зеркалу салонному. Готово. Провод черный и пластик черный- не видать ничего. |
21.12.2015, 12:07
#2327
в смысле чтобы прикуриватель был свободен? Пфф,не беда,берем вынимаем гнездо,припаиваем провода от такого разветвителя, и оставив его в бардачке-радуемся,надо регистратор подключить? Адаптеры там с 2-3метровым проводом,поэтому опять через низ бардачка,по стойке лобового и резинке к зеркалу салонному. Готово. Провод черный и пластик черный- не видать ничего. впаиваем контакт к контакту? |
21.12.2015, 12:12
#2328
впаиваем контакт к контакту? Для МЕГА ленивого подключения- снимаем часть изоляции с провода,пропаиваем скрутку и готово. Тут делов та на 5 минут,паяльник греется дольше по факту. Потом изолировать хорошенько и все. |
21.12.2015, 12:19
#2329
но прикуриватель по любому надо новый уже брать и ставить. |
21.12.2015, 12:30
#2330
делов на 250рэ вместе с подвижной частью, и рублей 150 за неподвижную.
http://avtopasker.ru/goods/3013.htm 154рубля. |
21.12.2015, 12:56
#2331
Денис...
А для особо одаренных сидящих в танке блондинок - впаиваемся прям в этот блок? Сообщение отредактировал Ёжжка - 21.12.2015, 12:57 |
21.12.2015, 13:13
#2332
Делай как у меня https://www.drive2.ru/l/4427547/
21.12.2015, 13:21
#2333
Делай как у меня https://www.drive2.ru/l/4427547/ а можно чутка развернутее?))) короче - более подробно |
21.12.2015, 13:27
#2334
а можно чутка развернутее?))) короче - более подробно купил "тройник" разобрал,подкючил провода внутри тройника,взял плюс с провода где было удобно( я брал с магнитолы) вот и все |
21.12.2015, 13:27
#2335
21.12.2015, 13:28
#2336
Там все просто
21.12.2015, 13:31
#2337
купил "тройник" разобрал,подкючил провода внутри тройника,взял плюс с провода где было удобно( я брал с магнитолы) вот и все Вот как раз - идеальный вариант! Можно с магнитолы, можно с замка зажигания на прямую - главное, что бы с выключением зажигания снималось питание с разветвителя. |
21.12.2015, 13:34
#2338
Если нужно чтобы от ключа вырубалось можно к оранжевому проводу подключится, он на подсветку бардачка идет
21.12.2015, 14:00
#2339
Если нужно чтобы от ключа вырубалось можно к оранжевому проводу подключится, он на подсветку бардачка идет не - с ключа не надо, это же на рег будет идти, мало ли. посмотрю как пойдет))) ____ че со сцеплением то делать? сейчас вот опять засело внизу, ногой подняла. проехалась - все норм. сейчас остынем, опять котовасия будет((( |
21.12.2015, 14:14
#2340
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:04 |
